Mình đã download bài viết về và đọc kỹ. Nó rất hợp với các newbie với các hình ảnh minh họa rất cụ thể. Mình muốn đưa bài viết của bạn vào cách trình bày chung của nhóm giống như bài viết của mình ở luồng http://dientuvietnam.net/viewtopic.php?t=180. Mình sẽ đợi ý kiến của bạn trước khi thực hiện việc chỉnh sửa này.
To all,
Chú ý khi thực hiện theo bài viết của NVT2:
1/ Thay vì dùng 4 diod để nắn dòng xoay chiều sang 1 chiều, các bác có thể hỏi mua con Diot cầu (loại 1A) ở chợ Nhật Tảo cho dễ thực hiện hơn.
2/ Sơ đồ mạch nguồn ở bước 1 (Lắp mạch nguồn) hơi “rắc rối” vì cái này là tui đã làm lâu rồi. Sau này trong quá trình làm việc tui biết được cái mạch mới đơn giản hơn và đã trình bày trong bài viết “AVR cho người mới bắt đầu”, các bác có thể tham khảo tại http://dientuvietnam.net/viewtopic.php?t=180
3/ Ở bước 2 (lắp mạch vi điều khiển), trong hình “mạch phát triển lắp thành công” các bác nên dùng một cái đế 20 chân hàn vào board mạch; sau đó mới gắn con AT90S2313 vào đế chứ đừng nên hàn trực tiếp con AVR vào board mạch như hình vẽ vì nếu lỡ hàn sai thì coi như cháy vài chục ngàn. Với lại để AVR tiếp xúc trực tiếp với mũi hàn nóng và đang cắm điện là không nên.
4/ Ở bước 3 (Test), nếu các bác không biết cách cấu hình CodeVisionAVR thì có thể tham khảo bài viết “AVR cho người mới bắt đầu” tại http://dientuvietnam.net/viewtopic.php?t=180
To Tux:
NVT2 tui rất cảm ơn ý kiến đòng góp của bạn.Về việc sủa bài viết thì tui hoàn toàn đồng ý nhưng khi chỉnh sủa,tui nghỉ bạn nên thêm ý kiến của bạn(như triên) vào bài viết để nó thêm đầy đủ dể hiểu.
Tux này,khi nào rảnh xin bạn chỉ giáo cho tui cách trình bày bài viết theo "Phong cách AVR Group"nhé(Mail cho tui).
To All:
Vì kiến thức và kinh nghiệm của tại hạ còn yếu kém nên viết bài có lẻ không được hay,mong các bậc tiền bối chỉ giáo thêm.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
