Chào các bác, các bác giúp em chút, em đang dùng con ATmega16 - thạch anh ngoài 16MHz. Em chọn sai fuse bit nên bị khóa mất 4 con rùi, bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em là chọn bit náo để chạy dúng với tốc độ 16MHz với. Em còn đúng 1 con duy nhất các bác ơi
Fuse bit cho ATmega16
Khà khà 4 con mất gần 200K rồi, kiếm một cái mạch nạp ra hồn đi bác ơi !
Set các fuse CKSEL3..0 là 1111 hoặc 1010 chọn crytal ngoài !
Mua một cái mạch nạp chạy với AVR Studio set fuse vừa dễ vừa không sợ bị chết chip, có cái mạch nạp mà cũng keo thì mất tiền nhiều hơn nữa !
NVT2Tín đồ AVR giáo.
4 con bị khoá có thể sẽ ko nạp lại được ở mode ISP, nhưng với mode Parallel bạn có thể hoàn toàn reset lại fuse bit.
TMe có bán mạch nạp AVR-STK500 chạy trong AVR Studio rất độc đáo có thể cứu mọi con AVR bị trường hợp giống như bạn bằng cách nạp theo mode song song.
Có mạch nạp này trong tay, bất kỳ người nào dùng AVR cũng ko còn lo lắng sai fuses nữa, tha hồ mà vọc, vọc càng nhiều hiểu càng nhiều càng mau tiến bộ.
chi tiết: http://www.tme.com.vn/avrSTK500.htm hy vọng có ích cho mọi người
Nếu bạn ở HCM thì có thể liên lạc với mình , mình sẽ setfuse lại cho bạn miễn phí . Còn nếu bạn muốn mua mạch thì mình hiện cũng có phiên bản Little Programmer Silver dùng để nạp AVR & ATmega model // không những nạp được cho họ AVR & Atmega mà còn có thể nạp cho AT89 ( 40 pinsvà 20 pins ) và còn có khả năng nạp họ Philips P89C5xBBx nữa mà hiện giờ chỉ có mạch nạp của mình nạp được !Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Khà khà có cái STK500 của bác TME rồi bảo đảm không bao giờ set fuse sai đâu mà cần tới mode nạp song song để reset fuseNguyên văn bởi 1504 Xem bài viếtCó mạch nạp này trong tay, bất kỳ người nào dùng AVR cũng ko còn lo lắng sai fuses nữa, tha hồ mà vọc, vọc càng nhiều hiểu càng nhiều càng mau tiến bộ.
Nếu chịu đầu tư một tí ngay từ đầu thì đâu đến nỗi dỡ khóc dỡ cười thế !
Các bác chỉ muốn bán mạch nạp thôi! Khổ! Cái vấn đề ở đây nó ko nằm ở việc đường SPI bị disable.
Những người mới làm thường ko đọc kĩ và ko để ý đến cách set fuse bit. Dẫn đến nhầm lẫn ở đây---> chíp đơ đơ
Chẳng hạn nếu tôi setfuse CKSEL0..3 = 0000 đối với ATMEGA16 thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Đơn giản là nó sẽ chạy với xung clock cấp từ bên ngoài. Lúc này SPI ko bị disable nhưng chíp ko thể chạy, vì ko có clock
. Gặp trường hợp này bạn giải quyết như thế nào???
Rất đơn giản
Đầu tiên hãy tháo thạch anh và tụ ra nếu bạn đã lỡ hàn nó lên mạch. Tìm một cái mạch 89C51 còn chạy
, nối dây từ chân ALE tới chân XTAL2 của ATMEGA16, chân XTAL1 ko nối đi đâu cả. Nhớ nối chung đất 2 mạch. Cấp nguồn cho cả hai mạch. ATMEGA sẽ chạy
và bạn muốn set lại fuse bit như thế nào là chuyện của bạn!
Còn nhiều trường hợp khác, lỡ set CKSEL thành sử dụng dao động RC ngoài thì sao
, thì mắc RC vào cho nó chạy rồi set lại!
PNLab
more...www.pnlabvn.com
Khà khà thế này nè bác !Nguyên văn bởi mainboard Xem bài viếtSphinx, nói hay quá. Chắc chắn bác đã làm nhiều về ATmega16 rồi, mong bác post cái Setfuse chạy thạch anh ngoài của ATmega16 cho mọi người biết luôn. đỡ mất công nghịch dạiTín đồ AVR giáo.
co bac nao biet cho nao ban ATMEGA16 ko? khong phai con ATMEGA16L dau nha, ma la ATMEGA16;
co su khac biet o hai con nay ve toc do
con ATMEGA16 co toc do 16mh
con ATMEGA16L co toc do 8mh
EM CAN CON ATMEGA16
bac nao biet cho ban chi gum em voi cam on cac bac truoc
em tim nhieu cho nhung khong co
Ngày trước bác CUONG QUAY có thì phải! Nhưng giờ thấy hết hàng! Bạn hỏi lại bác ấy xem.
PNLab
Còn nếu bạn muốn mua thiết bị set fuse thì Little Programmer của mình có thể giúp bạn thiết lập lại fuse cho phần lớn dòng Atmega và AVR thông dụng ( và tất nhiên có cả con Atmega16 ) . giá 170k phiên bản chuẩn . có thể xem hàng tại sạp 10N chợ Nhật tảo .Mạch nạp Little Programmer
Site Fukusei shop :
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
