linh kiện mạch led cube :
+89S52
+5 con A1015 or 1013
+1 em trở băng
+125 led( nên chọn led đục)
+trở 1k,10k, 330ohm
+tụ 33, tụ 10u
+thạch anh 12mhz
+7805
đại loại có như vậy thôi bạn ah
chào các bác e lam xong con led cube 5x5x5 cả phần cứng và phần mềm nhưng khổ đoạn code e viết sau khi dịch sang file hex thì dung lượng lại là 21KB dù hiệu ứng là ít so với mấy chương trình trên mạng mà mạch nạp không thể chuyển vào chip được, ai co cách khắc phục chỉ hộ e ? thank!!!!
-chào bạn. bạn đã viết được code thì ko lẽ nào bạn lại ko sửa được. bạn chỉ cần bỏ 1 hiệu ứng chẳng hặn.
- 21k ko phải là dung lượng thực của file hex đâu nhé. nó là dung lượng trên máy tính thôi gồm cả file hex + file tiêu đề + file đuôi...
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
