Nguyên văn bởi phananhsang
AVR cho người mới bắt đầu
AVR là vi xử lý có cấu trúc RISC vì vậy mỗi con sẽ có tập lệnh riêng. Bạn có thể tìm trong datasheet của từng con. Từ khóa Instruction.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Chào bác Zemen Em thủ mô phỏng chương trình của bác bằng proteus, phàn mềm CV, tuy nhiên em thay đôi con VĐK là atmega16 đồng thời thay đổi dòng #include <mega8515.h> thành <mega16.h> trong pro thì em dùng led, nhưng khi chạy thì hai đèn PORTC6 và PORT7 không sáng, như vậy là sao? xin bác giải thích zum emNguyên văn bởi zemen Xem bài viếtAVRforbeginner cũng dc đấy chứ! Anh em nào chịu khó là làm dc thôi.
Như bữa nọ có nói, mình xin phép đưa 1 ví dụ đơn giản lên cho mọi người cùng xem và góp ý:
Code://--------------------------------------------------------- //khai bao thu vien: #include <mega8515.h> //file dinh nghia cac thanh ghi ATmega8515 #include <delay.h> //file chua ham delay_us va delay_ms void main(void) { unsigned char i; //khai bao bien //khoi tao: DDRC = 0xFF; //8 pin port c la ngo ra PORTC = 0xFF; //8 pin deu ra muc high(1) DDRD = 0x00; //8 pin port D la ngo vao PORTD = 0xFF; //co dien tro keo len (ben trong) while(1) //lap hoai { PORTC = PORTC + 1; //tang port C 1 bit delay_ms(1000); //tri hoan 1s if(PIND.7 == 0) //kiem tra PD7 = 0? { PORTC = 254; for(i=0;i<8;i++) //vong lap 8 lan { PORTC = PORTC << 1; //dich port C 1 bit sang trai delay_ms(500); } PORTC = 255; } } } //---------------------------------------------------------
Mình đang làm một KIT thực tập AVR nhưng một số linh kiện mình ko biết tìm ở đâu nhờ bà con giúp: LED thanh có 8 led mình đi hỏi có 10 led nhưng Port AVR chi có 8 pin, switch nhấn kiểu cơ khí có 4 ngõ ra là số HEX khi nhấn một lần nó sẽ chuyển 1 giá trị và thay đổi từ 1-F đưa ra 4 bit HEX ở 4 ngõ ra. có hiện thị bằng cơ khí số đang xuất ra. Bà con biết chổ nào bán giới thiệu cho minh giùm nha thanks!
Mình đang thử chuyển bộ mạch nạp cho AVR từ có dây thành không dây,ý tưởng thế này,dùng bộ mạch nạp SPI cho AVR thông qua bộ mạch nạp USB-AVR 910,thiết bị kết nối không dây sử dụng module thu phát RF chuẩn giao tiếp RS232 tốc độ baud rate 19200 ( có bán sẳng với giá khoản 200k ).Như vậy phần cứng sẽ gồm một bộ mạch nạp USB-AVR 910,một con ATmega để nhận Data SPI từ mạch nạp sau đó chuyển Data đã nhận qua module RF ( phát) bằng giao tiếp USART tiếp theo ở bộ thu là một module RF (nhận) data lưu vào một con ATmega khác ( giao tiếp USART ) sau đó con ATmega này làm nhiệm vụ chuyển Data đã nhận nạp cho AVR cần nạp theo chuẩn SPI ( Chuyển data nhận từ Module RF từ USART thành SPI ).Về lý thuyết có thể làm được nhưng thực tế còn nhiều khó khăn,mong anh em chỉ giáo giúp
Cảm ơn mọi sự giúp đỡ
Help me!
Em có một mạch nạp "AVR 910 USB programmer" cùng với chương trình "codevision AVR".
Chương trình được viết và nạp thẳng từ giao diện xuống. Nhưng bây giờ em có sẵn một file hex, làm thế nào để nạp file này xuống ATMEGA16L được. Liệu có phần giao diện nào vừa có thể ghi một file HEX xuống chip vừa có thể đọc một file HEX từ chip ra không? Mong nhân được sự giúp đỡ của các cao thủ. Thank!
"buigiapvtt@gmail.com"
Không điều khiển được mà không bị lỗi chương trình thì còn có khả năng khác là bị chết Pin của MCU,chuyện này cũng thường gặp vì đa số AVR là hàng " không được tốt lắm "...Nguyên văn bởi lion_king Xem bài viếtem cung su dung code vision de viết lênh cho atmega16 nhung ko hieu tai sao chan PORTC.6 và PORT.7 ko điều khiển đựoc giống như bạn thocdt vay.mong các bác giai thích hộ em voi!
Chúc vui vẻ
Dùng ngay CodeVision bạn ạ, không cần phải mở file .c nào cả, click vào ký hiệu chip "Run the chip programmer"; chọn menu File/ Load Flash để nạp file .hex (hoặc .rom) bất kỳ. Tương tự Save Flash, Load EPPROM, Save EPPROM tương ứng.Liệu có phần giao diện nào vừa có thể ghi một file HEX xuống chip vừa có thể đọc một file HEX từ chip ra không?
Bạn có thể nói rõ hơn một chút được không? Hàng không tốt là do Atmel kém hay hàng về VN là hàng dạt?đa số AVR là hàng " không được tốt lắm "...Đẹp từng kilomét
Trích:"Dùng ngay CodeVision bạn ạ, không cần phải mở file .c nào cả, click vào ký hiệu chip "Run the chip programmer"; chọn menu File/ Load Flash để nạp file .hex (hoặc .rom) bất kỳ. Tương tự Save Flash, Load EPPROM, Save EPPROM tương ứng. "
Thank!
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
hôm nay, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
hôm nay, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
hôm nay, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
Hôm qua, 18:34 -
bởi Nexus 6PCác bác cho e xin mạch chớp xinhan 4 bóng hazard kiểu luân phiên với
giống clip này mà kiểu nháy ở giây thứ 2, e cảm ơn ạCode:https://www.tiktok.com/@caitiemdocar/video/7586617548284628242
14-03-2026, 17:26 -
bởi ittcNhờ các bác chỉ bảo, tư vấn giúp em nên mua loại máy khoan cầm tay nào dùng trong nhu cầu gia đình với ạ, em vào website của 1 số nới bán uy tín thì mục Máy khoan họ để nhiều loại quá, em chả biết là nên mua loại nào cho đúng, hoa cả mắt...
13-03-2026, 17:59 -
bởi chinhnguyen9Sóng vuông trên cực D của 1 nhánh mạch Push pull (board mạch UPS Santak 1000)
Kết quả khi chạy không có hồi tiếp âm ghim điện áp ra thì khi không tải điện áp có thể >400VDC do sóng hài tạo ra.
Sóng vuông giữa 2 cực D của mạch Push pull trong module...-
10-03-2026, 02:54 -
bởi ittcDo đang vội nên tính làm dần, nhờ các bác tư vấn giúp em về việc lắp camera quan sát ở nhà với, nhà em thì cũng kiểu nhà phố, nhà mặt tiền đường ngõ hẻm thôi.
- Thứ nhất là em tính sẽ lắp đặt loại camera đi dây và có đầu...-
09-03-2026, 06:18 -
) để tập viết chương trình cho Avr nhưng chi cài được ở một máy không cài được ở máy thứ hai, bất tiện lấm. Bác nào biết chổ thiếu xót chỉ dùm!.
