Không bit các bác đã dùng nó chưa hay là các bác nghĩ là lập trình cho nó như thế là đủ, chứ em thấy ko ổn tý nào. Nếu bật 1 con led để hiển thị hàng dv hoặc hàng chục (của h,m,s )thì ok. Còn nếu bật > 2 con để hiển thị thì các con sau nhận con trước làm ảnh .VD nếu ta cho hiển thị là 15h (tắt 2 led min)thì trên led sẽ hiển thị là 19h. cho lên em nghĩ phải dùng ngắt. Các bác giúp em với. Led của em là 4 con liền chứ không phải 4 con rời.Thank!!!
Ds1307
Bạn chưa nắm được nguyên tắc điều khiển LED rồi. Cần phải tắt LED trước khi update giá trị mới.Nguyên văn bởi vdgiap Xem bài viếtKhông bit các bác đã dùng nó chưa hay là các bác nghĩ là lập trình cho nó như thế là đủ, chứ em thấy ko ổn tý nào. Nếu bật 1 con led để hiển thị hàng dv hoặc hàng chục (của h,m,s )thì ok. Còn nếu bật > 2 con để hiển thị thì các con sau nhận con trước làm ảnh .VD nếu ta cho hiển thị là 15h (tắt 2 led min)thì trên led sẽ hiển thị là 19h. cho lên em nghĩ phải dùng ngắt. Các bác giúp em với. Led của em là 4 con liền chứ không phải 4 con rời.Thank!!!AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Ôlala cảm ơn các bác đã chỉ giáo cho em nha , nó hiển thị ngon rồi , thật là quá đơn giản ngoài sức tưởng tượng ,em cứ nghĩ là phải dùng ngắt lên cứ chúi đầu vào nó. Lúc đầu chạy sai là do em để DDRx ở mức " 1 " trong khi đó ở phần While { } đầu tiên em lại để "led = 0 " , sau khi em chuyển thành 1 và delay nó về 0 thì chạy luật luân . Cám ơn các bác rất nhiều .
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// I2C Bus functions
#asm
.equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
.equ __sda_bit=0
.equ __scl_bit=1
#endasm
#include <i2c.h>
// DS1307 Real Time Clock functions
#include <ds1307.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
i2c_init();
lcd_init(16);
rtc_init(0,0,0);
i2c_start();
i2c_write(0xd0);
i2c_write(0);
i2c_write(0);
i2c_stop();
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// I2C Bus initialization
i2c_init();
// DS1307 Real Time Clock initialization
// Square wave output on pin SQW/OUT: Off
// SQW/OUT pin state: 0
rtc_init(0,0,0);
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
// Place your code here
unsigned char h,m,s,x,y,a,b,e,f;
rtc_set_time(0,0,0);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("REAL TIME CLOCK!");
while (1)
rtc_get_time(&h,&m,&s);
lcd_gotoxy(0,1);
x=h/10;
y=h%10;
lcd_putchar(x+0x30);
lcd_putchar(y+0x30);
lcd_putsf(":");
a=m/10;
b=m%10;
lcd_putchar(a+0x30);
lcd_putchar(b+0x30);
lcd_putsf(":");
e=s/10;
f=s%10;
lcd_putchar(e+0x30);
lcd_putchar(f+0x30);
delay_ms(200);
}; // Place your code here
Sao không chạy được các bác giúp với
Chào các bác , hình như tuần trước trang web bị lỗi sao ý, em ko thể vào hỏi thăm các bác được . hôm nay vào được rồi may quá
to songohan , bạn tham khảo đoạn code này , hiển thị h,m,s,n,t,y lên LCD , mình dùng portb kết nối với lcd.Attached Files
Chuối giờ mới được. Bạn kiểm tra lại xem ,minh làm chạy cực ngon
chương trình thì giống của bạn luôn :
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.7 beta 5 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 5/6/2008
Author : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type : ATmega16
Program type : Application
Clock frequency : 12.000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16.h>
#asm
.equ __sda_bit=1
.equ __scl_bit=0
#endasm
#include <i2c.h>
#include <ds1307.h>
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
unsigned char h,m,s,d,t,n;
unsigned char h1,h2,m1,m2,s1,s2,d1,d2,t1,t2,n1,n2;
void CH_clear(void)
i2c_start();
i2c_write(0xd0);
i2c_write(0);
i2c_write(0);
i2c_stop();
void main(void)
PORTA=0xFF;
DDRA=0xFF;
PORTB=0x00;
DDRB=0xF7;
PORTC=0xF0;
DDRC=0xF0;
PORTD=0x00;
DDRD=0x04;
i2c_init();
rtc_init(3,1,0);
lcd_init(16);
rtc_set_time(10,30,0);
rtc_set_date(1,5,8);
CH_clear();
while (1)
// Hien thi gio, phut,giay o hang 1
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("time:");
//set hour
h1=h%10;
h2=h/10;
lcd_putchar(h2+0x30);
lcd_putchar(h1+0x30);
lcd_putsf(":");
//set min
m1=m%10;
m2=m/10;
lcd_putchar(m2+0x30);
lcd_putchar(m1+0x30);
lcd_putsf(":");
//set giay
s1=s%10;
s2=s/10;
lcd_putchar(s2+0x30);
lcd_putchar(s1+0x30);
rtc_get_date(&d,&t,&n);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("date:");
// set ngay
d1=d%10;
d2=d/10;
lcd_putchar(d2+0x30);
lcd_putchar(d1+0x30);
lcd_putsf("/");
//set thang
t1=t%10;
t2=t/10;
lcd_putchar(t2+0x30);
lcd_putchar(t1+0x30);
lcd_putsf("/");
// set nam
n1=n%10;
n2=n/10;
lcd_putchar(n2+0x30);
lcd_putchar(n1+0x30);
hôm nay, 13:58 -
hôm nay, 13:42 -
hôm nay, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
