Mình rất yếu VĐK họ 89c51. Mới vừa thi xong nhưng rớt rồi. mình đang cố gắng nghiên cứu, mong các Bác giúp mình để kì thi lại 3/03 này mình sẽ đạt được điểm tốt. Cám ơn trước nha. Mình chưa hiều rõ chế độ ngắt timer, quét led, đếm giảm từ 99-0, đếm tăng 0-99. Các Bác giải giúp mình bài tập này nha.
Các Bác giúp đỡ mình với
cái hình của đề sai, EA nối GND @@ mà chả thấy con ROM ngoài => ghi vô bài làm, "thưa thầy, hình trong đề thầy cho sai nên em ko viết đc chương trình"Nguyên văn bởi chinh_kba Xem bài viếtMình rất yếu VĐK họ 89c51. Mới vừa thi xong nhưng rớt rồi. mình đang cố gắng nghiên cứu, mong các Bác giúp mình để kì thi lại 3/03 này mình sẽ đạt được điểm tốt. Cám ơn trước nha. Mình chưa hiều rõ chế độ ngắt timer, quét led, đếm giảm từ 99-0, đếm tăng 0-99. Các Bác giải giúp mình bài tập này nha.
bởi vì ông thầy quá cẩu thả hoạc không biết.Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtsao nguồn nuôi led 7seg ông thầy dùng những 9v nhỉ, nếu nối EA xuống GND thì sv chịu rồi mà thầy cũng chịu luôn ấy chứ
- mạch vdk sử dụng 5V mà con led 7 đoạn sài 9V
- chân EA\ thì lại nối mass
- mạch dao động dùng thạch anh ngoài cũng không thèm gắn thêm tụ.
- led 7 đoạn sử dụng A chung thì đáng lẽ dòng điện sẽ chạy từ ab..g vào port vdk => con 74LS245 nó phải chạy từ B -> A mà ổng lại set chân D|R lên 5V thì lúc này con 74LS245 nó hoạt động ngước lại là từ A -> B thì làm sao mà led nó sáng được. mà mạch như vậy thì không cần con 74LS245 này, bỏ vào làm gì cho tốn tiền và khó vẽ mạch in.
cái này anh nhầm rồi ạ, dòng nó chỉ chạy từ ab...g đến 74hc245 thôi ạ, port1 chỉ tạo mức điện áp cho 74hc245 điều khiển B1..7. cái này em còn 1 chỗ thắc mắc nữa là mức cao của 74hc245 chỉ là 5v thì led lúc nào cũng sáng( vì dòng từ 9v chảy về 5v)Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết- led 7 đoạn sử dụng A chung thì đáng lẽ dòng điện sẽ chạy từ ab..g vào port vdk => con 74LS245 nó phải chạy từ B -> A mà ổng lại set chân D|R lên 5V thì lúc này con 74LS245 nó hoạt động ngước lại là từ A -> B thì làm sao mà led nó sáng được.
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
