Mình đang muốn sử dụng con DHT11 nhưng code bên box Cảm biến không dùng được. Ai đã dùng con này thì cho mình xin cái code or chỉ mình cách lập trình với.
Hỏi xin Code DHT11 hien thi LCD
CUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
CUNG CẤP LED, MẠCH CÔNG SUẤT.
CUNG CẤP MODULE LED (TRÁI TIM, CUBE)
------------TẠI HẠ LONG------------------
LIÊN HỆ: 0936524718Tags: None
Vấn đề này mình đã giải quyết được rồi + chủ đề post rồi không xoá được với cả chẳng biết sao lại không sửa được nữa nên mình sửa lại để giúp bạn nào cần thì dùng. Sau đay là code và file hex.
DHT11.zipPHP Code:Project : Do nhiet do va do am bang DHT11 Version : 1 Date : 11/07/2013 Author : Bui Trong Thien Company : ThienTrang-TEC Comments: Chip type : ATmega8 Program type : Application AVR Core Clock frequency: 16,000000 MHz Memory model : Small External RAM size : 0 Data Stack size : 256 *****************************************************/ #include <mega8.h> #include <delay.h> #include <delay.h> // Alphanumeric LCD Module functions #include <alcd.h> #define DHT_DATA_IN PINC.2 #define DHT_DATA_OUT PORTC.2 #define DHT_DDR_DATA DDRC.2 #define DDROUT 1 #define DDRIN 0 #define DHT_ER 0 #define DHT_OK 1 #define DHT_Temp 0 #define DHT_RH 1 #define ADC_VREF_TYPE 0xE0 //----------------------------------------------------------// typedef signed char int8_t; typedef signed int int16_t; typedef signed long int int32_t; /* Kieu So Nguyen Khong Dau */ typedef unsigned char uint8_t; typedef unsigned int uint16_t; typedef unsigned long int uint32_t; /* Kieu So Thuc */ typedef float float32_t; //------------------------------------------------------// uint8_t DHT_GetTemHumi (uint8_t select); uint8_t nhiet=0, am=0; unsigned char vin; //--------------------------------------------------------// unsigned char read_adc(unsigned char adc_input) { ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff); // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage delay_us(10); // Start the AD conversion ADCSRA|=0x40; // Wait for the AD conversion to complete while ((ADCSRA & 0x10)==0); ADCSRA|=0x10; return ADCH; } //_-----------------------------------------------------// Lay du lieu tu DHT11 uint8_t DHT_GetTemHumi (uint8_t select) { uint8_t buffer[5]={0,0,0,0,0}; uint8_t ii,i,checksum; DHT_DDR_DATA=DDROUT; // set la cong ra DHT_DATA_OUT=1; delay_us(60); DHT_DATA_OUT=0; delay_ms(25); // it nhat 18ms DHT_DATA_OUT=1; DHT_DDR_DATA=DDRIN; delay_us(60); if(DHT_DATA_IN)return DHT_ER ; else while(!(DHT_DATA_IN)); //Doi DaTa len 1 delay_us(60); if(!DHT_DATA_IN)return DHT_ER; else while((DHT_DATA_IN)); //Doi Data ve 0 //Bat dau doc du lieu for(i=0;i<5;i++) { for(ii=0;ii<8;ii++) { while((!DHT_DATA_IN));//Doi Data len 1 delay_us(50); if(DHT_DATA_IN) { buffer[i]|=(1<<(7-ii)); while((DHT_DATA_IN));//Doi Data xuong 0 } } } //Tinh toan check sum checksum=buffer[0]+buffer[1]+buffer[2]+buffer[3]; //Kiem tra check sum if((checksum)!=buffer[4])return DHT_ER; //Lay du lieu if (select==DHT_Temp) { //Return the value has been choosen return(buffer[2]); } else if(select==DHT_RH) { return(buffer[0]); } return DHT_OK; } //--------------------------------------------------------------// static void nhietdovadoam() { vin=(read_adc(0)*256)/255; // Nhiet do do bang LM35 nhiet= DHT_GetTemHumi (DHT_Temp); // Nhiet do do bang DHT11 am= DHT_GetTemHumi (DHT_RH); // Do am do bang DHT11 //Nhiet do do bang DHT11 lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf("T ="); lcd_putchar(48+nhiet/10); lcd_putchar(48+nhiet%10); lcd_putchar(0b11011111); // ki tu do lcd_putsf("C"); // Do am do bang DHT11 //Do am do bang DHT11 lcd_gotoxy(9,1); lcd_putsf("H ="); lcd_putchar(48+am/10); lcd_putchar(48+am%10); lcd_putsf("%"); // Nhiet do do bang LM35 lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf("Nhiet do: "); lcd_putchar(48+vin/10); lcd_putchar(48+vin%10); lcd_putchar(0b11011111); // ki tu do lcd_putsf("C"); } // Read the 8 most significant bits // of the AD conversion result // Declare your global variables here void main(void) { // Declare your local variables here PORTB=0x00; DDRB=0x00; PORTC=0x00; DDRC=0x00; PORTD=0x00; DDRD=0x00; TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x00; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; ASSR=0x00; TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // INT1: Off MCUCR=0x00; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x00; // USART initialization // USART disabled UCSRB=0x00; ACSR=0x80; SFIOR=0x00; ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff; ADCSRA=0x84; // SPI initialization // SPI disabled SPCR=0x00; // TWI initialization // TWI disabled TWCR=0x00; // Alphanumeric LCD initialization // Connections specified in the // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu: // RS - PORTD Bit 0 // RD - PORTD Bit 1 // EN - PORTD Bit 3 // D4 - PORTD Bit 4 // D5 - PORTD Bit 5 // D6 - PORTD Bit 6 // D7 - PORTD Bit 7 // Characters/line: 16 lcd_init(16); while (1) { // Place your code here nhietdovadoam(); } }CUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
LIÊN HỆ: 0936524718
Mình đa hoàn thành 2 dự án DHT11 giao tiếp với 89s52 và DHT11 với atmega8, mình ko biết upfile lên ntn cả nên mn ai cần gửi mail cho mình::
vankienemk@yahoo.com
đây là atmega8 với dht11 code https://drive.google.com/file/d/0B2u...ew?usp=sharing
Thanks bài viết của bạn Bùi Trọng Thiên, tuy nhiên, nếu trước phân checksum(kiểm tra lôi) nếu không có lệnh reset cho DHT11 thi các bạn chỉ có thể đọc được dữ liêu của duy nhất hoặc độ ẩm hoặc nhiệt độ. Cụ thể cần thêm vào:Nguyên văn bởi buitrongthie Xem bài viết.................................................. ...............
DHT_DATA_OUT=1;
delay_us(60);
DHT_DATA_OUT=0;
DHT_DATA_OUT=1;
DHT_DDR_DATA=DDRIN;
delay_us(60);
delay_us(60);
for(i=0;i<5;i++)
for(ii=0;ii<8;ii++)
delay_us(50);
if(DHT_DATA_IN)
//Lay du lieu
return(buffer[2]);
return(buffer[0]);
return DHT_OK;
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("T =");
lcd_putsf("C");
lcd_gotoxy(9,1);
lcd_putsf("H =");
lcd_putsf("%");
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("C");
}[/PHP]
[ATTACH]70004[/ATTACH]
Code:
DHT_DATA_OUT=1;
delay_ms(100);
Phần lớn giao tiếp khó là ở chỗ thời gian delay không đúng, các bạn tự tạo một khoảng delay nhất định sau đó kiểm tra trên proteus.
Hôm qua, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
