ATmega16
  • ATmega16
    Con Atmega16 cua em no nap khong duoc, em kiem tra thay hai chan XTAL1, XTAL2 no khong len volt. Co phai no tieu roi khong .Em da cap nguon noi dat day du, xin moi nguoi cho biet y kien de em di mua con khac
    ATmega16 mới mua thì khỏi cần thạch anh cũng nạp được, mặc định chạy với bộ tạo dao động 1MHz on chip !
    Bác xem lại cái mạch nạp của bạn đi ! Nếu mạch nạp còn tốt mà vẫn không được thì cho thêm thông tin, ít quá hông đoán được !
    NVT2
    Tín đồ AVR giáo.
      mach nap minh tu lam, khi nap doi luc bao loi fuse bit programing, nhung da so la nap duoc. Minh nap bang Codevision.
      Binh thuong thi chi can cap nguon chan 10, noi dat chan 11 cho con mega16 la hai chan Xtal1, Xtal2 len ap khoang 1volt. Con cua minh thi hai chan do la 0 volt
        Bác thử con khác xem, xài CodeVision dễ bị set fuse sai lắm !
        Trong trình nạp của CV bác đừng có dại khờ mà nhấn nút Program All nha, làm một phát là đi ngay một em AVR ! Nếu thấy không cứu được thì cất con đó wa một bên, mua một em khác rồi chuyển sang xài ponyprog hay là AVRISP gì đó !
        Con Mega16 của bác có giao nó cho em thì may ra còn tìm cách cứu được chứ nói sơ sơ thế em bít gì đâu mà giúp bác !
        NVT2
        Tín đồ AVR giáo.
          Thoi thi phai mua con khac chu biet lam sao. Cam on ban nvt2 nha
          A ma cho minh hoi tai sao khong nen nhan nut Program all vay. Khi nap thi phai nhan nut nao day??
            khi nhấn Program All nó sẽ nạp tất cả từ chương trình (nạp vào flash) EEPROM (rõ là vào eeprom) và Fuse Bit! Lúc này Fuse bít được set mặc định, nếu bạn ko can thiệp gì mà nạp vào thì con ATMEGA đứt! (đường SPI thôi)
            PNLab
            more...www.pnlabvn.com
              Nguyên văn bởi sphinx Xem bài viết
              Đúng rồi, thường thì fuse bit lúc này là 0x00, nạp vô thì không bít là chuyện gì sẽ xãy ra nữa !
              Đừng quăng con Mega16 cũ đi nha, giữ lại đó mai mốt biết đâu cứu được, 45K chứ bộ !
              NVT2
              Tín đồ AVR giáo.
                Nguyên văn bởi klc1802 Xem bài viết
                Vào menu Program/FLASH thì nó chỉ nạp Flash thôi, không đụng gì đến mấy thứ khác !
                NVT2
                Tín đồ AVR giáo.
                  A thi ra la vay, bay gio thi minh moi biet. Thank nhieu
                    Mình đã mua con Atmega16 moi roi hi hi. Nhung khi nap thi lai bao loi
                    Flash contents mismatch at address 0h
                    Buffer data: 940h
                    contiunue?
                    yes? no?
                    Khi chọn yes thì nó hiện thông báo trên một lần nữa nhưng địa chỉ thì khác.
                    Nếu chọn No rồi nạp lại thì lúc được lúc không.
                    Vậy đây là lỗi gì? Cách giải quyết thế nào?
                      Lỗi khi Verify, giá trị đọc lên và giá trị trong bộ đệm ko giống nhau. Có nghĩa là đường truyền xuống (MOSI thì phải) có vấn đề! Đường truyền lên chắc ko sao (vì nếu có sao thì nó chẳng nhận ra chíp mà nạp)
                      PNLab
                        Trùi ui mấy bác làm ơn erase trước khi nạp dùm ! Bình thường thôi, chả có lỗi gì đâu ! (Thử xem em nói đúng không ! )
                        NVT2
                        Tín đồ AVR giáo.
                          co bac nao biet cho nao ban ATMEGA16 ko? khong phai con ATMEGA16L dau nha, ma la ATMEGA16;
                          co su khac biet o hai con nay ve toc do
                          con ATMEGA16 co toc do 16mh
                          con ATMEGA16L co toc do 8mh
                          EM CAN CON ATMEGA16
                          bac nao biet cho ban chi gum em voi cam on cac bac truoc
                          em tim nhieu cho nhung khong co
                            Nếu bạn ở TpHCM thì đến Tương Lai chổ ngã tư Ngô Quyền và 3/2. Mình mua con ATmega16 ở đó giá 40K.
                              minh lam mach nap theo chuong trinh nay, nap vao ATmega16 duoc nhung chang thay viet setfuse bit ra sao, cac ban xem thu the nao http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html
                              klc1802 Tìm hiểu thêm về klc1802
                                14-12-2025, 19:50
