Hiện nay trong tay tui có khoảng chục con AVR vừa ATmega8, vừa 16L đang bị triệu chứng Can't read signature LB1=0 .... hiện tại lại chỉ quen dùng Codevision ai có biện pháp cứu vớt mấy em này chỉ bảo với... cả 1 đống của đó.
Thanks
Chắc phải đầu tư thôi.
Xin bác cái bảng báo giá nhé...
Mình ở Hà nội mà.
CHo mình thông tin chi tiết nhé.
Cổng nạp trên máy tính là loại cổng gì, phần mềm hỗ trợ ra sao.... mọi chi tiết có thể gửi qua email: shortmushroom83@yahoo.com
thanks
Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
Socket và cable dùng theo chuẩn ISP và Parallel của Atmel bác ạ. với ISP thì rất đơn giản, còn Parallel thì hơi phức tạp chút. tuy nhiên nếu bác dùng để Reset Fuses thì có thể dùng 1 cái project board để nối chân là dc
Sắp tới sẽ có 1 cái adapter cho vụ này. tôi thử nạp ở mode // thấy tốc độ nạp nhanh hơn mode ISP rất nhiều
Tiny15 và mega8 đều được support trong AVR Studio và codevisionAVR
mạch "Little programmer" đã có phiên bản dùng USB . Và reset fuse cho AT90S1200,90S2313, và Attiny15 rùi . Đang nghiên cứu để recover fuse set sai ! . Đang test con Mega8 .
Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Xin bác 1504 chỉ rõ, vì ở chỗ em chỉ dùng loại mega8 hay mega88 là rẻ, thi thoảng mới dùng loại 40 chân, nhưng em thấy mạch nạp của bác không có đế <=28 chân, vậy xài với các loại đó như thế nào, chứ mang về toàn xài mega16 và 8535 thì nhiều lúc không kinh tế bác à.
Xin nói rõ hơn, cái mạch nạp STK500 chỉ là "1 cục nạp" chưa có Adapter cho các đế nào kể cà đế 40P. Mạch này đưa ra cho bác 2 đầu nối tiêu chuẩn ISP và Parallel (có kèm theo cable). việc sử dụng cho con nào thì tùy nghi người sử dụng.
trong thời gian tới tôi sẽ làm adapter cho nó, chắc chắn sẽ support 90S và mega từ 8 đến 40pin. bạn nào cần thì mua, ko cần thì thôi. làm như vậy sẽ gọn gàng và giá thành rẻ hơn, người dùng có nhiều lựa chọn hơn
Mach Little Programmer cua minh co luon cai adaper danh cho viec nap con 28pins nhu Atmega8 / Atmega88 ( Giá Little programmer nap duoc AVR la 230k , chua phi van chuyển )
Còn đây là danh sách chíp nạp mạch có thể nãp được :
He he ! Tuần sau là có hình rùi ! Hình cái mạch nạp đó cũng không khác gì nhiều so với phiên bản lúc trước ! ( Chì nâng cấp cái firmware ( PC & MCU ) ) . Sửa đổi một phần PCB .
Em bị khóa chip vì nạp sai fuses bit. Em có mạch nạp STK500 nhưng chưa biết Set lại fuses bit như thế nào cho hoạt động lại? Mọi người có thể giúp em với ạ. Em dùng ATmega 32 thạch anh 8MHz.
e viết chương trình thời gian thực bằng timer 2. sử dụng thạch anh ngoài là 32.768kHz. kết nối vào 2 chân TOSC1 và TOSC2. nhưng khi xét fuse bit thì bị tiêu mất chip atmega8. e dùng avr frog. mấy bác ai biết chỉ e với. hiện giờ e đang quẩn trí quá
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
Như tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn
Nếu bạn đang tìm một dòng máy phay đứng CNC vận hành ổn định, gia công tinh chuẩn và tối ưu năng suất, thì Kitamura là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Dòng máy này có kết cấu trục chính theo phương thẳng đứng, bàn máy nằm ngang và vận hành tự động thông qua điều khiển bằng máy tính...
