Mạch đầu tiên mình làm không nối chân25 xuống mass mà vẫn nạp được. Vậy mà mạch thứ hai mình làm phải nối chân 25 xuống mass mới nhận chip và nạp được. Thế mới lạ chứ? MÌnh chẳng hiểu tại sao. CHắc do chip atmega8( hàng tq. Chất lượng hên xui thôi)
Bạn có thể xem hướng dẫn làm tại đây: Mạch Nạp ISP 89Sxx - AVR - Sáng Tạo 24
Đọc kĩ phần 8: những lỗi thường gặp khi nạp lần đầu
HOặc search google : mạch nạp isp avr 89s
thật là bực quá thử với 89s không đựoc mang sang atmega 16 thì nạp được ngay( tuy nhiên trong quá trình nạp thì con led chân 24 chăng thấy sáng gì hết.), rõ mệt tự nhiên lại phá đi làm lại.
giờ thì làm thế nào để nó nạp đựoc với 89 nhi?
có con 89s trong mạch khác mang ra thử và đã ra đi vì cái lỗi này đây. đau quá. chắc không nap được 89 rồi.
Vô lí! mạch nạp làm chết chip hay sao? 2 mạch mình làm đều nạp 89S tốt, Mình chưa bị bao giờ, chỉ có 1 lần cắm ngược đầu con chip thì nó mới chịu ra đi.
Anh em còn ai dùng mạch nạp này nữa ko cho mình hỏi ? Mạch này nạp cho eprom EN25T80 của đầu đĩa dvd được ko ? Nếu đc thì cho mình sơ đồ kết nối chân giữa mạch và 25T80 ! Thank"s
