Giúp em ạ. Đồng hồ LCD của em làm đếm giờ sai số lớn quá...
  • khanhduy301
    • Nov 2006
    • 77
    - Em có làm 1 cái đồng hồ LCD chạy = VDK 89C52, em canh hoài nhưng nó vẫn đếm không chính xác lắm (em mô phỏng trên Proteus 7 ạ.).
    - Không biết có cách nào cho nó đếm chính xác không ạ? Ví dụ như khi em chạy qua chương trình khác thì nó vẫn đếm 1 cách chính xác.
    - Cái sơ đồ + code mà em đưa lên chưa hoàn chỉnh ạ. Mới chỉ làm phần phút và giây thui. Mà khi em so với clock của computer thì nó cứ 1 phút đếm sai ~ 5s.
    Cám ơn Các Bác.
    _ Em hơi ngu điện tử (do em là dân Toán Tin chứ không phải dân Điện Tử ạ.).
  • traihole
    Banned
    • Jul 2007
    • 50
    void dongho()
    unsigned int gio=0,phut=0,giay=0;
    while(1)
    //x=x+1;
    giay=giay+1;
    if(giay==60)
    phut=phut+1,giay=0;
    if(phut==60)
    gio=gio+1,phut=0;
    print_to_lcd(gio,phut,giay);
    delay(3900);
    tre nhieu wa ban cho it hon 1 it thoi xem sao
    • traihole
      Banned
      • Jul 2007
      • 50
      ban nen bu them 1 khoang thoi gian ma luc ban in ra man hinh thi dong ho bi cham lai
      • khanhduy301
        • Nov 2006
        • 77
        Ví dụ như em cần chạy chương trình báo thức chắng hạn, khi vào chương trình nó lại bị delay thêm, như vậy có cách nào để nó không bị chạy sai khi mình vào chương trình khác ạ ? Và còn phải làm hàm quét keyboard nữa => lại delay . Và mỗi chương trình nó lại bị delay khác nhau ạ.
        Hay là em dùng thêm 1 con 89C52 (2) chỉ dùng để đếm giờ, rồi get qua con 89C82 (1) rồi chạy chương trình.
        À, nếu như em làm 1 cái mạch y như trong hình thì có ổn không ạ ? Có cần thêm trở hay tụ gì không ạ ? Nguồn em dùng từ nguồn 5V của PSU của computer ạ.
        Cảm Ơn Bác nhiều ạ.
        Thân,
        • thaithienanh
          • Jul 2006
          • 325
          Đếm giây = delay => đồng hồ "nước" hì hì , bạn chịu khó tìm hiểu modul định thời (timer) của 89S52 thì mới chính xác đuợc, OK
          Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
          Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
          • tranpic
            Banned
            • Aug 2007
            • 194
            bạn nên tìm hiểu ngắt nữa bạn ơi. dùng timer ko chưa đủ đâu (ko cách nào dùng timer mà chính xác được), cách chính xác là dùng mấy con realtime tham khảo ở đây http://dientuvietnam.net/forums/show...5400#post85400
            còn các đơn giản hơn để không phải tìm hiểu cách kết nối giữa 89 với realtime thì bạn tháo mấy cái đồng hồ Trung Quốc ra lấy phần xung nhịp của nó để làm nguồn xung cho đồng hô của bạn(đưa xung vào ngắt ấy)
            • mgdaubo
              • Mar 2006
              • 296
              phần xung nhịp của mấy đồng hồ trung quốc hình như có phụ thuộc vào điện áp nguồn, nhưng cứ khoảng 1,5V sai lệch 0,3V là cũng chấp nhận được rồi, ko cần chính xác lắm.
              mô phỏng bằng proteus cũng đâu có chính xác với thực tế được, nhất là phần thời gian thực lại càng ko chính xác
              Phạm Minh Tuấn
              (+84) 982006467
              • mrcuongcon
                • Oct 2007
                • 737
                #8
                Bạn muốn đồng hồ chạy chính xác thì nên tìm hiểu thêm ngắt timer nữa bạn à! nếu chỉ chạy bằng delay thông thường thì làm sao chính xác?
                Nếu bạn có ý định làm đồng hồ đơn giản thì nên tìm hiểu về Ngắt timer. Tôi cũng đã từng làm đồng hồ kiểu này, tôi dùng ngắt timer và chạy cũng khá ổn, sai số\ tháng chỉ tính khoàng 1-2 phút thôi!
                • nhanh0112
                  • May 2006
                  • 201
                  #9
                  Bạn thử sử dụng ngắt timer xem (sử dụng thạch anh 11,059MHz). Bạn lấy biến sec,min,hour đưa ra hiển thị
                  Code:
                  void time ()
                     sec100++;
                     if (sec100 >= 100)       /* 100 * 10 ms = 1 s */
                     {sec100 = 0;
                      sec++;
                      if (sec >= 60)
                      {sec = 0;
                       min++;
                       if (min >= 60)
                       {min = 0;
                       hour++;
                       if (hour >= 24)hour = 0;
                  void timer0int (void)  interrupt 1  using 1
                  	TH0 |= 0xdc;  // reload timer 0 with 0DC00H
                  	time();       // update realtime clock
                  • VNarmy
                    Moderator
                    • Feb 2007
                    • 1413
                    #10
                    Bạn nên thử với mạch thực tế. Đối với real time thì Proteus mô phỏng ko tốt đâu.
                    Mob: 0982.083.106
                    • linhnc308
                      Moderator
                      • Aug 2005
                      • 1084
                      #11
                      มุ่งพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมสู่สังคมโลก The World Master of Innovation
                      Đây là những link về thiết kế đồng hồ thời gianthwuc chỉ sử dụng AT89. Bạn tham khảo thiết kế,có cả code, lắp là chạy. Tôi đã làm nhiều rồi, chạy rất chính xác.
                      Chúc thành công.
                      CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                      0988006696
                      linhnc308@gmail.com
                      http://linhnc308.blogspot.com
                      • otacon
                        • Oct 2006
                        • 346
                        #12
                        Tui cũng kô hiểu tại sao nữa,trước đây cũng có chạy mô phỏng rồi làm mạch thật nhưng thời gian bị sai rất nhiều,thường là chậm vài giây nên phải sửa lại code bằng thực nghiệm,theo tôi nguyên nhân có lẽ do phần tạo dao động của thạch anh chưa được chuẩn!
                        email:
                        Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
                        • sonngoc
                          Banned
                          • Mar 2008
                          • 54
                          #13
                          Nguyên văn bởi khanhduy301 Xem bài viết
                          Cám ơn Các Bác.
                          trời.bạn ko dùng con RTC nào sao?thế thì sai số 1 tí là đúng rồi.ít ra bạn cũng fair dùng DS12c887 hoặc DS1307 chứ!
                          • mrcuongcon
                            • Oct 2007
                            • 737
                            #14
                            Mô phỏng trên Proteus thì làm sao chính xác được? Mà tại sao không dùng thạch anh 12Mhz tính toán thời gian cho đỡ khổ, cứ phải lấy 11.0592 mà tính toán?
                            Cái đồng hồ dùng ĂT9c52 mình cũng nghiền nó nhiều, chỉ mỗi cái là mất điện là toi hết, dùng Pin cũng không ổn.
                            Dùng AT89s52 hoặc là nên dùng AT89c2051 cho nhỏ gọn và tiết kiệm điện. Việc tính toán thời gian rất khó chính xác, kể cả dùng ngắt timer đi nữa. Phải có thời gian chỉnh sửa lại mã code cho phù hợp.
                            • khanhduy301
                              • Nov 2006
                              • 77
                              #15
                              - Cái project đó mình chuyển sang dùng con RC DS1307 lâu rồi.
                              - Hiện nay mình đang định mode nó lại, không dùng LCD nữa mà dùng 2 led matrix 8x8 để hiển thị .
                              Thân,
                              khanhduy301 Tìm hiểu thêm về khanhduy301
