em đang tính tìm hiểu về lập trình điều khiển thiết bị bằng hồng ngoại, bác nào có tài liệu về vấn đề này thì chỉ e với.
lập trình mạch hồng ngoại
bạn muốn điều khi63n hong ngoại thi dung may con PT đó. trong datasheet của nó chỉ cách kết nối .
mình muốn tự lập trình giải mã cho nó lun bạn.Nguyên văn bởi hongsonspk Xem bài viếtbạn muốn điều khi63n hong ngoại thi dung may con PT đó. trong datasheet của nó chỉ cách kết nối .
Bạn muốn lập trình giãi mã luôn thì bạn phải cần biết dạnh sóng bạn sẽ sử dụng là chuẩn gì RISC hay RC5 , chiều dài của 1 frame , khoảng cách giữa 2 frame liên tiếp , độ rộng xung của bit truền đi là bao nhiêuPhan Hoàng Thạch
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
