có bác nào biết sơ đồ mạch chỉ giúp em với.thanks
Biến USB thành mp3
hơ, bác đã biết gì về USB chưa vậy? cái này rất khó đấy nhé. nếu muốn làm 1 cái mp3 chơi thì mình khuyên nên dùng thẻ nhớ MMC/SD cho dễ. chúc thành công.
Tinh thần của bác là rất đáng khen. Đây cho bác cái link nghiên cứu :Nguyên văn bởi dquy05 Xem bài viếtý.Em muốn làm mạch chơi chứ,các bác cho em đường link về giải mã đọc thẻ nhớ,đuôi gì cũng được,miễn là nghe được nhạc là ok.thanks các bác.dùng AVR giải mã nhé.
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Khi nào bác làm xong thì thông báo kết quả cho a e tham khảo nhé.
Tiện đây mình cũng đang tìm dòng chip ATtiny45/85 để nghiên cứu bác nào có thông tin hoặc bán thì cho liên hệ nhé
File Hex của hắn die rồi, bác có cái project nào tương tự cái này không. Mình chưa biết sử dụng con IC giải mã MP3, nhưng con MP3 ở nhà bị hư màn hình, đang muốn lấy con chip ra dùng lại, không biết con chip đó phải con giải mã không, bác có thông tin nào hướng dẫn sử dụng con này thì pm.
Nhưng mình cũng muốn làm cái project như author đã viết, cắm thẻ nhớ vào dùng thì thích hơn..
mấy con trong mp3 là mấy con uP đó, nó chạy bằng firmware chứa trên flash. có sẵn bộ dsp giải mã mp3 bên trong nó.Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtFile Hex của hắn die rồi, bác có cái project nào tương tự cái này không. Mình chưa biết sử dụng con IC giải mã MP3, nhưng con MP3 ở nhà bị hư màn hình, đang muốn lấy con chip ra dùng lại, không biết con chip đó phải con giải mã không, bác có thông tin nào hướng dẫn sử dụng con này thì pm.
File dow ở trang tác giả vẫn bình thường, mạng của bạn diedNguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtFile Hex của hắn die rồi, bác có cái project nào tương tự cái này không. Mình chưa biết sử dụng con IC giải mã MP3, nhưng con MP3 ở nhà bị hư màn hình, đang muốn lấy con chip ra dùng lại, không biết con chip đó phải con giải mã không, bác có thông tin nào hướng dẫn sử dụng con này thì pm.
làm cái này nhé
linh kiện sử dụng:
IC4 ATmega128L-8AU
Main controller running at 8MHz internal RC oszillator, circuit is ATmega1281 or ATmega2561 compatible
IC2 VS1011b
MP3 decoder IC
Application Note
IC3 LM2940IMP-5.0
Low drop fixed voltage regulator, supplies 5V to battery charger from 5-26V input voltage
IC5 MAX1811ESA
LiIo/LiPo battery charger, set to 100mA charging current, selectable battery type
IC6 LP2981IM5-3.3
Low drop fixed voltage regulator, main 3.3V power supply
IC1 LT1932
White LED driver, power supply for LCD backlight
LCD1 Nokia color LCD
from Nokia 6610 phone, connected via Hirose DF23 connector
SW1 Alps SLLB
Slide and push button switch made by Alps
CARD1 FPS009-3002
Yamaichi SD/MMC slotTừ chối trách nhiệm:
làm là để học tập chứ còn làm đơn chiếc đòi cạnh tranh giá với làm hàng loạt thìNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtmua 1 cái USB_mp3 cho nó nhanh.Làm thì giá cả có khi đắt hơn.Chẳng giải quyết đc gì
giá rẻ = đi mua đồ làm sẵn của trung quốc
muốn giỏi = chịu khó bỏ nhiều tiền và thời gian để học tập.
Các bạn có thể tham khảo ở địa chỉ: http://www.youtube.com/watch?v=_nkhXZ0kTdA.Cty TNHH Ứng Dụng Phát Triển Công Nghệ ECAPRO
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
, chỉ bắt tay vào làm thôi
