Em muốn điều khiển việc chiếu sáng bằng điện thoại di dộng.Sử dụng một điện thoại DĐ gọi tới (một điện thoại di động khác) nối với MT8880 hoặc MT8870 kết nối với VĐK và ra lệnh cho VĐK thực hiện điều khiển việc chiếu sáng nhưng chưa biết cách kết nối giữa cái(Điện thoại di động khác ) với MT8880 hoặc MT8870 như thế nào trên datasheet chỉ hướng dẫn cách kết nối với điện thoại cố định qua đường Line sử dụng 2 dây thôi.Vậy Bác nào đã làm vấn đề này rồi xin chỉ giáo giúp em với
MT8880 và điện thoại di động.Các bác ơi giúp em.
Tags: None
Ủa không Bác nào giúp em món này à.Các bạn nào đã làm rồi giúp em tẹo đi em thật sự rất cầnMobile: 0914.658.856
Yahoo: quang85_2004
Nếu dùng DTMF thì di động và cố định cũng giống nhau thôi. Nếu là di động thì thử câu thẳng vào loa xem.
Nhưng mà giải pháp này xem ra hơi nông dân thế nào đấy. Sao ko dùng SMS xem.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Việc kết nối vào đường đt thường hoàn toàn khác hẳn với đt di động bác ơi. Bác phải tìm hiểu cách giao tiếp (và lập trình điều khiển) với máy di động (hay modem gsm) để giải quyết bài toán của bác.
Cái SMS mà bác quân đội nhân dân gợi ý cũng hay lắm, bác tìm hiểu xemSome rights reserved!
Anh ơi cho em hỏi cách dùng SMS cụ thể như thế nào được không em muốn dùng Di động để thử vì lý do em là sinh viên không tiện lắp một điện thoại cố định để Test nhắn tin qua SMS ạ.Các anh có thể chỉ rõ hơn không ạ.Nguyên văn bởi vutamhoan Xem bài viếtViệc kết nối vào đường đt thường hoàn toàn khác hẳn với đt di động bác ơi. Bác phải tìm hiểu cách giao tiếp (và lập trình điều khiển) với máy di động (hay modem gsm) để giải quyết bài toán của bác.
Cái SMS mà bác quân đội nhân dân gợi ý cũng hay lắm, bác tìm hiểu xemMobile: 0914.658.856
Yahoo: quang85_2004
bác có di động là được một nửa hệ thống rồi. bậy giờ bác tậu the6mcon GPRS modem nữa. con này cũng gần như là một máy di động có kết nối RS232. Khi có tin nhắn SMS tới, nó sẽ xuất tin nhắn này ra, VDK chỉ cần đọc tin nhắn này và xử lý, thế là xong.Nguyên văn bởi vuquangpsoc Xem bài viếtAnh ơi cho em hỏi cách dùng SMS cụ thể như thế nào được không em muốn dùng Di động để thử vì lý do em là sinh viên không tiện lắp một điện thoại cố định để Test nhắn tin qua SMS ạ.Các anh có thể chỉ rõ hơn không ạ.
cái modem GSM này mua có khó không Bác giá bao nhiêu vậy ạ,Bác nào có tài liệu về cái này chia sẻ cho em chút.Có thể với các Bác vấn đề này đã cũ rồi nhưng với em nó hoàn toàn mới.Rất mong sự giúp đỡ từ mọi người.Nguyên văn bởi plain Xem bài viếtbác có di động là được một nửa hệ thống rồi. bậy giờ bác tậu the6mcon GPRS modem nữa. con này cũng gần như là một máy di động có kết nối RS232. Khi có tin nhắn SMS tới, nó sẽ xuất tin nhắn này ra, VDK chỉ cần đọc tin nhắn này và xử lý, thế là xong.Mobile: 0914.658.856
Yahoo: quang85_2004
Các bác cho em hỏi em thấy trên mạng nó kết nối con Nokia 1100 với MT8870 bảo là qua đường Headphone của 1100. Bác nào đã làm rồi chỉ cho em với trên đường loa cũng thu đc tín hiệu DTMF giống dây Tip và Ring của điện thoại bàn à các bác.Bác nào đã làm giống cái này rồi chỉ em với em rất cảm ơn.Vì em muốn chắc chắn để bắt tay làm thử luôn mà.
Đây là link mà em đọc được
Download Video (1.78 MB) I’ve been reading a lot on how DTMF (Dual Tone Multi Frequency) tones work over the last couple of weeks. I’m ...
cái hình nó không rõ là kết nối kiểu gì.Last edited by vuquangpsoc; 03-12-2008, 21:30.Mobile: 0914.658.856
Yahoo: quang85_2004
Có 2 chiếc di động là và 1 con vddk là có cả hệ thống, việc gì bạn phải mua con modem gsm cho tốn tiền (hơn 3tr). Trong khi đó đia mua cả hai con di động cũ, SL45i chả hạn hết có 500 nghìn.Nguyên văn bởi plain Xem bài viếtbác có di động là được một nửa hệ thống rồi. bậy giờ bác tậu the6mcon GPRS modem nữa. con này cũng gần như là một máy di động có kết nối RS232. Khi có tin nhắn SMS tới, nó sẽ xuất tin nhắn này ra, VDK chỉ cần đọc tin nhắn này và xử lý, thế là xong.|
Hic hic các Bác chẳng trả lời câu hỏi của em gì cả em chỉ muốn hỏi (kết nối con di động với MT8870 qua đường Headphone )để thu tín hiệu như thế nào thôi.Em đâu có định dùng Modem GPS theo SMS em là sinh viên đâu có nhiều tiền.Vấn đề của em chỉ nằm ở 2 con di động và 1 con 8870 hy vọng ai đó sẽ giúp được.Nguyên văn bởi hightech_uc Xem bài viếtCó 2 chiếc di động là và 1 con vddk là có cả hệ thống, việc gì bạn phải mua con modem gsm cho tốn tiền (hơn 3tr). Trong khi đó đia mua cả hai con di động cũ, SL45i chả hạn hết có 500 nghìn.Mobile: 0914.658.856
Yahoo: quang85_2004
Nếu là SV thì bạn kiếm con 3310 , nó có giao tiếp qua UART , cấp nguồn , giao tiếp qua tin nhắn dc , còn qua đường headphone mình chưa test qua ( chắc là cũng gởi DTMF thui ) . Còn Modem GPRS thì khó kiếm lắm giá đắt nữa ...Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
