AVR cho người mới bắt đầu
  • quangnb
    Thành viên mới
    • Jan 2008
    • 2
    #301
    Tôi cung gặp TH như vậy với 8051. Khi truyền từ máy tinh xuống VDDK thi ok. nhưng truyền từ VDDK lên MT thì không thấy gì hết trên giao diện VB6.0, terminal Hyperline cung không được? Có ai biết chỉ giúp mình với.
    #include <REGX52.H>
    #include <stdio.h>
    char x;
    void main(void)
    SCON = 0x52; //Cong noi tiep che do 1, REN = TI =1
    TMOD = 0x20; // Timer 1 che do 2
    TH1 = TL1 = -3; //Toc do baud 9600
    TR1 =1;
    for(x = 0x31; x<0x35; x++)
    while(!TI); //cho TI = 1
    TI =0; //xoa TI
    SBUF = x; //truyen ky tu trong bien x
    • vandinhmc
      Thành viên mới
      • Jun 2007
      • 13
      #302
      Rs-232
      Mình đang gặp vấn đề này nữa:
      Khi đọc giá trị từ AVR lên
      txtReceive.Text = Asc(MSComm1.Input)
      thì gặp lỗi:
      Invalid procedure call or argument
      Ko biết là sao nữa? Chắc mình nghĩ do hàm Asc????
      • kimhuynguyen
        • Nov 2007
        • 211
        #303
        Nguyên văn bởi vandinhmc Xem bài viết
        thì gặp lỗi:
        hàm Asc đổi từ ký tự sang mã ASCII, ví dụ Asc('A') --> 65
        biến txtReceive.Text có kiểu dữ liệu là chuỗi (string) nên khi nhận được kết quả trả về từ hàm Asc là kiểu byte nên sẽ báo lỗi.
        More friends more foods
        • vandinhmc
          Thành viên mới
          • Jun 2007
          • 13
          #304
          Rs-232
          Vậy xin hỏi bác kimhuynguyen
          Lỗi:
          xử lý thế nào???
          • kimhuynguyen
            • Nov 2007
            • 211
            #305
            Lỗi:
            xử lý thế nào???
            Vì giá trị nhận được từ MSComm1.Input là kiểu byte nên cần đổi ra kiểu string để hiển thị trong Textbox, sử dụng hàm str$
            Code:
            txtReceive.Text = str$(MSComm1.Input)
            • vandinhmc
              Thành viên mới
              • Jun 2007
              • 13
              #306
              Rs-232
              không được rồi bác kimhuynguyen!
              nó lại báo lỗi "type mismatch"
              mình đang đọc dữ liệu từ led gửi về.
              • kimhuynguyen
                • Nov 2007
                • 211
                #307
                autotype cast
                Code:
                If MSComm1.InBufferCount > 0 Then
                   txtReceive.Text = MSComm1.Input
                End If
                • vandinhmc
                  Thành viên mới
                  • Jun 2007
                  • 13
                  #308
                  Truyền thông
                  Mình đang muốn làm truyền thông giứa 2 VĐK với nhau, nhưng chưa biết bắt đầu làm sao. Xin DD chỉ giúp!!
                  • vandinhmc
                    Thành viên mới
                    • Jun 2007
                    • 13
                    #309
                    Truyền thông
                    • kimhuynguyen
                      • Nov 2007
                      • 211
                      #310
                      Có thể dùng UART của 2 VĐK giao tiếp với nhau
                      cách nối:
                      RX --> TX
                      TX --> RX
                      nối trực tiếp, tốc độ truyền của 2 VĐK là như nhau.
                      • naptle
                        Thành viên chính thức
                        • Nov 2007
                        • 50
                        #311
                        Nhờ bác nói rõ hơn được không , nếu có sơ đồ kết nối cụ thể thì tốt biết mấy , em là dân mới toanh nên hiểu biết còn hạn chế
                        Nhờ các bác giúp đỡ !
                        • CUONG_TRAN
                          Thành viên mới
                          • Dec 2007
                          • 3
                          #312
                          Chào bạn Sukura0988 !
                          Đề tài của bạn không khó vè phần lập trình, nhưng lại khó về phần cứng "đối với AT9S52 " theo tôi bạn nên sd 8051 của PHILIP là tốt nhất đối với họ 8051, còn không bạn nên sd AT89C52 ,thạch anh loại 4 chân ,IC reset .
                          Chào bạn .
                          Cường :0903694374
                          cuong_tran981@yahoo.com.vn
                          Trần Việt Cường
                          0903694374
                          Mail :
                          • mrcuongcon
                            • Oct 2007
                            • 737
                            #313
                            Nguyên văn bởi CUONG_TRAN Xem bài viết
                            Chào bạn .
                            Cường :0903694374
                            Dùng AT89c52 với AT89s52 thì có gì khác nhau? AT989s52 đời mới hơn chứ nhỉ?
                            Truyền thông thôi mà, dùng UART đối với 8051 là nhanh nhất.
                            Sao lại phải dùng thạch anh 4 chân, mình không hiểu?
                            • CUONG_TRAN
                              Thành viên mới
                              • Dec 2007
                              • 3
                              #314
                              Chào mrcuongcon !
                              Khi bạn làm nhiều thì bạn sẽ biết có sự khác biệt giửa 2 loại nhất là trong việc ĐK động cơ và thạch anh 2 chân với 4 chân ,nhiểu là cái khó chịu nhất. Hiện tại thì tôi rất ít sd họ 8051 nữa , giờ tôi chuyển qua PIC rồi .
                              Trần Việt Cường
                              0903694374
                              Mail :
                              • minhhieu
                                • Mar 2006
                                • 499
                                #315
                                Chúng ta hơi lạc mục lục rồi. Phần này là AVR mới phải. Thôi trót vậy.
                                Với ứng dụng thông thường và với tần số thấp thì không nhất thiết dùng đến thạch anh 4 chân đâu. Hơn nữa có thể dùng AT89C52 hay AT89S52 là như nhau. 2 con này khác biệt nhau ở một số chỗ không ảnh hưởng như ở 89S52 có thêm phần Watchdog và cho phép nạp kiểu SPI. Còn truyền thông UART thì tốc độ như nhau thôi.
                                n
                                ĐT: 0986 492 489
                                Tham khảo:
                                TuxHero Tìm hiểu thêm về TuxHero
