e dùng AVRprog để nạp con Atmega16 (board AVRusb910), e để chế độ nạp là Ext Xtal High frequency,(trên mạch có gắn con thạch anh 16M),và ..... nó đơ luôn, có cách gì cứu nó ko mấy huynh, nếu e muốn dùng thạch anh ngoài thì phải nạp như thế nào???
Trong CodeVision nếu mình muốn dùng dao động thì phải khai báo ra sao? Help me please!
kakaka, giai quyet dc thắc mắc nên trong lòng vui quá,theo tinh thần bit nhiều chỉ nhiều bit ít chỉ ít,không bit thì hỏi. e xin chia sẽ chút xíu kinh nghiệm cho các bạn lỡ gặp tình huống như e.
e xai con Atmega16,dùng AVRstudio.kit nạp của SaigonTech (kit đẹp lắm các bác ạ)
luc mới mua IC về, khi nạp chương trình thì mặc định sẽ dùng dao động nội 1M (cái này chắc ai cũng bit rồi héng). e muốn thử các tính năng nạp khác. e chon Ext Xtal High frequency, trên board cũng đã cẩn thận gắn 1 chú Xtal 16M,và giây phút quyết định sụ sống chết của IC đã đến. e nhấn vào nút Write,mắt chăm chú nhìn vào board, nhưng.... sao không thấy gì hết nhỉ, chắc bị sao rồi, e nạp lại nhưng chương trình cứ thông báo là can't programming mode, huhuhu,chắc là tiêu mất 40k rồi. e lên mạng với hi vọng mong manh là gặp được thần y ra tay cứu dùm con IC, may mắn e gặp dc đại ca Sphinx, dai ca bảo rằng Xtal chắc là có vấn đề, Sphinx chỉ rằng " thử con Xtal khác rồi nạp lại là ok", e đã thử với con 16,24M mà e đang có nhưng tình trạng ko sáng sủa,ic vẫn bất tỉnh, e thử luôn với con Xtal 455K, úi trời ơi mạch nó chạy lại, nhưng vẫn ko nạp chương trình lại dc, ở khung Devide signature nó ghi là ??????, buồn wa e chạy ra nhật tảo mua thêm 1 con atmega16+Xtal 4,16M, về nhà tháo con 455K ra, gắn thử vào con 4M, úi chà chà, hình như nó uống thuốc tiên hay sao ấy,chạy êm re, vậy là đại ca Sphinx đoán bệnh trúng phóc. tối hôm wa e lại lỡ tay chọn chế độ Ext RCosc, bệnh cũ tái phát, nhưng hình như bác Sphinx cũng có chỉ cách khắc phục là nối mạch RC vào ->ok, nhưng nối bằng cách nào (ai cũng hiểu chỉ 1 người ko hiểu),bực bội wa ngu ko dc chờ trời sáng hỏi Sphinx tiếp, ko gặp dc Sphinx nhưng gặp đại ca khác, a Duyphi bảo rằng "ở 1 trong 2 chân nối Xtal ấy, nối với 1 trở lên VCC,1 tụ xuống mass." và 5s sau, ic lại dc cuu song bằng thần dc,hehehe may mắn wa, chân thành cảm ơn 2 đại ca,nếu ai có bị như e thì hãy làm theo những gì e đã làm.
4 con bị khoá có thể sẽ ko nạp lại được ở mode ISP, nhưng với mode Parallel bạn có thể hoàn toàn reset lại fuse bit.
TMe có bán mạch nạp AVR-STK500 chạy trong AVR Studio rất độc đáo có thể cứu mọi con AVR bị trường hợp giống như bạn bằng cách nạp theo mode song song.
Có mạch nạp này trong tay, bất kỳ người nào dùng AVR cũng ko còn lo lắng sai fuses nữa, tha hồ mà vọc, vọc càng nhiều hiểu càng nhiều càng mau tiến bộ.
Pác này cũng hên hen, em thì chưa có can đảm nạp chip avr, vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, sv nghèo mà, tiết kiệm là chính
mình ở hà nội , thỉnh thoảng mới nạp cho AVR 1 chút thế nên bạn nào chưa trang bị cho mình mạch nạp STK500 được thì liên hệ với tui , tui cho mượn . hihi gúp sv nghèo là chính
hic, mấy cao thủ đâu rồi sao không thấy vào giúp mà để mấy bác la ơi ới vậy...
ko biết mấy bác set cho nó chạy thạch anh ngoài có chú ý đến chỗ này ko nhỉ:
để nó chạy được xung lớn hơn 8Mhz thì cần phải prog cho fuse bit CKOPT về 0, chứ ko thì..mấy bác gắn con 12 hay con 16 gì nó cũng đơ hết...
mà khi bác đã set cho nó chạy ở thạch anh ngoài thì tần số min là 3Mhz bác chơi vào con 455 sao mà nó chạy được.
để set cho mạch chạy với nguồn dao động lớn hơn 8Mhz thì trước tiên phải prog bit CKOPT về 0 trước.. sau đó mới được đẩy mấy bit CKSEL lên 1.
ngoài ra khi set cho thạch anh ngoài thì cần phải kiểm tra xem con thạch anh đó có dao động dc ko, theo kng of mình thì kiểm tra chạm chập ở 2 chân osc (vì mạch in làm ở mấy tiệm ko chắc chắn đâu, hay bị chập lắm), rồi thử gỡ 2 con tụ 22p hàn ở 2 chân thạch anh xuống mass ra (nhỡ đâu 2 con đó bị chập thì cũng toi), kiểm tra hết như vậy mà nó ko nhúc nhích gì nữa thì thay thạch anh khác thử. vì nếu mấy bác set fuse bit như mình nói ở trên thì bảo đảm là mấy con này ko bao giờ bị khóa.
ah mà với nguồn xung clk cao thì phần mạch nguồn cũng là yếu tố quyết định nữa đó.. lỡ nguồn ko ổn thì nạp có khi dc có khi không, đặc biệt với 16Mhz.
mình thì mình xài mạch nạp qua cổng LPT vừa rẻ mà dễ làm... nạp trước giờ chưa toi con nào.. chỉ có mấy lần lỡ tay cắm ngược nguồn mà ko để ý nên để lâu quá---> toi mất.
e viết chương trình thời gian thực bằng timer 2. sử dụng thạch anh ngoài là 32.768kHz. kết nối vào 2 chân TOSC1 và TOSC2. nhưng khi xét fuse bit thì bị tiêu mất chip atmega8. e dùng avr frog. mấy bác ai biết chỉ e với. hiện giờ e đang quẩn trí quá
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
