Led Matrix sáng yếu
  • Led Matrix sáng yếu
    Mình đang làm bảng quang báo 2 hàng dùng 42 con led matrix. nhưng viết chương trình cho AVR quét sáng thì bị sáng yếu. Mong mọi người giúp.
    Mình cho quét theo hàng thông qua C1815 kết nối trực tiếp port của AVR (mức 1), cột thông wa 82c55 >> 2803 nhưng hình như dòng ko đủ nên ssáng yếu, hoặc thời gian quét quá nhanh nên bị mờ.
    Bạn phải đưa sơ đồ và code post lên mọi người mới có cách xử lý cho bạn chứ!!!!!!!!!!
      Theo mình thì con đệm 2803 van chưa cung cấp đủ dòng cho toàn bộ led matrix, ban phải làm thêm khuếch đại dòng cung cấp cho led. Nên đưa schematic cho moi người xem, chứ mình cũng đoán thôi ko chắc lắm!
        Điện thoại:
        email:
          Nguyên văn bởi kingrain Xem bài viết
          chủ topic muốn giấu cái dốt thì không bao giờ khá nỗi!
            Nguyên văn bởi hotuanhai Xem bài viết
            Trời đất, mình bận wá không đưa lên được mà bạn nói thế. hic.
            Đây là mạch master và slave của mình, mong mọi người giúp mình.
              Sao Không ai giúp mình hết vậy? Mình làm hoài mà vẫn tối.
                Hic, chi mà phức tạp quá thế trời . Bạn chỉ cần dùng con 74HC595 là có thể tiết kiệm bao nhiêu chân của Vdk. Với lại bạn không chỉ rõ điện trở nối để mở 1815 là mấy Ohm cả
                Theo kinh nghiệm làm quang báo của mình, bạn có thể dùng VDK, dữ liệu được đưa ra hàng bằng transistor A1013, điện trở nối cực base ~200 Ohm. Quét cột thì nối trực tiếp với ULN2803 là đc
                Mình làm 2 cái và chạy tốt theo kiểu này rồi
                  Bạn thử giảm giá trị các điện trở đệm cho cột và các điện trở phân dòng cho transitor để tăng dòng lên thử
                    Nguyên văn bởi thientaisodo Xem bài viết
                    hic, thực ra cái này mình không thiết kế, nếu mình thiết kế thì dung 74HC595 rồi, mình bắt đầu làm từ những thứ người ta đang làm dở và có sẵn nên không thể làm theo ý mình, giờ mình có nhiệm vụ là khắc phục. Mong mọi người cùng thảo luận giúp mình. mình thấy điện trở để mở 1815 là 2K. Nếu dùng nhỏ hơn thì tăng dòng được nhiều không bạn?
                      Nguyên văn bởi zinix Xem bài viết
                      mình bỏ luôn điện trở hạn dòng ở cột rùi. tăng lên thật nhưng vẫn chưa đủ sáng. chắc giảm bởt điện trở ở 1815.
                        Vấn đề nữa là khi mình quét thì mạch chạy không ổn định, rất hay bị nhiễu. Sáng đang chạy ngon đến trưa nạp lại là lúc chạy lúc không. hjx
                          - Bạn post cái nguyên lý mạch nguồn của bạn lên để mọi người xem sao, hoặc bạn cho biết các thông số của bộ nguồn mà bạn sử dụng.
                          Nguồn yếu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bảng mạch của bạn, về độ sáng của LED có thể ảnh hưởng như sau:
                          + Nguồn yếu sẽ không đủ bơm dòng cho các LED làm cho sáng rất yếu. Bạn dùng 42 ma trận bố trí làm 2 hàng, vậy mỗi hàng LED (trong 16 hàng) sẽ gồm 168 điểm LED (nếu dùng ma trận 8x8). Bạn quét mỗi hàng này chỉ bằng một con C1815 mà con C1815 của bạn chẳng làm sao cả, như thế dòng điện bơm vào mỗi hàng khi quét không thể lớn hơn 150mA (ICmax của C1815 là 150mA theo datasheet). Theo tôi nghĩ có thể còn nhỏ hơn vì nếu = 150mA thì con C1815 nó sẽ rất nóng. Với dòng điện <150mA bơm cho 168 con LED, nếu dòng chữ của bạn dài một chút (nhiều điểm cùng sáng) thì dòng bơm cho mỗi con LED sẽ rất bé. Dòng nhỏ như vậy có thể do nguồn, hoặc do trở hạn dòng, hoặc cũng có thể do hệ số khuếch đại dòng của C1815 bạn thử kiểm tra lại xem.
                          +Nguồn yếu làm cho LED sáng không đều, hàng nào có ít điểm LED cùng sáng thì sáng mạnh hơn, hàng nào có nhiều điểm LED cùng sáng thì sẽ sáng yếu hơn.
                          - Ngoài ra tần số quét quá nhanh, dẫn đến thời gian sáng của mỗi lần hiển thị giảm xuống cũng làm cho LED sáng mờ.
                          For a better world
                            - Chỗ này thì bạn phải kiểm tra lại phần cứng. Đo và kiểm tra lại cẩn thận, lỗi do thao tác lắp mạch là chính, Vì đã có thể hiển thị đúng một lần, tức là phần cứng không sai về nguyên lý.
                            - Ma trận đã sáng và quét được thì phần cứng chắc là ổn. Chỉ có điều nó sáng yếu, thì có thể do nguồn yếu, do các trở hạn dòng quá lớn, hoặc do chu kì quét quá ngắn... Bạn thử kiểm tra lại những chỗ đó xem sao.
                            For a better world
                              Nguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viết
                              mình dùng bộ nguồn dùng cho máy tính để bàn. Do bảng led dài nên mình phải quét rất nhanh led mới không bị nháy (<100us) nên dòng qua led rất nhỏ làm led sáng yếu. Khi mình quét chậm led rất sáng. Có cách nào khuyếch đại dòng không bạn? vì mình phải quét nhanh nên chỉ có cách tăng dòng thôi.
                              kingrain Tìm hiểu thêm về kingrain
