Em đang làm thiết kế điều khiển động cơ bước , qua ngâm cứu thấy các mạch điều khiển hay xài con L297 để tạo xung cho stepper motor . Em đang đị dùng con ATmega điều khiển luôn ( đi qua cầu H nữa) liệu có được ko. Ko biết dùng L297 có ưu với nhược điểm gì so với việc dùng Atmega , vì con Atmega có thể tận dụng thêm nhiều chức năng hơn .
Dùng ATmega điều khiển động cơ
Người ta bảo đi qua cầu H rồi còn gì , mà ai bảo 5V động cơ ko chạy. Động cơ ko chạy là do dòng từ chân ra VDK quá nhỏ , ko đủ cấp thôi . ở nha tôi còn mấy con bước chạy 4,6V . Có cần chụp ảnh koCái gì người khác làm được , mình cũng làm được !
Qua cầu H rùi còn gì nữa hả bạn .Vẫn chạy đượcNguyên văn bởi kok_kok_kok Xem bài viếtbạn chẳng hiểu gì vđk cả. điện áp từ vđk ra là khoảng 0 -5 v thì có thể kéo đc chạy ko?
xin chào các anh!
em dang lam mạch điều khiển DCB nhưng nó chạy rất chậm hơn 1phút trên vòng lận.mạch công suất em lấy trên mạng dùng 4 con trans A564 và 4 con IRF540N, với vài con trở.em cấp nguồn 12v cho mạch,5v cho động cơ.Nhưng em không có thông số của động cơ.nên bây giờ không biết làm sao cả.Mong các anh hướng dẩn giúp em được không a.em xin cảm ơn.CƠ ĐIỆN TỬ TÌNH YÊU CỦA TÔI !
Bạn dùng AVR à , giảm thời gian delay đi , mắc thêm thạch anh ngoài chạy cho títNguyên văn bởi phongvan1525 Xem bài viếtxin chào các anh!
to Hi!tech:
bạn dùng động cơ bước loại nào mà dùng cầu H vậy (mấy cuộn dây bên trong, mấy đầu dây ra?) bạn nên đo kiểm DCB trước khi làm phần cứng cho nó. (kiểm tra dây nhợ rồi post lên mọi người giúp cho).
to phongvan1525:
nếu dc chạy chậm thì bạn cần kiểm tra lại phần cứng đã tương thích với loại DCB mà bạn đang sử dụng hay không.
kiểm tra timer và giảm thời gian delay xem có nhanh hơn không.
nếu giảm thời gian thì có thể momen sẽ bị giảm, để tăng momen quay thì bạn có thể cho 2 cuộn dây cùng tích cực một lúc thay vì tích cực từng cuộn dây.
bạn nên post sơ đồ mạch và prog lên để mọi người tham khảo và giúp đỡ.
thân!
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
