Mình đang sử dụng tốt mạch nạp AVR mega88, bỗng dưng nó lăn quay ra chết.máy tính nó không nhận được mạch.các bac cho em hỏi,trường hợp con chip nó ngỏm củ tỏi thì mạch vẫn nhận được chip phải không,trong trường hợp này nó không nhận được chip chắc là lỗi do mạch nhỉ!
Mạch nạp đi teo rùi!
Tags: None
Bạn hãy tháo chip ra khỏi mạch nạp, và kết nối với PC thử xem dc hay ko đã, nếu kết nối tốt thì chắc có vấn đề với chip. Khi chip bị chết hoặc set sai fuse thì mạch sẽ không nhận dạng dc chip đâu.
Chip chết thì hiếm, nhưng sai fuses thì rất thường gặp với AVR, dẫn đến ko nạp dc ở mode ISP nhưng có thể phục hồi lại bình thường bằng cách dùng mạch nạp có hỗ trợ mode song song (VD STK500)
cảm ơn bạn rất nhiều, mình sử dụng giao diện mạch nạp kiểu stk200,phần mềm mình đang sử dụng không có chức năng nhận dạng được mạch,chỉ khi nào nhận được chip thì mới kiểm tra được,cái phần mềm của Akhimkhan gì gì đó,mình không nhớ tên rõ. Nói chung chỉ khi có chip nó mới kiểm tra được,còn nếu không có chip,và không nhận được chip nó đều báo "respond to uC.."Nguyên văn bởi 1504 Xem bài viếtBạn hãy tháo chip ra khỏi mạch nạp, và kết nối với PC thử xem dc hay ko đã, nếu kết nối tốt thì chắc có vấn đề với chip. Khi chip bị chết hoặc set sai fuse thì mạch sẽ không nhận dạng dc chip đâu.
To BlackMoon:
Anh kiên ơi!cái mạch thí nghiệm AVR của anh cho em ấy,nó tèo rùi,tự nhiên đang dùng nạp nhanh vật vã vậy mà cũng tự nhiên nó lăn quay ra chết,"no respond to uC..."
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
