Phân áp để cho vào VĐK
  • vietthanh123
    • Mar 2011
    • 479
    Chào các bác.
    Em đang dùng con cảm biến, đầu ra của nó tuyến tính dải từ 0-10V. Em đang định mắc phân áp thành 0-5V để đưa vào bộ chuyển đổi ADC của con ATmega16. Em định mắc thế này: (0-10V) vào điện trở R1, R1nối tiếp R2 (giữa R1và R2 là đầu vào của chân ADC), R2 nối đất. Nhưng em chưa biết cách chọn thông số R1 và R2 cho phù hợp. Các bác xem em mắc như vậy có ổn ko và cách chọn R1, R2 cho hợp lý nhất.
    Cảm ơn mọi người nhiều.!
    Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
    http://diencongnghiep360.com/
    http://tudienhathe.vn/
  • Hard
    • Aug 2005
    • 779
    Hi,
    Trường hợp này gặp khá nhiều, để có dải điện áp 0-10 thành 0-5 thì cách đơn giản nhất là dùng cầu phân áp. Với trường hợp này thì R1=R2 và tổng giá trị của R1+R2 phải đảm bảo không hút dòng ngõ ra của cảm biến quá mạnh để tránh sai số của giá trị ra. Tuy nhiên người ta không đưa điểm giữa của cầu phân áp vào VDK liền mà phải qua một tầng khuếch đại đệm thường dùng Opamp để điện áp trên cầu phân áp không bị ảnh hưởng khi kết nối với VDK. Lý do dòng ngõ vào của Opamp cỡ uA so với dòng qua cầu phân áp ra rất nhỏ vì vậy không làm sai lệch giá trị điện áp của cầu phân áp. Về mặt lý thuyết là vậy còn thực tế thì người ta không dùng đơn thuần R1, R2 mà còn thêm VR tinh chỉnh mắc nối tiếp với R2, trong trường hợp này R2+VR~R1. Để đạt được điểm giữa cầu bằng 1/2 giá trị đặt lên cầu thì cần chỉnh VR cho đến khi R1 = VR+R2.
    Thân ái.
    • vietthanh123
      • Mar 2011
      • 479
ID:	1353596Cảm ơn bạn nhiều. Bạn có thể cho mình biết là R1=R2 =...Ohm là hợp lý nhất ko vậy? Mình thấy có người bảo là thường cho giá trị bằng 1k (!?). Như bạn nói, mình định dùng thêm con khuyeecsh đại thuật toán 741.
      Mình định mắc như thế này, bạn làm ơn xem giúp mình đã được chưa vậy.
      Cảm ơn bạn nhiều.
      • Hard
        • Aug 2005
        • 779
        #4
        Hi,
        Sơ đồ như của bác đúng rồi nhưng cần thêm 1 tụ lọc 0.1uF mắc song song với R bên dưới để lọc nhiễu. Nếu bác chọn giá trị R là 1K thì e rằng hơi nhỏ, áp ra đến 10V thì dòng qua cầu đã là 10mA rồi. Vì dòng vào Opamp rất nhỏ nên bác có thể chọn tổng trở của cầu khoảng 10K. Bác nên dùng 1 điện trở 4K7 và một biến trở tinh chỉnh 5K là ổn.
        Thân ái.
        • vietthanh123
          • Mar 2011
          • 479
          #5
          Hi. Cảm ơn bác Hard nhiều lắm. Có mỗi bác là chịu giúp em vụ này thôi, ko có bác thì ko biết em sẽ phải xoay sở như thế nào đây. Bác ở Hà Nội hay Quảng Trị vậy?? Nếu bác ở Hà Nội mà bớt chút thời gian dỗi cho em được mời bác cốc cà phê thì hay quá (để cho em gặp mặt luôn).
          Ah, nhân tiện cho em hỏi luôn về việc cấp nguồn cho OA, trong trường hợp này thì em nên cấp nguồn cho nó là bao nhiêu, có cần thiết phải dùng nguồn đối xứng ko??? Thật sự là em vẫn chưa hiểu rõ về việc cấp nguồn cho OA trong nhiều trường hợp, lần trước em có mở một luồng về cái này nhưng có vẻ ko nhiều người quan tâm lắm.hic.
          Rất mong được sự giúp đỡ từ bác và mọi người.
          // Hình như bác lập gđ và có baby rồi ==> bác hơn tuổi em, nên cứ gọi em là bạn là bạn cho em cảm thấy thoải mái.hi
          • daicaxomlieu
            Thành viên chính thức
            • May 2009
            • 47
            #6
            bạn cấp nguồn cho OP 9v là đủ
            • vietthanh123
              • Mar 2011
              • 479
              #7
              Nguyên văn bởi daicaxomlieu Xem bài viết
              Ko cần nguồn đối xứng hả bạn? Mong bạn và mọi người chỉ giúp.
              • manh89
                • Oct 2009
                • 440
                #8
                Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
                9V đủ chứ bạn? Vì đầu ra lên tới 10V cơ, ko cần nguồn đối xứng hả bạn? Mong bạn và mọi người chỉ giúp.
                Bạn có thể tham khảo mạch này nhé. Trong đó G0 là cảm biến đầu vào, mạch sử dụng nguồn 5V. Mạch này đã chạy thực tế rất chuẩn rồi.
                Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
                Liên hệ sđt: 0902.808.371
                • manh89
                  • Oct 2009
                  • 440
                  #9
                  À, cảm biến của bạn xuất giá trị âm hay dương?
                  • vietthanh123
                    • Mar 2011
                    • 479
                    #10
                    Nguyên văn bởi manh89 Xem bài viết
                    Mình ko nhầm thì mạch này là mạch so sánh phải ko bạn? Mạch này nếu đầu ra chỉ là 2 trạng thái 0 và 5V (tương ứng 0 và 1) thì ổn. Nhưng đầu ra của mình là tuyến tính trong dải từ 0-5V để mình cho vào bộ chuyển đổi ADC trong con atmega16 cơ bạn ah. Bạn chỉ giúp thêm cho mình với. Thanks!
                    • manh89
                      • Oct 2009
                      • 440
                      #11
                      À, mình hiểu ý bạn, để suy nghĩ đã.
                      • manh89
                        • Oct 2009
                        • 440
                        #12
                        Chào các bác.
                        Bạn thử theo cách mà bạn nghĩ đi, thử bằng điện trở 1k, ko đc thì 2k, 3k.... Có công thức tính toán đó mà mình ko biết nữa, cứ thử đi xem sao.
                        • vietthanh123
                          • Mar 2011
                          • 479
                          #13
                          Vấn đề mình đang gặp là việc cấp nguồn cho con OA, đọc datasheet thì dải nguồn vào là khá rộng, mà trong trường hợp này thì mình ko biết là cấp nguồn vào OA là ntn cho phù hợp nhất.
                          Đợi mấy ngày rồi mà ko có ai giúp gì cả. Có lẽ phải làm thực nghiệm rồi tự rút ra kết luận vậy.
                          //Với bác Hard cái này thì chắc là đơn giản nhưng mấy hôm nay ko thấy bác đâu cả. hic.
                          • vietthanh123
                            • Mar 2011
                            • 479
                            #14
                            • manh89
                              • Oct 2009
                              • 440
                              #15
                              Thử đi mới biết được. Chúc thành công.
                              vietthanh123 Tìm hiểu thêm về vietthanh123
