Chào các bác em moi tìm hiểu về AVR nhờ các bác chỉ giáo cho em với a ! em muốn kích hoạt chế độ nhận cho atmega 16 qua max485 và khi nhận rồi thì xuất dữ liệu ra PORTC .nhờ các bác chỉ giáo ạ ! có thể thi cho e xin 1 doạn code đơn giản xuat dữ liệu ra cho nhấp nháy led chẳng hạn ! em dung codevision các bác nhá ! em cảm ơn ạ !
Các bác giúp em về nhận dữ liệu usart cho AVR
Tags: None
Bài 5 - Giao tiếp UARTNguyên văn bởi kieunamthanh Xem bài viếtChào các bác em moi tìm hiểu về AVR nhờ các bác chỉ giáo cho em với a ! em muốn kích hoạt chế độ nhận cho atmega 16 qua max485 và khi nhận rồi thì xuất dữ liệu ra PORTC .nhờ các bác chỉ giáo ạ ! có thể thi cho e xin 1 doạn code đơn giản xuat dữ liệu ra cho nhấp nháy led chẳng hạn ! em dung codevision các bác nhá ! em cảm ơn ạ !
Chào bạn kieunamthanh
Đây là code cho atmega8 chạy thanh anh 8MHZ nhé.
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
Khi nhận ký tự là a thì sẽ đảo trạng thái của cổng C.
Bạn xem code có chạy được không, thì mình hướng dẫn trên mạch thật cho bạn!
Chip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 12.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if(data=='a') // Nhận được ký tự là a
PORTC = ~PORTC; // đảo trạng trái trên cổng C
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: Off
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x90;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x4D;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
// Place your code here
Đây là code cho atmega8 chạy thanh anh 12MHZ nhé.
Chip type : ATmega8
#include <mega8.h>
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
#include <stdio.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x90;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x4D;
#asm("sei")
while (1)
cảm ơn anh thực ra la em đang đinh làm cái mạch nhập giá trị từ máy tính (ví du ta ấn số 1 trên bàn phím máy tính thì máy tinh sẽ gửi xuồng vkd avr và hiển thị ra led 7 đoạn la số 1 thông qua 1 con ghi dich ) nói thât với bác la e chua bít làm cái này chưa bit clk chốt như nào data truyen ra như thế nào để điều hiên thanh ghi dịche vẽ 1 cái mạch nhờ bác xem giúp và cho e xin đoạn code điều khiển nếu đcj e xin cảm ơn ! bác nhiu ! em k biết gửi file đính kem nên bác co thể cho em xin email dc ak ?
Mail minh nhe! Minh san long giup ban! alumen86@gmail.comNguyên văn bởi kieunamthanh Xem bài viếtcảm ơn anh thực ra la em đang đinh làm cái mạch nhập giá trị từ máy tính (ví du ta ấn số 1 trên bàn phím máy tính thì máy tinh sẽ gửi xuồng vkd avr và hiển thị ra led 7 đoạn la số 1 thông qua 1 con ghi dich ) nói thât với bác la e chua bít làm cái này chưa bit clk chốt như nào data truyen ra như thế nào để điều hiên thanh ghi dịche vẽ 1 cái mạch nhờ bác xem giúp và cho e xin đoạn code điều khiển nếu đcj e xin cảm ơn ! bác nhiu ! em k biết gửi file đính kem nên bác co thể cho em xin email dc ak ?
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
