Bạn nào đã xài loại ULN2003 cho tớ hỏi một tý. Tớ dùng ULN2003 cho việc hút dòng cho cột của ma trận 16x16 ( 2 LED 8x8 ) có được không nhỉ?. Độ sáng của nó sẽ thế nào hả các bạn. có cần đệm điện trở cho đèn không?. Mong các bạn giúp tớ với.
Công suất chịu đựng của ULN2003 đối với LED 8x8
tìm datasheet của nó về mà đọc,trong đó có hết!xem đi đã,đọc không hiểu thắc mắc chỗ nào port lên hỏi tiếp,đó là cách học tốt nhất,hãy tự tìm tòi suy nghĩ trước tiên!mình khuyên bạn như vậy.Nguyên văn bởi hocAVR Xem bài viếtBạn nào đã xài loại ULN2003 cho tớ hỏi một tý. Tớ dùng ULN2003 cho việc hút dòng cho cột của ma trận 16x16 ( 2 LED 8x8 ) có được không nhỉ?. Độ sáng của nó sẽ thế nào hả các bạn. có cần đệm điện trở cho đèn không?. Mong các bạn giúp tớ với.
con ULN2003 có Ic = 500mA. Dư sức dùng cho cái ma trận đó. Vì một đèn LED 8x8 khi sáng có dòng 8 mA, cực sáng 10mA. Bạn hocAVR thắc mắc là đúng thôi vì bạn quên không đo dòng của LED khi LED hoạt động ( bạn chỉ cần đo 1 điểm thôi ). Nên có biết được Ic = 500mA thì cũng không dám khẳng định.
Chúc bạn thành công
các bác cho em hỏi?em muốn thắp sáng khoảng 100led một lúc,nguồn 12v,em nối 6led thành 1 dãy!vậy cần dùng biến áp bao nhiêu A?và cách tính thể nào?
mong mọi người giúp em với
6 led 1 dãy, dòng qua led bác tính khoảng 10-20mA, ví dụ lấy là 10mA.Nguyên văn bởi duongpetit Xem bài viếtcác bác cho em hỏi?em muốn thắp sáng khoảng 100led một lúc,nguồn 12v,em nối 6led thành 1 dãy!vậy cần dùng biến áp bao nhiêu A?và cách tính thể nào?
Điện áp rơi trên mỗi con led khoảng 2v, như vậy 6 led là 11-12V.
Nếu coi như 12V thì khỏi cần phải phải điện trở hạn dòng.
Nếu coi là 11V thì R hạn dòng = (12-11)/10mA=100 ohm
Vậy bác cứ lấy một điện trở hạn dòng trong vòng 100 ohm là okie
Giả sử bác xài nguồn 24VDC thì R hạn dòng = (24V-12V)/10mA=1200 ohmEmail: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
100/6 =xấp xỉ 16 nhánh , mỗi nhánh 10mA , nên dòng toàn bộ là 160mA , dùng ít nhất là gấp đôi , chọn biến áp >320mANguyên văn bởi duongpetit Xem bài viếtcác bác cho em hỏi?em muốn thắp sáng khoảng 100led một lúc,nguồn 12v,em nối 6led thành 1 dãy!vậy cần dùng biến áp bao nhiêu A?và cách tính thể nào?
mong mọi người giúp em vớiCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
hiodong!bạn tính như thế nào mà mỗi nhánh 10mA vậy?
Nghaiha!mình cám ơn!trở dòng mình đa tính rồi!điện áp rơi trên mỗi Led là 1,8v.
AT16 quét ledmatrix 8*8
em nghe nói dòng ra của con at16 rất lớn,không biết nó có thể đưa trực tiếp lên hàng của matrix led 8*8 mà không cần qua A1015 được không!Em dùng nguồn 5V và 4con led matrix 8*8 vây thì phải tính toán diện trở thê nào.
Có huynh nào biết chỉ giáo cho tiểu đệ với
Dòng ra của AT16 lớn, bác đọc trong datasheet có câu: The pin driver is strong enough to drive LED displays directly.Nguyên văn bởi Hoang Lam Xem bài viếtem nghe nói dòng ra của con at16 rất lớn,không biết nó có thể đưa trực tiếp lên hàng của matrix led 8*8 mà không cần qua A1015 được không!Em dùng nguồn 5V và 4con led matrix 8*8 vây thì phải tính toán diện trở thê nào.
nhưng không có nghĩa là nó có thể lái 1 lúc 8 led.
Tính toán trở thế nào em đã trình bày rồi đấy ạ.
Bảo trọng.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
6 con led mắc nối tiếp, dòng qua 1 con là 10mA suy ra dòng qua 6 con ... không 10mA thì là mấy?Nguyên văn bởi duongpetit Xem bài viếthiodong!bạn tính như thế nào mà mỗi nhánh 10mA vậy?
Nghaiha!mình cám ơn!trở dòng mình đa tính rồi!điện áp rơi trên mỗi Led là 1,8v.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Các đại ca giúp tiểu đệ:
Dùng ULN2003 ghép nối với động cơ bước ntn? đại ca nào đi trc trong việc làm cửa tự động thì giúp đệ với!
mail: nghientrang87@yahoo.com
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
