mình mới học về AVR nên không biết nhiều nên mong cao thủ giúp đỡ, vấn đề của mình là mình dùng hai chân PA0 và PA1 làm việc ở chế độ ADC, vây trong chương trình khi đọc giá trị của PORTA vào một biến nào đó thì hai bít thứ 0 và 1 của biến đó sẽ có giá trị là bao nhiêu
mọi người cho mình hỏi chút về ADC trong ATmega16
Cái này tôi cũng đang thắc mắc đây. Hồi trước có thử mãi mà vẫn không đựoc cách vừa xuất 7 chân của PORTA và đọc chân còn lại. Cuối cùng là cứ mỗi khi xuất PORT thì lại phải tắt ADC đi. Cũng còn một cách nữa là định hướng PA0,PA1 là cổng vào. Nhưng cũng thấy cứ thế nào ấy???
Đúng vậy ! Vì không cấu hình PortA ( các chân dùng ADC ) là cổng vào thì khi đó giá trị ADC nhận được sẽ không đúng so với đầu vào !Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
bạn phải thiết lập pa0, pa1 là đầu vào. Rồi thiếp lập thanh ghi admux(chọn kênh adc)-nó có 8 kênh, thanh ghi j đó về adc nữa(tôi ko nhớ). Sau đó bật ngắt adc complete lên, rồi chờ. Khi chuyển đổi xong nó sẽ để giá trị vào 2 thanh ghi adch:adcl, mình sẽ đọc 2 giá trị này.
Bạn xem ở datasheet là có hết.|
ý của mình là mình dùng hai chân PA0 và PA1 cho chức năng ADC ( tức là hai chân này la đâu vào), sau đó mình dùng 6 chân từ PA2 đến PA7 làm đầu ra, trong chương trình mình viết co đoạn lệnh trước khi xuất dữ liệu ra các chân từ PA2 đến PA7 thì phải kiểm tra các giá trị hiện thời của các chân đó rồi mới xuất dữ liệu mới ra, bây h mình đọc kiểm tra PORTA thì lúc này hai bit mà mình làm đầu vào ADC sẽ có giá trị là bao nhiêu, vì lúc này ở hai chân này là tín hiệu analog chứ không phải là tín hiệu số
bạn "naruto" có thể nói rõ bài toán của bạn chi tiết hơn không?
mình chưa hiểu rõ ý của bạn. mình thử xem nếu đúng thì tốt.
ví dụ:
char Status = 0;
if(PINA.2 ==1) //kiểm tra P2 nếu mức 1
Status=1; //báo đang là mức 1
if(PINA.7==1)
Status=1;
if(Status==1) // nếu trạng thái một trong các chân từ PA2 đến PA7 là mức 1
//giả sử xuất ra 6 chân còn lại mức 1
PORTA = 0x3F;
//xuất ra PORTA.3 đến PORTA.7 mức thấp
PORTA = 0x30;
Status=0;
}n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
[QUOTE=minhhieu;45049]bạn "naruto" có thể nói rõ bài toán của bạn chi tiết hơn không?
ví dụ:
char Status = 0;
if(PINA.7==1)
Status=1;
đúng như bạn viết, tuy nhien minh muốn kiểm tra PORTA chỉ bằng một lệnh thôi vi dụ giả sư các chân từ 2 đến 7 đang ở mức 1 và mình muốn kiểm tra các bit đó xem có đúng bằng 1 không chỉ với một lệnh câu lênh if, tuy nhiên 2 bit PINA.0 và PINA.1 lúc này đang dùng cho ADC
nên không rõ giá trị của hai bit PINA.0 và PINA.1 khi đọc vào là 1 hay là 0 để đặt điều kiện kiểm tra
vi dụ
unsigned int kiemtra;
kiemtra=PORTA; // vậy biến Kiemtra sẽ = 0xff hay = 0x3f
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
