Kết nối với mạch nạp bị lỗi
--- Đầu tiên xem lại chuẩn nạp của thằng STK 500 :Nguyên văn bởi severfull5 Xem bài viếtMọi người xem hộ mình nguyên lý mạch của mình có vấn đề chỗ nào không mà mình kết nối với SKT 500 qua chuẩn SPI nó toàn báo kết nối bị lỗi. Tìm mãi chưa ra nguyên nhân, chả có lẽ con A[ATTACH=CONFIG]85849[/ATTACH]T128 lại die ư?
Với STK500 ( được thiết kế theo đúng chuẩn chân của ATMEL ) : có thứ tự trên hàng chân : MOSI , GND , RESET , SCK , MISO
Cần xem vị trí chân giắc cho nó đúng
--- Điều thứ 2 : ATMEGA128 có kiểu nạp ... hơi khác những con ATMEGA khác ( Nó không dùng các chân MISO hay MOSI ) , thay vào đó nó dùng các chân PDI , PDO để thay thế ( vị trí mấy chân đó ở PE0 , PE1 ) ... Khi nạp thì phải cắm vào những vị trí này ( chứ không phải MISO hay MOSI ... sẽ không nạp được ) . Vấn đề này đã được đề cập nhiều lần và có nói trên diễn đàn !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Em dùng con mạch nạp này, bác xem có được không?Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết--- Đầu tiên xem lại chuẩn nạp của thằng STK 500 :
Mạch nạp AVR STK500 USB V2 ISP | PNLab Technologies
bạn test thử mạch nạp với 1 con chip thông thường ( như atmega8 chẳng hạn) xem mạch nạp có kết nối , chạy tốt không đã . ( có thể bạn nối sai chân làm nó không chạy được) Sau đó thì áp dụng với atmega128 ( dùng chân PE0 , PE1 ) ... chứ bình thường chip nó đâu có dễ gì mà chết được .Nguyên văn bởi severfull5 Xem bài viếtEm dùng con mạch nạp này, bác xem có được không?
Mạch nạp AVR STK500 USB V2 ISP | PNLab TechnologiesModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Em dùng mạch này nạp cho con AT16, vẫn ngon lành, chỉ không hiều sao với con 128 thì nó dở chứng vậy.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtbạn test thử mạch nạp với 1 con chip thông thường ( như atmega8 chẳng hạn) xem mạch nạp có kết nối , chạy tốt không đã . ( có thể bạn nối sai chân làm nó không chạy được) Sau đó thì áp dụng với atmega128 ( dùng chân PE0 , PE1 ) ... chứ bình thường chip nó đâu có dễ gì mà chết được .
Dây cáp có qua dài không ? Hàn mạch có bị chạm chập chân không ? các chân nạp có kết nối với các mạch khác làm sụt tín hiệu không ?Nguyên văn bởi severfull5 Xem bài viếtEm dùng mạch này nạp cho con AT16, vẫn ngon lành, chỉ không hiều sao với con 128 thì nó dở chứng vậy.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Thanks các bác nhiều nha, em nạp được rồi, nhưng chẳng hiểu sao em fuse cho nó thế này mà nó vẫn ko chạyNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtDây cáp có qua dài không ? Hàn mạch có bị chạm chập chân không ? các chân nạp có kết nối với các mạch khác làm sụt tín hiệu không ?
http://upanh.biz/image/GGOLLast edited by severfull5; 28-04-2014, 18:41.
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
