Dòng từ AVR có đủ mạnh để làm quay động cơ DC 5V ?
Em thắc mắc 1 điều là AVR khi xuất ra mức 1 có thể dùng dòng đó để cấp nguồn cho GLCD hoặc động cơ DC không ?
Mong nhận được ý kiến từ các anh chị .
Nếu là DC 5V thì được.Nhưng sao không dùng BJT để kích?
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
mình nghĩ bạn đừng nên test như vậy, vì kg ai dùng VĐk để kéo tải bao giờ, ít ra cũng dùng transitor chứ, dòng từ AVR khoảng 20-40mA chỉ đủ để đóng relay thui nhưng cũng chập chờn lắm, còn DCo DC mình nghĩ kg chạy nổi
"Nếu là DC 5V thì được.Nhưng sao không dùng BJT để kích?"
động cơ này chắc la RC servo qua'.Bó tay.Chắc động cơ này nhỏ cở móng tay thì chạy được đó.
"Em muốn test xem AVR có thể chịu tải nặng ko."
muốn biết một chân chịu được tải bao nhiu thì đọc datasheet đi lười qua.
vì các chân có thông số công suất không giống nhau.
Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
