mạch USB to TTL_UART PL2303
con3 và con4 cái nào nối vào cổng USB cái nào nối vào VDK vậy bác lonelycat ?0979.316.957
0905.028.957
con3 nối vào vi điều khiển, con4 nối vào USBNguyên văn bởi thanhtoanshs Xem bài viếtcon3 và con4 cái nào nối vào cổng USB cái nào nối vào VDK vậy bác lonelycat ?Never forget who you are!
Không biết mạch của anh lonelycat có chạy nhưng trên thị trường hiện nay it dùng cổng USB v1.1 nên là PL2303 it dùng. Nhưng nếu dùng PL2303HX thì tại chân số 4 theo nhà sản xuất thì không phải cấp 5V mà phải cấp điện áp đỉnh của tín hiệu RS232 ở đây là dải 1.8-3.3 V
mình dùng mạch usb -rs232 như trên của model u232- P9 , thấy nó thiếu cả dãy linh kiện trở,tụ đó không biết nạp có sao ko các bro, mình nạp cho kit stm32f103, thấy nạp ok hết mà có lần chạy,nhưng đa số là không chạy!
Nếu bạn ko yêu cầu baud rate cao thì có thể dùng AVR-CDC, xài mcu atmega8 có thể đạt baud 38400bps.
Ở cái schematic gốc của nó dùng cho mcu 3v3, bạn bỏ con led đỏ đi, và thêm vào 2 cái zenner 3v3 ở 2 đường d- và d+.
Như thế là bạn có thể giao tiếp trực tiếp với AVR 5V mà ko qua max232.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
