Có huynh nào có cách kiểm tra con DS1307 có hoạt động không? Chỉ cho đệ với.
Kiểm tra DS1307 có hoạt đông hay không ( help me )
Tags: None
Chú DS1307 này c.. lắm, nếu bạn đọc được data của nó 1 lần/sec bằng con 51 thì xin chỉ giáo nhé.! ! you can win if you want ! !
Bác config để nó phát xung ra chân SQW/OUT 1Hz, tức mov 10H vào 07H cúa DS1307, xong nối chân này (PIN 7) với chân ngắt ngoài của 89 thì sẽ đọc được dữ liệu chính xác mỗi khi có thay đổi về thời gian(giây)!Nguyên văn bởi anhtuan133Chú DS1307 này c.. lắm, nếu bạn đọc được data của nó 1 lần/sec bằng con 51 thì xin chỉ giáo nhé.
ai có code test em ds1307 k cho mình với mới lam quả clock tịt ngỏm mất ngủ.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
