Mình đang làm cái mạch quảng cáo bằng led đơn. Định sử dụng cục nguồn máy tính nhưng không biết cách sử dụng. Hình như phải kết nối thêm nút nhấn hay gì nữa hay sao á. Bạn nào biết giúp mình với
Nguồn cho mạch quảng cáo dùng led đơn
chào bạn.Nguyên văn bởi [VN]NMD Xem bài viếtVẫn không lên nguồn bạn ơi. Mình thấy khi cục nguồn được gắn vào máy tính nếu chưa mở máy tính thì cục nguồn đâu có chạy đâu ( quạt tản nhiệt trong cục nguồn không quay) nên mình nghĩ phải có dây nối vào 1 công tắc hay sao á
bạn cấp nguồn cho cục nguồn và nối sợi dây màu xanh lá cây và dây màu đen lại là chạy. nếu nó không chạy thì bộ nguồn bị hỏng rồiemail:
Mình nối như bạn nói rồi nhưng quạt tản nhiệt vẫn không quay. Nguồn mình vẫn còn xài được, cục này mình lấy trong cái máy bàn đang xài ra.Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtchào bạn.
quạt ko quay nhưng có nguồn ra ko? bác nói nguồn còn chạy đc nghĩ là chưa hư mà.Nguyên văn bởi [VN]NMD Xem bài viếtMình nối như bạn nói rồi nhưng quạt tản nhiệt vẫn không quay. Nguồn mình vẫn còn xài được, cục này mình lấy trong cái máy bàn đang xài ra.
Bác xem trên vỏ có ghi các dây màu gì chức năng gì ko.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
vậy thì như thế này nha. bạn chụp cái hình cụm jack cắm ra mà nhiều dây nhất. chụp 2 mặt chụp theo hướng nhìn phía dây về phía cái jack cắm. bạn chụp gần lại cho rõ nha.Nguyên văn bởi [VN]NMD Xem bài viếtCục nguồn của mình còn mới tinh, đang xài mà. Không có nguồn ra lun, kể cả nguồn USB cũng vậy. Nhưng mình lắp cục nguồn đó vào máy tính thì chạy phà phà
rồi tiếp theo bạn chụp cái hình mà bạn nối tắt dây để cho nó hoạt động. toàn cảnh mà chụp gần nha.
có tất cả là 3 hình. rồi bạn up lên đây mình hướng dẫn cho.email:
Kết quả tìm kiếm Google cho http://files.myopera.com/dam-me/blog/z_mbconatxmain.gif
bạn chập chân 14 với 15 với nhau.bắt buộc nguồn phải chạy(nhấc nguồn ra khỏi máy mà thử nhé)mình sợ nguồn này đổi màu dây hoặc có thể bạn bị mù màu
Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
mình cũng tham khảo trên mạng rồi. Hiện giờ mình thử thì không có VOM để đo. Chỉ test bằng đèn led, nhưng nếu cục nguồn chạy thì quạt phải chạy, còn đằng này vẫn im re. Mình cũng nối dây như các bạn chỉ rồi. Thừ nhiều lần luôn, mình test trên 2 cục nguồn 1 cục đang xài trong máy tính của mình tháo ra test thì cũng vậy,ráp vào thì mở máy bình thường. Xin lỗi bạn, bạn chỉ thì mình cám ơn, có cần phải nói như vậy khôngNguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtKết quả tìm kiếm Google cho http://files.myopera.com/dam-me/blog/z_mbconatxmain.gif
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
