Có bác nào hiểu rõ cấu trúc tổ chức dữ liệu của ổ cứng không. Tui dùng AVR giao tiếp với MMC/SD Card nhưng chỉ đọc và ghi dữ liệu theo thứ tự thì được (lưu dữ liệu giống như lưu trong EEPROM vậy). Bây giờ tui muốn dựa vào bảng FAT để lưu dữ liệu theo dạng Flie nhưng chưa rõ cấu trúc của FAT16/FAT32 lắm. Có bác nào làm về MMC/SD rồi thì gửi cho tui tài liệu tham khảo với.
MMC/SD Card
Re
Bạn vô trang http://sandisk.com tải datasheet của nó về coi trong đó có nói rõ các giao thức để đọc ghi.
hi hi cai nay minh phai mat hai thang de hieu duoc bang fat lan do ! Neu nghien cuu ra thi ban co the viet cho minh mot đinh dang file moi . Chuc thanh cong .Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Đọc ghi thẻ nhở kiểu FAT32!
hix, A phucthinh có thể review một bài về làm thế nào để tạo được bảng Fat32 trên thể SD card hay thẻ MMC được không ạ. Em tìm hiểu về cấu trúc Fat32 rồi, mà sau đó không biết làm thế nào để đọc, ghi dữ liệu trên thẻ nhớ theo kiểu Fat32 được(đọc ghi kiểu byte thì ok rồi ạ!). Mong anh chỉ giáo!
để nhanh chóng làm đc với MMC và bảng FAT thì nên dùng trình biên dịch MikroC, có thư việc hỗ trợ đầy đủ cho MMC/SD. Chỉ việc làm phần cứng, nạp là chạy. Sô đò phần cứng nó cũng cho luôn, trong mục Help về MMC CommandEthernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Chào bạn,Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viếtđể nhanh chóng làm đc với MMC và bảng FAT thì nên dùng trình biên dịch MikroC, có thư việc hỗ trợ đầy đủ cho MMC/SD. Chỉ việc làm phần cứng, nạp là chạy. Sô đò phần cứng nó cũng cho luôn, trong mục Help về MMC Command
Đúng vậy dùng MikroC nó sẽ có đủ thư viện để bạn phát triển ứng dụng trên MMC/SD. Nhưng hình như nó không có thư viện giành cho AVR mà chỉ giành cho PIC thôi
Vui
hoanf
có Bác nao có hướng dẫn đầy đủ về FAT16,32 ko .Nếu mình làm PIC AVR thì sd dc cá hàm đó nhưng nếu dùng các dòng khác thì e ko ổn rồi ví dụ FPGA chẳng hạn
Nên bác nào có tài liệu thì ắp lên cho mọi người nha!
thanks!!!!!!!!
Chào ae!
nghe ae nói về MMC nên mình cũng hào hứng mà tham gia trên board MCB2300 của NXP và vật vã trong vòng 2 tháng nay,bây giờ thì có kết quả rồi đây:
+ về source code: các bạn cần đi theo hệ thống như sau: fat format (dùng các function để có thể thao tác trên file cũng như đường dẫn có trên sd card) -> mci file dùng để truy cập vào giao diện điều khiển sd card qua giao thức sdio 1 bit hoặc 4 bit -> dma file dùng đển enable chuẩn truyền nhận data với sd (vì mmc dùng fifodma để di chuyển data) -> irq file giúp hệ thống của bạn chạy tốt hơn nếu dùng ngắt, bên cạnh đó các bạn cần dùng serial file để có 1 công cụ debug
+ về công cụ: chắc chắn các bạn fai cần 1 board có sẵn sd card để vật vã rồi.
+ về tài liệu chuẩn fat dành cho embedded system các bạn có thể đọc ở đây: doc_eng.rar
+ demo: mình có vật vã trong 2 tháng và kết quả mình có report theo file debug trên com để các bạn thấy hướng đi của code nhé:
code trên kiểm tra sd card 2GB hiện chứa 3 file 180KB và không có folder nàoCode:FATFs module Testing and read mp3 file Function Name: disk_initialize(drv = 00) Function Name: MCI_disk_initialize(void) Function Name: DMA_Init(void) MCI DMA enabled Function Name: MCI_Init(void) Function Name: MCI_Set_MCIClock(ClockRate = 00001) Function Name: MCI_CardInit(void) Function Name: MCI_Go_Idle_State(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 000,Argument = 0x00000000k,ExpectResp = 0x00000000,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 000,ExpectResp = 0x00000000,CmdResp = 0x40003370) Function Name: MCI_Send_IF_Cond(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 008,Argument = 0x000001aak,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 008,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003388) no timeout on CMD8 -> SD-Card>=Version 2.0 Function Name: MCI_Send_ACMD_OP_Cond(acmd41_arg = 1090486272,resp0 = 0x40003398) Function Name: MCI_Send_ACMD(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 055,Argument = 0x00000000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 055,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003340) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 041,Argument = 0x40ff8000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 041,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003360) Function Name: MCI_Send_ACMD(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 055,Argument = 0x00000000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 055,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003340) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 041,Argument = 0x40ff8000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 041,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003360) ACMD41 success -> SD-Card SC or HC SDSC detected Function Name: MCI_Check_CID( void ) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 002,Argument = 0x00000000k,ExpectResp = 0x00000002,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 002,ExpectResp = 0x00000002,CmdResp = 0x400033a0) Function Name: MCI_Set_Address(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 003,Argument = 0x00000000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 003,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003398) Function Name: MCI_Send_CSD(csd = 0x400033bc) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 009,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000002,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 009,ExpectResp = 0x00000002,CmdResp = 0x40003390) diskio: CSD 004f0032 5f5a83cc f6dbff8f 8a80005c Function Name: MCI_Select_Card(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 007,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 007,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003394) Function Name: MCI_Set_MCIClock(ClockRate = 00002) Function Name: SD_Set_BusWidth(width = 00001)Function Name: MCI_Send_ACMD_Bus_Width(buswidth = 00010) Function Name: MCI_Send_ACMD(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 055,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 055,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003370) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 006,Argument = 0x0000000ak,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 006,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003390) setting 4bit width success Function Name: MCI_Set_BlockLen(blockLength = 00512) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 016,Argument = 0x00000200k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 016,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003398) Set_BlockLen o.k. MMC_disk_initialize ok Function Name: put_rc(rc = 00000) rc=0 FR_OKFunction Name: disk_initialize(drv = 00) Function Name: MCI_disk_initialize(void) Function Name: DMA_Init(void) MCI DMA enabled Function Name: MCI_Init(void) Function Name: MCI_Set_MCIClock(ClockRate = 00001) Function Name: MCI_CardInit(void) Function Name: MCI_Go_Idle_State(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 000,Argument = 0x00000000k,ExpectResp = 0x00000000,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 000,ExpectResp = 0x00000000,CmdResp = 0x40003300) Function Name: MCI_Send_IF_Cond(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 008,Argument = 0x000001aak,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 008,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003318) no timeout on CMD8 -> SD-Card>=Version 2.0 Function Name: MCI_Send_ACMD_OP_Cond(acmd41_arg = 1090486272,resp0 = 0x40003328) Function Name: MCI_Send_ACMD(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 055,Argument = 0x00000000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 055,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x400032d0) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 041,Argument = 0x40ff8000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 041,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x400032f0) Function Name: MCI_Send_ACMD(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 055,Argument = 0x00000000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 055,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x400032d0) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 041,Argument = 0x40ff8000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 041,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x400032f0) ACMD41 success -> SD-Card SC or HC SDSC detected Function Name: MCI_Check_CID( void ) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 002,Argument = 0x00000000k,ExpectResp = 0x00000002,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 002,ExpectResp = 0x00000002,CmdResp = 0x40003330) Function Name: MCI_Set_Address(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 003,Argument = 0x00000000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 003,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003328) Function Name: MCI_Send_CSD(csd = 0x4000334c) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 009,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000002,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 009,ExpectResp = 0x00000002,CmdResp = 0x40003320) diskio: CSD 004f0032 5f5a83cc f6dbff8f 8a80005c Function Name: MCI_Select_Card(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 007,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 007,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003324) Function Name: MCI_Set_MCIClock(ClockRate = 00002) Function Name: SD_Set_BusWidth(width = 00001)Function Name: MCI_Send_ACMD_Bus_Width(buswidth = 00010) Function Name: MCI_Send_ACMD(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 055,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 055,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003300) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 006,Argument = 0x0000000ak,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 006,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003320) setting 4bit width success Function Name: MCI_Set_BlockLen(blockLength = 00512) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 016,Argument = 0x00000200k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 016,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003328) Set_BlockLen o.k. MMC_disk_initialize ok Function Name: disk_read(drv = 00000,buff = 0x40000178,sector = 00000,count = 00001) Function Name: DESELECT(void) Function Name: MCI_Send_Status(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 013,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 013,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003328) Function Name: currstate_from_status(st = 02304) Function Name: MCI_Select_Card(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 007,Argument = 0x00000000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 007,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003324) Function Name: SELECT(void) Function Name: MCI_Send_Status(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 013,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 013,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003330) Function Name: currstate_from_status(st = 01792) Function Name: MCI_Select_Card(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 007,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 007,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x4000332c) Function Name: MCI_Send_Status(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 013,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 013,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003330) Function Name: currstate_from_status(st = 02304) Read_Block start... Function Name: MCI_Read_Block( blockNum = 00000 ) Function Name: MCI_CheckStatus( void ) Function Name: MCI_Send_Status(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 013,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 013,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003320) Function Name: MCI_RXEnable(void) MCI_RXEnable: MCI_DMA_ENABLED Function Name: MCI_Send_Read_Block(blockNum = 00000) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 017,Argument = 0x00000000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 017,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003318) Function Name: DMA_Move(ChannelNum = 00001,DMAMode = 00002)Function Name: MCI_IRQHandler( void ) Function Name: MCI_DATA_END_InterruptService( void ) Function Name: MCI_IRQHandler( void ) Function Name: MCI_DATA_END_InterruptService( void ) Function Name: MCI_TXDisable(void) MCI_TXDisable = MCI_DMA_ENABLED Read_Block wait... Read_Block end wait Function Name: release_spi(void) Function Name: DESELECT(void) Function Name: MCI_Send_Status(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 013,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 013,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003328) Function Name: currstate_from_status(st = 02304) Function Name: MCI_Select_Card(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 007,Argument = 0x00000000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 007,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003324) Function Name: disk_read(drv = 00000,buff = 0x40000178,sector = 00001,count = 00001) Function Name: DESELECT(void) Function Name: MCI_Send_Status(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 013,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 013,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003330) Function Name: currstate_from_status(st = 01792) DSELECT already in stby Function Name: SELECT(void) Function Name: MCI_Send_Status(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 013,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 013,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003338) Function Name: currstate_from_status(st = 01792) Function Name: MCI_Select_Card(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 007,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 007,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003334) Function Name: MCI_Send_Status(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 013,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 013,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003338) Function Name: currstate_from_status(st = 02304) Read_Block start... Function Name: MCI_Read_Block( blockNum = 00001 ) Function Name: MCI_CheckStatus( void ) Function Name: MCI_Send_Status(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 013,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 013,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003328) Function Name: MCI_RXEnable(void) MCI_RXEnable: MCI_DMA_ENABLED Function Name: MCI_Send_Read_Block(blockNum = 00001) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 017,Argument = 0x00000200k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 017,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003320) Function Name: DMA_Move(ChannelNum = 00001,DMAMode = 00002)Function Name: MCI_IRQHandler( void ) Function Name: MCI_DATA_END_InterruptService( void ) Function Name: MCI_IRQHandler( void ) Function Name: MCI_DATA_END_InterruptService( void ) Function Name: MCI_TXDisable(void) MCI_TXDisable = MCI_DMA_ENABLED Read_Block wait... Read_Block end wait Function Name: release_spi(void) Function Name: DESELECT(void) Function Name: MCI_Send_Status(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 013,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 013,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003330) Function Name: currstate_from_status(st = 02304) Function Name: MCI_Select_Card(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 007,Argument = 0x00000000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 007,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x4000332c) FAT type = 3 Bytes/Cluster = 4096 Number of FATs = 2 Root DIR entries = 0 Sectors/FAT = 3885 Number of clusters = 497200 FAT start (lba) = 38 DIR start (lba,clustor) = 2 Data start (lba) = 7808 Function Name: disk_status(drv = 00000) Function Name: disk_status(drv = 00000) Function Name: disk_read(drv = 00000,buff = 0x40000178,sector = 07808,count = 00001) Function Name: DESELECT(void) Function Name: MCI_Send_Status(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 013,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 013,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003330) Function Name: currstate_from_status(st = 01792) DSELECT already in stby Function Name: SELECT(void) Function Name: MCI_Send_Status(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 013,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 013,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003338) Function Name: currstate_from_status(st = 01792) Function Name: MCI_Select_Card(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 007,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 007,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003334) Function Name: MCI_Send_Status(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 013,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 013,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003338) Function Name: currstate_from_status(st = 02304) Read_Block start... Function Name: MCI_Read_Block( blockNum = 07808 ) Function Name: MCI_CheckStatus( void ) Function Name: MCI_Send_Status(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 013,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 013,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003328) Function Name: MCI_RXEnable(void) MCI_RXEnable: MCI_DMA_ENABLED Function Name: MCI_Send_Read_Block(blockNum = 07808) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 017,Argument = 0x003d0000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 017,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003320) Function Name: DMA_Move(ChannelNum = 00001,DMAMode = 00002)Function Name: MCI_IRQHandler( void ) Function Name: MCI_DATA_END_InterruptService( void ) Function Name: MCI_IRQHandler( void ) Function Name: MCI_DATA_END_InterruptService( void ) Function Name: MCI_TXDisable(void) MCI_TXDisable = MCI_DMA_ENABLED Read_Block wait... Read_Block end wait Function Name: release_spi(void) Function Name: DESELECT(void) Function Name: MCI_Send_Status(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 013,Argument = 0x12340000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 013,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x40003330) Function Name: currstate_from_status(st = 02304) Function Name: MCI_Select_Card(void) Function Name: MCI_SendCmd(CmdIndex = 007,Argument = 0x00000000k,ExpectResp = 0x00000001,AllowTimeout = 00000) Function Name: MCI_GetCmdResp(ExpectCmdData = 007,ExpectResp = 0x00000001,CmdResp = 0x4000332c) Function Name: disk_status(drv = 00000) Function Name: disk_status(drv = 00000) Function Name: disk_status(drv = 00000) 3 files, 176358 bytes. 0 folders. 1988800 KB total disk space. 1988616 KB available.
good luckcác vấn đề về sdcard, usb, tcp/ip, upgrate firmware,...
trên các dòng chip: stm32, lpc of nxp
please cell phone: 01649895559
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
