các tiền bối giúp em hỏi về tác dụng của tụ hóa 10uF trong vi điều khiển 89c51!!
Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:Tags: None
Tụ này có tác dụng đảm bảo rằng khi bấn nút reset thì thời gian chân RST ở mức cao đủ dài để có thể reset được VĐK.
Để VĐK reset được thì thời gian chân RST ở mức cao phải lớn hơn 1 giá trị nhất định. Khi nhất nút reset, chân RST lên mức cao. Nếu không có tụ, khi nhả nút ra, chân này ngay lập tức về mức thấp, nên nếu thời gian nhấn nút quá ngắn thì có thể ko reset được VĐK. Nếu có tụ, áp ở chân RST xuống từ từ, đảm bảo thời gian ở mức cao đủ lớn, dù thời gian nhấn nút ngắn.Linh kiện điện tử KME
www.kme.com.vn
theo lý thuyết mình nhớ ko nhầm thì là thời gian đưa lên mức cao phải lớn hơn 2 chu kì xung, thường thì bạn ấn nút xong nhả ngay. tụ ở đây đảm bảo rằng thời gian đó đủ để rs đc vdkWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
