Bác nào biết cách làm sao để chọn chế độ 12/24h cho DS1307 chỉ giáo em với, code C cho 8051 hoặc Píc6f877 cũng đc, thanks nhìu
Xin đoạn code C chọn chế độ 12h/24h cho DS1307
Tags: None
Thanh ghi giờ (HOURS): có thể nói đây là thanh ghi phức tạp nhất trong DS1307. Thanh ghi này có địa chỉ 02H. Trước hết 4-bits thấp của thanh ghi này được dùng cho chữ số hàng đơn vị của giờ. Do DS1307 hỗ trợ 2 loại hệ thống hiển thị giờ (gọi là mode) là 12h (1h đến 12h) và 24h (1h đến 24h) giờ, bit6 (hình 4) xác lập hệ thống giờ. Nếu bit6=0 thì hệ thống 24h được chọn, khi đó 2 bit cao 5 và 4 dùng mã hóa chữ số hàng chục của giá trị giờ. Do giá trị lớn nhất của chữ số hàng chục trong trường hợp này là 2 (=10, nhị phân) nên 2 bit 5 và 4 là đủ để mã hóa. Nếu bit6=1 thì hệ thống 12h được chọn, với trường hợp này chỉ có bit 4 dùng mã hóa chữ số hàng chục của giờ, bit 5 (màu orange trong hình 4) chỉ buổi trong ngày, AM hoặc PM. Bit5 =0 là AM và bit5=1 là PM. Bit 7 luôn bằng 0
chỉ là đặt chế độ thôiWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Cái này em đọc qua rồi nhưng mà để viết thành chương trình thì em ko viết dc, bác có đoạn code nào share em ngâm cứu thử cáiNguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtThanh ghi giờ (HOURS): có thể nói đây là thanh ghi phức tạp nhất trong DS1307. Thanh ghi này có địa chỉ 02H. Trước hết 4-bits thấp của thanh ghi này được dùng cho chữ số hàng đơn vị của giờ. Do DS1307 hỗ trợ 2 loại hệ thống hiển thị giờ (gọi là mode) là 12h (1h đến 12h) và 24h (1h đến 24h) giờ, bit6 (hình 4) xác lập hệ thống giờ. Nếu bit6=0 thì hệ thống 24h được chọn, khi đó 2 bit cao 5 và 4 dùng mã hóa chữ số hàng chục của giá trị giờ. Do giá trị lớn nhất của chữ số hàng chục trong trường hợp này là 2 (=10, nhị phân) nên 2 bit 5 và 4 là đủ để mã hóa. Nếu bit6=1 thì hệ thống 12h được chọn, với trường hợp này chỉ có bit 4 dùng mã hóa chữ số hàng chục của giờ, bit 5 (màu orange trong hình 4) chỉ buổi trong ngày, AM hoặc PM. Bit5 =0 là AM và bit5=1 là PM. Bit 7 luôn bằng 0
Tham khảo nè, từ ý tưởng ASM-->C
Tel: 0983.497.310
t cung lam dong ho lcd roi copy cho cau ca chuong trinh xem sai dc ko !
$include(reg51.inc)
E bit p1.0
RW bit p1.1
RS bit p1.2
SCL bit p3.0
SDA bit p3.1
Time_Key bit p3.2
Alarm_Key bit p3.3
Down bit p3.4
Up bit p3.5
Alarm_Port bit p3.7 ;Noi den coi bip
BF bit p2.7
Lcd_Port equ p2
Flag data 20h
Last_Read bit Flag.0
Mode_12 bit Flag.1
Mode_AM bit Flag.2
Ack bit Flag.3
_2W_Busy bit Flag.4
OSC bit Flag.5
Time_flag bit Flag.6
Alarm_FLag bit Flag.7
Alarm_On bit 08h
Alarm_ring bit 09h
Byte_Count data 30h
Second data 28h
Minute data 29h
Hour data 2Ah
Day data 2bh
Date data 2ch
Month data 2dh
Year data 2eh
Sig data 2Fh
A_hour data 50h
A_Minute data 31h
DS1307W equ 0D0h
DS1307R equ 0D1h
End_Sig equ 11010000b ;dau hieu bao ket thuc chuoi lenh
;hoac chuoi cac ki tu hien thi
Mode8Bit equ 38h ;2 hang, ma tran 5x7
Disp_Off equ 08h ;Tat hien thi, DDR khong bi anh huong
Disp_On equ 0Ch ;bat hien thi
Cursor_On equ 0Eh ;Bat hien thi, bat con tro
Disp_All equ 0Fh ;Bat hien thi, bat con tro, bat nhap nhay
Clr_Disp equ 01h ;xoa DDR, AC=1, tat hien thi
Cursor_Home equ 03h ;AC=0
;============Thiet lap che do====================
Inc_Ctrl equ 06h ;Tang AC moi khi co hoat dong doc, ghi toi LCD
Dec_Ctrl equ 04h ;Giam AC moi khi co hoat dong doc, ghi toi LCD
L_Ctrl equ 07h ;Dich trai DDR moi khi co hoat dong doc,
; ghi toi LCD
R_Ctrl equ 05h ;Dich phai DDR moi khi co hoat dong doc,
; ghi toi LCD
;========Dich con tro va hien thi====
L_Cur equ 10h ;Giam AC, dich con tro sang trai
R_Cur equ 14h ;Tang AC, dich con tro sang phai
L_Disp equ 18h ;Dich toan bo DDR, hien thi sang trai,
;con tro cung dich theo
R_Disp equ 1Ch ;Dich toan bo DDR, hien thi
; sang phai, con tro cung dich theo
Org 00h
jmp Main
Org 03h
Setb Time_Flag ;Ngat ngoai 0, chinh gio
reti
Org 13h
jmp EX1ISR
;----------CHUONG TRINH CHINH---------------------------
Org 30h
Main: ; Chuong trinh chinh
mov ie,#85h ;Cho phep ngat ngoai 0 va ngat ngoai 1
mov r2,#01h
call delayms
mov dptr,#Ready ;Khoi tao LCD, 8bit, bat hien thi
call Out_Cmd
mov dptr,#CGRAM
call Out_Cg
mov r2,#15
mov dptr,#Mes1
call Out_Str
call delayms
mov a,#0C1h
call Cmd
mov a,#01h
call Cmd
mov dptr,#Mes2
call Out_Str
mov a,#0C1h
call Cmd
mov dptr,#Mes3
call Out_Str
mov r2,#1
call Delayms
mov a,#Clr_Disp
call Cmd
mov r2,#01h
clr Time_Flag
clr Alarm_Flag
clr Alarm_ON
clr Alarm_ring
setb Alarm_Port
mov a_hour,#00h
mov a_Minute,#00h
call Sta_Cond
mov a,#DS1307W
call Send
mov a,#08h
call send
call Sto_Cond
call Sta_cond
mov a,#DS1307R
call Send
call recv
call Sto_Cond
cjne a,#'~',done
sjmp Read_Clock
done:
mov a,#01h
call Cmd
mov Second,#00h
mov Minute,#0
mov Hour,#10h
mov day,#06h
mov date,#12h
mov month,#06h
mov year,#09h
mov sig,#'~'
mov r1,#second
mov r0,#00h
kk:
mov a,#DS1307W
call Send
mov a,r0
mov a,@r1
call Send
inc r1
inc r0
call Sto_Cond
cjne r0,#9,kk
call Sto_Cond
;---Doc va hien thi dong ho---------------------------------------------
Read_Clock:
mov r1,#28h ;bat dau cua vung nho tam ma doc duoc tu DS1307
mov byte_count,#00h ;dem so byte
clr Last_Read
call Sta_cond
mov a,#DS1307W
call Send
mov a,#00h ;tro den thanh ghi 00h chua DS1307
call Send
call Sto_cond
call Sta_cond
mov a,#DS1307R
call Send
Read_Loop:
mov a,byte_count ;kiem tra xem phai byte cuoi cung chua
cjne a,#07h,No_Last
setb Last_Read
No_Last:
call Recv
call Sto_Cond
mov @r1,a
mov a,byte_count
cjne a,#00h,Not_First ;nhay neu khong phai dang doc
;thanh ghi dau tien
clr OSC
mov a,@r1
jnb acc.7,Not_First ;neu bit 7 la 1, co OSC=1
setb OSC
clr ACC.7
mov @r1,a
Not_First:
inc r1
inc byte_count
mov a,byte_count
cjne a,#08h,Read_Loop
call Sto_Cond
call Disp_RTC
jnb Time_Flag,Check2
clr EA
clr Time_Flag
call Set_time
clr Time_Flag
setb EA
jmp Read_Clock
Check2:
jnb Alarm_Flag,Check3
clr Alarm_Flag
setb Alarm_On
call Set_Alarm
jnb Alarm_on,Check3
mov dptr,#ready
call Out_Cmd
mov dptr,#D_A_ok
call Out_STr
mov a,#0C5h
call Cmd
mov a,a_Hour
call Disp_Val
mov a,#':'
call Dta
mov a,A_Minute
call Disp_Val
push 2
mov r2,#50
call Delayms
pop 2
mov a,#01h
call Cmd
setb ea
jmp Read_Clock
Check3: ;kiem tra den gio hen thi do chuong
jnb Alarm_Ring,aa
call Alarm_Alarm
aa: jmp Read_Clock
EX1ISR:
Setb Alarm_Flag ;Ngat ngoai 1, chinh gio
jnb Alarm_ring,ii
setb Alarm_port
mov a,#01h
call Cmd
mov dptr,#D_No_Alarm
call Out_Str
mov r2,#50
call Delayms
mov a,#01
call Cmd
mov r2,#01
clr Alarm_on
clr alarm_ring
clr Alarm_Flag
ii: reti
;----Cai dat thoi gian------------------------------------
Set_Time:
call Bip
jnb Time_Key,$
mov a,#Clr_Disp
call Cmd
mov r2,#01h
mov dptr,#M_Set_Time
call Out_Str
mov r2,#50
call Delayms
Set_Hour:
mov a,#Clr_Disp
call Cmd
mov r2,#01h
mov dptr,#M_Set_Hour
call Out_Str
mov a,#0C7h
call Cmd
mov a,hour
anl a,#3Fh ;che do 24h
mov r4,a
call Disp_Val
L_Set_hour1:
mov a,#0c7h
call cmd
mov a,r4 ;lay so gio
call hex_dec
jb Up,Ch_Down_31
call Bip
call De_bounce
inc a
cjne a,#24,Conti_31
mov a,#00
Conti_31:
call Dec_Hex
call Disp_Val
mov r4,a
jmp L_Set_Hour1
Ch_Down_31: ;kiem tra nhan phim DOWN
jb Down,Ch_Time_key_31
call Bip
call De_bounce
dec a
cjne a,#0FFh,Conti_31 ;Tiep tuc giam neu gio chua ve 0
mov a,#23
jmp Conti_31
Ch_Time_Key_31:
jb Time_Key,Ch_Alarm_Key_31
call Bip
call De_bounce
call dec_hex ;dua tro ve lai ma BCD de dua vao thanh ghi
mov Hour,a
jmp Set_Minute
Ch_Alarm_Key_31:
jb Alarm_Key,L_Set_Hour1
call Bip
call De_Bounce
mov Hour,a
jmp Set_Finish
;------------------ Set phut (minute) ---------------------------------------------
Set_Minute:
mov dptr,#Clear
call Out_Cmd
mov r2,#01h
mov dptr,#M_Set_Minute
call Out_Str
mov a,#0c7h
call Cmd
mov a,Minute
push acc
call Disp_Val
pop acc
call Hex_Dec
L_Set_Minute:
push acc
mov a,#0c7h
call cmd
pop acc
jb up,Ch_Down_8
call Bip
call De_bounce
inc a
cjne a,#60,Conti_8
mov a,#00
Conti_8:
call Dec_Hex
call Disp_Val
call Hex_Dec
jmp L_Set_Minute
Ch_Down_8:
jb Down,Ch_Time_Key_8
call Bip
call De_bounce
dec a
cjne a,#0FFh,Conti_8
mov a,#59
jmp Conti_8 ;vi khi da nhan phim tang hoac giam
;thi deu hien thi giong nhau
Ch_Time_Key_8:
jb Time_Key,Ch_Alarm_Key_8
call Bip
call De_Bounce
call Dec_Hex
mov Minute,a
jmp Set_Second
Ch_Alarm_Key_8:
jb Alarm_Key,L_Set_Minute
call Bip
call De_bounce
call Dec_Hex
mov Minute,a
jmp Set_Finish
;------- Set giay (Second) ----------------------------------------------------
Set_Second:
mov dptr,#Clear
call Out_Cmd
mov r2,#01h
mov dptr,#M_Set_Second
call Out_Str
mov a,#0c7h
call Cmd
mov a,Second
push acc
call Disp_Val
pop acc
call Hex_Dec
L_Set_Second:
push acc
mov a,#0c7h
call cmd
pop acc
jb up,Ch_Down_9
call Bip
call De_bounce
inc a
cjne a,#60,Conti_9
mov a,#00
Conti_9:
call Dec_Hex
call Disp_Val
call Hex_Dec
jmp L_Set_Second
Ch_Down_9:
jb Down,Ch_Time_Key_9
call Bip
call De_bounce
dec a
cjne a,#0FFh,Conti_9
mov a,#59
jmp Conti_9
Ch_Time_Key_9:
jb Time_Key,Ch_Alarm_Key_9
call Bip
call De_Bounce
call Dec_Hex
mov Second,a
jmp Set_Day
Ch_Alarm_Key_9:
jb Alarm_Key,L_Set_Second
call Bip
call De_bounce
call Dec_Hex
mov Second,a
jmp Set_Finish
;-------------------------Day (thu)------------------------------------------------
Set_Day:
mov dptr,#Clear
call Out_Cmd
mov r2,#01h
mov dptr,#M_Set_Day
call Out_Str
mov a,#0C5h
call Cmd
mov a,Day
call Disp_Day
L_Set_Day:
Push acc
mov a,#0C5h
call Cmd
pop acc
jb Up,Ch_Down_4
call Bip
call De_bounce
inc a
cjne a,#8,Conti_41
mov a,#01
Conti_41:
call Disp_Day
jmp L_Set_Day
Ch_Down_4:
jb Down,Ch_Time_Key_4
call Bip
call De_Bounce
dec a
jnz Conti_42 ;Neu a #0 thi tiep tuc, con khong thi set a=7
mov a,#07
Conti_42:
call Disp_Day
jmp L_Set_Day
Ch_Time_Key_4:
jb Time_Key,Ch_Alarm_Key_4
call Bip
call De_bounce
call Dec_Hex
mov Day,a
jmp Set_date
Ch_Alarm_Key_4:
jb Alarm_Key,L_Set_Day
call Bip
call De_bounce
call Dec_Hex
mov Day,a
jmp Set_Finish
;------- Set ngay (date) ----------------------------------------------------
Set_Date:
mov dptr,#Clear
call Out_Cmd
mov r2,#01h
mov dptr,#M_Set_Date
call Out_Str
mov a,#0c7h
call Cmd
mov a,date
push acc
call Disp_Val
pop acc
call Hex_Dec
L_Set_Date:
push acc
mov a,#0c7h
call cmd
pop acc
jb up,Ch_Down_5
call Bip
call De_bounce
inc a
cjne a,#32,Conti_5
mov a,#1
Conti_5:
call Dec_Hex
call Disp_Val
call Hex_Dec
jmp L_Set_Date
Ch_Down_5:
jb Down,Ch_Time_Key_5
call Bip
call De_bounce
dec a
jnz Conti_5
mov a,#31
jmp Conti_5 ;vi khi da nhan phim tang hoac giam thi deu
;hien thi giong nhau
Ch_Time_Key_5:
jb Time_Key,Ch_Alarm_Key_5
call Bip
call De_Bounce
call Dec_hex
mov Date,a
jmp Set_month
Ch_Alarm_Key_5:
jb Alarm_Key,L_Set_Date
call Bip
call De_bounce
call Dec_hex
mov Date,a
jmp Set_Finish
;---------------------- Set thang (month)----------------------------------
Set_Month:
mov dptr,#Clear
call Out_Cmd
mov r2,#01h
mov dptr,#M_Set_Month
call Out_Str
mov a,#0c7h
call Cmd
mov a,Month
push acc
call Disp_Val
pop acc
call Hex_Dec
L_Set_Month:
push acc
mov a,#0c7h
call cmd
pop acc
jb up,Ch_Down_6
call Bip
call De_bounce
inc a
cjne a,#13,Conti_6
mov a,#1
Conti_6:
call Dec_Hex
call Disp_Val
call Hex_Dec
jmp L_Set_month
Ch_Down_6:
jb Down,Ch_Time_Key_6
call Bip
call De_bounce
dec a
jnz Conti_6
mov a,#12
jmp Conti_6 ;vi khi da nhan phim tang hoac giam
; thi deu hien thi giong nhau
Ch_Time_Key_6:
jb Time_Key,Ch_Alarm_Key_6
call Bip
call De_Bounce
call Dec_Hex
mov Month,a
jmp Set_year
Ch_Alarm_Key_6:
jb Alarm_Key,L_Set_Month
call Bip
call De_bounce
call Dec_Hex
mov Month,a
jmp Set_Finish
;----------------------- Set year------------------------------------------
Set_Year:
mov dptr,#Clear
call Out_Cmd
mov r2,#01h
mov dptr,#M_Set_Year
call Out_Str
mov a,#0c7h
call Cmd
mov a,Year
push acc
call Disp_Val
pop acc
call Hex_Dec
L_Set_Year:
push acc
mov a,#0c7h
call cmd
pop acc
jb up,Ch_Down_7
call Bip
call De_bounce
inc a
cjne a,#100,Conti_7
mov a,#0
Conti_7:
call Dec_Hex
call Disp_Val
call Hex_Dec
jmp L_Set_Year
Ch_Down_7:
jb Down,Ch_Time_Key_7
call Bip
call De_bounce
dec a
cjne a,#0FFH,Conti_7
mov a,#99
jmp Conti_7 ;vi khi da nhan phim tang hoac giam
Ch_Time_Key_7:
jb Time_Key,Ch_Alarm_Key_7
call Bip
call De_Bounce
call Dec_Hex
mov Year,a
jmp Set_Finish
Ch_Alarm_Key_7:
jb Alarm_Key,L_Set_Year
call Bip
call De_bounce
call Dec_Hex
mov Year,a
jmp Set_Finish
;--- khi da thiet lap xong, ghi thoi gian vao cac thanh ghi--
Set_Finish:
call Sta_Cond
mov a,#DS1307W
call Send
mov a,#00h
call Send
mov r1,#second
Send_Set:
mov a,@r1
call Send
inc r1
cjne r1,#2Fh,Send_Set
call Sto_Cond
mov dptr,#clear
call Out_cmd
mov dptr,#Set_Ok
call Out_Str
mov r2,#50
call delayms
mov r2,#01
mov dptr,#clear
call Out_Cmd
ret
;----------- SET ALARM ---------------------------
Set_Alarm:
call Bip
clr EA ;cam ngat
clr Alarm_flag
mov dptr,#Ready
call Out_Cmd
mov r2,#01h
mov dptr,#M_Set_Alarm
call Out_Str
mov r2,#50
call Delayms
;------- Set gio hen ----------------------------------------------------
A_Set_hour:
mov A,#Clr_Disp
call Cmd
mov r2,#01h
call Out_Str
mov a,#0c7h
call Cmd
mov a,A_hour
call Disp_Val
call Hex_Dec
A_L_Set_Hour:
push acc
mov a,#0c7h
call cmd
pop acc
jb up,A_Ch_Down_7
call Bip
call De_bounce
inc a
cjne a,#24,A_Conti_7
mov a,#00
A_Conti_7:
call Dec_Hex
call Disp_Val
call Hex_Dec
jmp A_L_Set_Hour
A_Ch_Down_7:
jb Down,A_Ch_Alarm_Key_7
call Bip
call De_bounce
dec a
cjne a,#0FFh,A_Conti_7
mov a,#23
jmp A_Conti_7 ;vi khi da nhan phim tang hoac giam
A_Ch_Alarm_Key_7:
jb Alarm_Key,A_Ch_Time_Key_7
call Bip
call De_Bounce
call Dec_Hex
mov A_Hour,a
jmp A_Set_Minute
A_Ch_Time_Key_7:
jb time_Key,A_L_Set_Hour
call Bip
call De_bounce
jmp Cancel
;------- Set phut (minute) ----------------------------------------------------
A_Set_Minute:
mov dptr,#Ready
call Out_Cmd
mov r2,#01h
call Out_Str
mov a,#0c7h
call Cmd
mov a,A_Minute
call Disp_Val
call Hex_Dec
A_L_Set_Minute:
push acc
mov a,#0c7h
call cmd
pop acc
jb up,A_Ch_Down_8
call Bip
call De_bounce
inc a
cjne a,#60,A_Conti_8
mov a,#00
A_Conti_8:
call Dec_Hex
call Disp_Val
call Hex_Dec
jmp A_L_Set_Minute
A_Ch_Down_8:
jb Down,A_Ch_Alarm_Key_8
call Bip
call De_bounce
dec a
cjne a,#0FFh,A_Conti_8
mov a,#59
jmp A_Conti_8 ;vi khi da nhan phim tang hoac giam
A_Ch_Alarm_Key_8:
jb Alarm_Key,A_Ch_Time_Key_8
call Bip
call De_Bounce
call Dec_Hex
mov A_Minute,a
jmp return3
A_Ch_Time_Key_8:
jb time_Key,A_L_Set_Minute
call Bip
call De_bounce
;----------------------- Huy bo thiet lap hen gio---------------------------------
Cancel:
mov dptr,#ready
call Out_cmd
call Out_str
push 2
mov r2,#50
call delayms
pop 2
mov a,#01h
call Cmd
clr Alarm_on
clr Alarm_ring
setb ea
return3:
ret
;-------Chong nay phim-------------------------------------------
De_bounce:
push 2
mov r2,#10
call delayms
pop 2
ret
;--------------coi ---------------------------------------------------
alarm_alarm: ;Alarm Ring
clr alarm_port
mov r3,#0ffh
a_loop:
mov r4,#0ffh
djnz r4,$
djnz r3,a_loop
setb alarm_port
mov r3,#0ffh
a_loop1:
mov r4,#0ffh
djnz r4,$
djnz r3,a_loop1
clr alarm_port
mov r3,#0ffh
a_loop2:
mov r4,#0ffh
djnz r4,$
djnz r3,a_loop2
setb alarm_port
mov r3,#0ffh
a_loop3:
mov r4,#0ffh
djnz r4,$
djnz r3,a_loop3
clr alarm_port
mov r3,#0ffh
a_loop4:
mov r4,#0ffh
djnz r4,$
djnz r3,a_loop4
setb alarm_port
mov r3,#0ffh
a_loop5:
mov r4,#0ffh
djnz r4,$
djnz r3,a_loop5
clr alarm_port
mov r3,#0ffh
a_loop6:
mov r4,#0ffh
djnz r4,$
djnz r3,a_loop6
setb alarm_port
ret
;-----------Chuyen doi tu hexa sang dec-----------------------
Hex_Dec:
mov b,#10h
div ab
mov 70h,b
mov b,#0ah
mul ab
add a,70h
ret
;------Hien thi thu trong tuan-----------------
Disp_Day:
push acc
cjne a,#01,D_Mon
mov dptr,#Sun
call Out_Str
jmp exit
D_Mon:
cjne a,#02h,D_Tue
mov dptr,#Mon
call Out_Str
jmp exit
D_Tue:
cjne a,#03h,D_Wed
mov dptr,#Tue
call Out_Str
jmp exit
D_Wed:
cjne a,#04h,D_Thu
mov dptr,#Wed
call Out_Str
jmp exit
D_Thu:
cjne a,#05h,D_Fri
mov dptr,#Thu
call Out_Str
jmp exit
D_Fri:
cjne a,#06h,D_Sat
mov dptr,#Fri
call Out_Str
jmp exit
D_Sat:
mov dptr,#Sat
call Out_Str
Exit:
pop acc
ret
;----Hien thi gia tri thap phan voi so dua vao la ma BCD (lay tu DS1307)-
Disp_Val:
push acc
swap a
anl a,#0Fh
add a,#30h ;ki tu so tuong ung voi ma BCD
call Dta
pop acc
push acc
anl a,#0Fh
add a,#30h
call Dta
pop acc
ret
;------Gui du lieu tu VDK den DS1307 ---------
Send:
mov r7,#08 ;dem so bit
L_Send:
jnb acc.7,SDA_0 ;chuyen bit 7 cua thanh ghi A vao SDA
setb SDA
jmp Cont
SDA_0:
Clr SDA
Cont:
call SCL_High
rl A ;chuyen dan bit cao den thap
clr SCL
djnz r7,L_Send
setb SDA ;chot de doc xung bao nhan
call SCL_High
clr ACK
jnb SDA,Ack_0
setb ACK
ACK_0:
call Hold
clr Scl
call Hold
ret
;-----Nhan du lieu tu DS1307 -------
Recv:
mov r7,#08h
mov a,#00h
L_Recv:
call SCL_High
mov C,SDA ;dua gia tri doc duoc 0 SDA vao co Carry
rlc a
clr SCL
djnz r7,L_Recv
jb Last_Read,N_Send_ACK ;neu khong phai la lan doc cuoi cung
;thi gui bit bao nhan
clr SDA
N_Send_ACK:
call SCL_High
clr SCl
ret
;-------Dieu kien bat dau DS1307-------
Sta_Cond:
setb _2W_Busy
clr Ack
setb SDA
call SCL_High
clr SDA
call Hold
clr SCL
ret
;-------Dieu kien dung cua DS1307--------
Sto_Cond:
clr SDA
call SCL_High
setb SDA
clr _2W_Busy
ret
;-------thiet lap duong clock len bit cao-------------
SCL_High:
setb SCL
jnb SCL,$
ret
Out_Str: ;Xuat 1 chuoi ki tu ra man hinh LCD
mov a,#00h
movc a,@a+dptr
cjne a,#End_Sig,Next_Char ;Xuat den khi ket thuc chuoi
jmp return ;Tro lai chuong trinh
Next_Char:
call Dta ;Gui du lieu den LCD
push 2 ;Cat gia tri R2, so miligiay
call Delayms
pop 2
inc dptr
jmp Out_Str
Out_Cmd: ;Xuat 1 chuoi lenh den LCD
mov a,#00h
movc a,@a+dptr
cjne a,#End_Sig,Next_Cmd
jmp Return
Next_Cmd:
call cmd
inc dptr
jmp Out_Cmd
Out_Cg: ;Xay dung ki tu dac biet vao CGRAM
mov R6,#40h ;bat dau dia chi cua CGRAM tai 00h
CG:
mov a,r6
call cmd
inc r6
mov a,#00h
movc a,@a+dptr
cjne a,#End_Sig,Next_Cg
jmp return
Next_Cg:
call dta
inc dptr
jmp CG
Cmd: ;Xuat 1 lenh den LCD
call Check_BF
clr RS
clr RW
jmp Out
Dta: ;Xuat du lieu den LCD
call Check_BF
setb RS
clr RW
Out:
mov Lcd_Port,a
setb E
clr E
ret
Check_BF: ;Kiem tra co ban BF
clr RS
setb RW
mov Lcd_Port,#0FFh ;Chot de doc co ban
L_Check:
clr E
Setb E
jb BF,L_Check
Return:
ret
;-----Delay ms, so ms duoc dua vao R2 o chuong trinh chinh------------
Delayms:
push 2 ;Delay 50 ms
mov Tmod,#01h
L_Delay:
mov Th0,#High(50000)
mov Tl0,#Low(50000)
setb tr0
jnb tf0,$
clr tf0
djnz r2,L_Delay
clr tr0
pop 2
ret
;------Thoi gian giu giua cac hoat dong cua DS1307--------------
Hold:
nop
nop
nop
nop
ret
;---Xuat ra man hinh LCD du lieu nhan duoc tu LCD---------
Disp_RTC:
mov a,#80h ;dua con tro ve dau hang thu 1
call Cmd
mov r1,#2Bh ;thu (day)
mov a,@r1
call Disp_Day
mov a,#88h ;vi tri thu 9, hang 1
call Cmd
mov r1,#2Ch ;ngay
mov a,@r1
call Disp_Val
mov a,#'/'
call Dta
mov r1,#2Dh ;thang
mov a,@r1
call Disp_Val
mov a,#'/'
call Dta
mov a,year
call Disp_Val
jnb Alarm_on,D_Next ;hien thi cai chuong neu co hen gio
mov a,#0C2h
call Cmd
mov a,#01h
call Dta
D_next:
mov a,#0C7h ;vi tri thu 8,hang 2
call Cmd
mov r1,#2Ah ;gio
mov a,@r1
call Disp_Hour
mov a,#':'
call Dta
mov r1,#29h ;phut
mov a,@r1
call Disp_Val
mov a,#':'
call Dta
mov r1,#28h ;giay
mov a,@r1
call Disp_Val
jnb Alarm_on,return4
mov a,A_hour
cjne a,hour,return4
mov a,A_minute
cjne a,Minute,return5
setb Alarm_ring
jmp return4
return5:
clr Alarm_ring
return4:
ret
;--------------Hien thi gio-----------------------
Disp_hour:
anl a,#3Fh
call Disp_Val
Ret
;------Chuyen doi tu Dec sang HEXA-----------------------
Dec_Hex:
mov b,#0ah
div ab
mov 70h,b
mov b,#10h
mul ab
add a,70h
ret
;-----Tao tieng Bip moi khi nhan phim---------------------
Bip:
push 2
mov r2,#01
clr alarm_port
call delayms
setb alarm_port
pop 2
ret
;-------Chuoi lenh va chuoi hien thi-------------------------
Ready: db Mode8Bit,Disp_On,Clr_Disp,End_Sig
Clear: db Clr_Disp,Disp_On,End_Sig
CGRAM: db 00h,0Eh,15h,1dh,11h,0eh,00,00 ;hinh dong ho
db 4h,0eh,0eh,0eh,1fh,0h,4h,0h ;hinh cai chuong
db 0h,1h,3h,16h,1ch,8h,0h,0h ;OK
db 1h,3h,0fh,0fh,0fh,3h,1h,0h ;SPEAKER OFF
db 8h,10h,0h,18h,0h,10h,8h,0h ;SPEAKER ON
db 0ah,1fh,1fh,1fh,0eh,4h,0h,0h ;hinh trai tim
db 2h,3h,2h,0eh,1eh,0ch,0h,0h,End_Sig ;MUSIC
Sun: db '<Sun>',End_Sig
Mon: db '<Mon>',End_Sig
Tue: db '<Tue>',End_Sig
Wed: db '<Wed>',End_Sig
Thu: db '<Thu>',End_Sig
Fri: db '<Fri>',End_Sig
Sat: db '<Sat>',End_Sig
Mes1: db 'DH SP KT HY',End_Sig
Mes2: db 'GVHD:THAY KHANH',End_Sig
Mes3: db 'SV :HIEU_TRUONG',End_Sig
Mes4: db 'DO AN DONG HO THUC',End_Sig
M_Set_time: db 0,'SET TIME !',End_Sig
M_Set_Second:
db 'SECOND =',End_Sig
M_Set_Minute:
db 'MINUTE =',End_Sig
M_Set_Hour:
db 'HOUR =',End_Sig
M_Set_Day: db 'DAY =',End_Sig
M_Set_Date: db 'DATE =',End_Sig
M_Set_Month:
db 'MONTH =',End_Sig
M_Set_Year:
db 'YEAR =',End_Sig
M_Set_Alarm:
db 1,' SET ALARM !',End_Sig
Set_ok: db 2,' SET TIME',End_sig
D_No_Alarm: db 2,' ALARM OFF',End_Sig
D_A_ok: db 2,' ALARM ON :',End_Sig
End
chuong trinh LCD
$include(reg51.inc)
E bit p1.0
RW bit p1.1
RS bit p1.2
SCL bit p3.0
SDA bit p3.1
Time_Key bit p3.2
Alarm_Key bit p3.3
Down bit p3.4
Up bit p3.5
BF bit p2.7
Lcd_Port equ p2
Flag data 20h
Mode_12 bit Flag.1
Mode_AM bit Flag.2
Ack bit Flag.3
_2W_Busy bit Flag.4
OSC bit Flag.5
Alarm_On bit 08h
Alarm_ring bit 09h
Byte_Count data 30h
Second data 28h
Minute data 29h
Hour data 2Ah
Day data 2bh
Date data 2ch
Month data 2dh
Year data 2eh
Sig data 2Fh
A_hour data 50h
A_Minute data 31h
DS1307W equ 0D0h
DS1307R equ 0D1h
; ghi toi LCD
; ghi toi LCD
Org 00h
jmp Main
Org 03h
reti
Org 13h
jmp EX1ISR
Org 30h
mov r2,#01h
call delayms
call Out_Cmd
mov dptr,#CGRAM
call Out_Cg
mov r2,#15
mov dptr,#Mes1
call Out_Str
call delayms
mov a,#0C1h
call Cmd
mov a,#01h
call Cmd
mov dptr,#Mes2
call Out_Str
mov a,#0C1h
call Cmd
mov dptr,#Mes3
call Out_Str
mov r2,#1
call Delayms
mov a,#Clr_Disp
call Cmd
mov r2,#01h
clr Time_Flag
clr Alarm_Flag
clr Alarm_ON
clr Alarm_ring
setb Alarm_Port
mov a_hour,#00h
mov a_Minute,#00h
call Sta_Cond
mov a,#DS1307W
call Send
mov a,#08h
call send
call Sto_Cond
call Sta_cond
mov a,#DS1307R
call Send
call recv
call Sto_Cond
cjne a,#'~',done
sjmp Read_Clock
done:
mov a,#01h
call Cmd
mov Second,#00h
mov Minute,#0
mov Hour,#10h
mov day,#06h
mov date,#12h
mov month,#06h
mov year,#09h
mov sig,#'~'
mov r1,#second
mov r0,#00h
kk:
mov a,#DS1307W
call Send
mov a,r0
mov a,@r1
call Send
inc r1
inc r0
call Sto_Cond
cjne r0,#9,kk
call Sto_Cond
Read_Clock:
clr Last_Read
call Sta_cond
mov a,#DS1307W
call Send
call Send
call Sto_cond
call Sta_cond
mov a,#DS1307R
call Send
Read_Loop:
cjne a,#07h,No_Last
setb Last_Read
No_Last:
call Recv
call Sto_Cond
mov @r1,a
mov a,byte_count
;thanh ghi dau tien
clr OSC
mov a,@r1
setb OSC
clr ACC.7
mov @r1,a
Not_First:
inc r1
inc byte_count
mov a,byte_count
call Sto_Cond
call Disp_RTC
clr EA
clr Time_Flag
call Set_time
clr Time_Flag
setb EA
jmp Read_Clock
Check2:
clr Alarm_Flag
setb Alarm_On
call Set_Alarm
jnb Alarm_on,Check3
mov dptr,#ready
call Out_Cmd
mov dptr,#D_A_ok
call Out_STr
mov a,#0C5h
call Cmd
mov a,a_Hour
call Disp_Val
mov a,#':'
call Dta
mov a,A_Minute
call Disp_Val
push 2
mov r2,#50
call Delayms
pop 2
mov a,#01h
call Cmd
setb ea
jmp Read_Clock
jnb Alarm_Ring,aa
call Alarm_Alarm
aa: jmp Read_Clock
EX1ISR:
jnb Alarm_ring,ii
setb Alarm_port
mov a,#01h
call Cmd
call Out_Str
mov r2,#50
call Delayms
mov a,#01
call Cmd
mov r2,#01
clr Alarm_on
clr alarm_ring
clr Alarm_Flag
ii: reti
Set_Time:
call Bip
jnb Time_Key,$
mov a,#Clr_Disp
call Cmd
mov r2,#01h
call Out_Str
mov r2,#50
call Delayms
Set_Hour:
mov a,#Clr_Disp
call Cmd
mov r2,#01h
call Out_Str
mov a,#0C7h
call Cmd
mov a,hour
mov r4,a
call Disp_Val
L_Set_hour1:
mov a,#0c7h
call cmd
call hex_dec
jb Up,Ch_Down_31
call Bip
call De_bounce
inc a
cjne a,#24,Conti_31
mov a,#00
Conti_31:
call Dec_Hex
call Disp_Val
mov r4,a
jmp L_Set_Hour1
call Bip
call De_bounce
dec a
mov a,#23
jmp Conti_31
Ch_Time_Key_31:
call Bip
call De_bounce
mov Hour,a
jmp Set_Minute
Ch_Alarm_Key_31:
call Bip
call De_Bounce
mov Hour,a
jmp Set_Finish
Set_Minute:
mov dptr,#Clear
call Out_Cmd
mov r2,#01h
call Out_Str
mov a,#0c7h
call Cmd
mov a,Minute
push acc
call Disp_Val
pop acc
call Hex_Dec
L_Set_Minute:
push acc
mov a,#0c7h
call cmd
pop acc
jb up,Ch_Down_8
call Bip
call De_bounce
inc a
cjne a,#60,Conti_8
mov a,#00
Conti_8:
call Dec_Hex
call Disp_Val
call Hex_Dec
jmp L_Set_Minute
Ch_Down_8:
call Bip
call De_bounce
dec a
mov a,#59
Ch_Time_Key_8:
call Bip
call De_Bounce
call Dec_Hex
mov Minute,a
jmp Set_Second
Ch_Alarm_Key_8:
call Bip
call De_bounce
call Dec_Hex
mov Minute,a
jmp Set_Finish
Set_Second:
mov dptr,#Clear
call Out_Cmd
mov r2,#01h
call Out_Str
mov a,#0c7h
call Cmd
mov a,Second
push acc
call Disp_Val
pop acc
call Hex_Dec
L_Set_Second:
push acc
mov a,#0c7h
call cmd
pop acc
jb up,Ch_Down_9
call Bip
call De_bounce
inc a
cjne a,#60,Conti_9
mov a,#00
Conti_9:
call Dec_Hex
call Disp_Val
call Hex_Dec
jmp L_Set_Second
Ch_Down_9:
call Bip
call De_bounce
dec a
mov a,#59
jmp Conti_9
Ch_Time_Key_9:
call Bip
call De_Bounce
call Dec_Hex
mov Second,a
jmp Set_Day
Ch_Alarm_Key_9:
call Bip
call De_bounce
call Dec_Hex
mov Second,a
jmp Set_Finish
Set_Day:
mov dptr,#Clear
call Out_Cmd
mov r2,#01h
mov dptr,#M_Set_Day
call Out_Str
mov a,#0C5h
call Cmd
mov a,Day
call Disp_Day
L_Set_Day:
Push acc
mov a,#0C5h
call Cmd
pop acc
jb Up,Ch_Down_4
call Bip
call De_bounce
inc a
cjne a,#8,Conti_41
mov a,#01
Conti_41:
call Disp_Day
jmp L_Set_Day
Ch_Down_4:
call Bip
call De_Bounce
dec a
mov a,#07
Conti_42:
call Disp_Day
jmp L_Set_Day
Ch_Time_Key_4:
call Bip
call De_bounce
call Dec_Hex
mov Day,a
jmp Set_date
Ch_Alarm_Key_4:
call Bip
call De_bounce
call Dec_Hex
mov Day,a
jmp Set_Finish
Set_Date:
mov dptr,#Clear
call Out_Cmd
mov r2,#01h
call Out_Str
mov a,#0c7h
call Cmd
mov a,date
push acc
call Disp_Val
pop acc
call Hex_Dec
L_Set_Date:
push acc
mov a,#0c7h
call cmd
pop acc
jb up,Ch_Down_5
call Bip
call De_bounce
inc a
cjne a,#32,Conti_5
mov a,#1
Conti_5:
call Dec_Hex
call Disp_Val
call Hex_Dec
jmp L_Set_Date
Ch_Down_5:
call Bip
call De_bounce
dec a
jnz Conti_5
mov a,#31
Ch_Time_Key_5:
call Bip
call De_Bounce
call Dec_hex
mov Date,a
jmp Set_month
Ch_Alarm_Key_5:
call Bip
call De_bounce
call Dec_hex
mov Date,a
jmp Set_Finish
Set_Month:
mov dptr,#Clear
call Out_Cmd
mov r2,#01h
call Out_Str
mov a,#0c7h
call Cmd
mov a,Month
push acc
call Disp_Val
pop acc
call Hex_Dec
L_Set_Month:
push acc
mov a,#0c7h
call cmd
pop acc
jb up,Ch_Down_6
call Bip
call De_bounce
inc a
cjne a,#13,Conti_6
mov a,#1
Conti_6:
call Dec_Hex
call Disp_Val
call Hex_Dec
jmp L_Set_month
Ch_Down_6:
call Bip
call De_bounce
dec a
jnz Conti_6
mov a,#12
Ch_Time_Key_6:
call Bip
call De_Bounce
call Dec_Hex
mov Month,a
jmp Set_year
Ch_Alarm_Key_6:
call Bip
call De_bounce
call Dec_Hex
mov Month,a
jmp Set_Finish
Set_Year:
mov dptr,#Clear
call Out_Cmd
mov r2,#01h
call Out_Str
mov a,#0c7h
call Cmd
mov a,Year
push acc
call Disp_Val
pop acc
call Hex_Dec
L_Set_Year:
push acc
mov a,#0c7h
call cmd
pop acc
jb up,Ch_Down_7
call Bip
call De_bounce
inc a
cjne a,#100,Conti_7
mov a,#0
Conti_7:
call Dec_Hex
call Disp_Val
call Hex_Dec
jmp L_Set_Year
Ch_Down_7:
call Bip
call De_bounce
dec a
mov a,#99
Ch_Time_Key_7:
call Bip
call De_Bounce
call Dec_Hex
mov Year,a
jmp Set_Finish
Ch_Alarm_Key_7:
call Bip
call De_bounce
call Dec_Hex
mov Year,a
jmp Set_Finish
Set_Finish:
call Sta_Cond
mov a,#DS1307W
call Send
mov a,#00h
call Send
mov r1,#second
Send_Set:
mov a,@r1
call Send
inc r1
call Sto_Cond
mov dptr,#clear
call Out_cmd
mov dptr,#Set_Ok
call Out_Str
mov r2,#50
call delayms
mov r2,#01
mov dptr,#clear
call Out_Cmd
ret
Set_Alarm:
call Bip
clr EA ;cam ngat
clr Alarm_flag
mov dptr,#Ready
call Out_Cmd
mov r2,#01h
call Out_Str
mov r2,#50
call Delayms
A_Set_hour:
mov A,#Clr_Disp
call Cmd
mov r2,#01h
call Out_Str
mov a,#0c7h
call Cmd
mov a,A_hour
call Disp_Val
call Hex_Dec
A_L_Set_Hour:
push acc
mov a,#0c7h
call cmd
pop acc
jb up,A_Ch_Down_7
call Bip
call De_bounce
inc a
mov a,#00
A_Conti_7:
call Dec_Hex
call Disp_Val
call Hex_Dec
jmp A_L_Set_Hour
A_Ch_Down_7:
call Bip
call De_bounce
dec a
mov a,#23
A_Ch_Alarm_Key_7:
call Bip
call De_Bounce
call Dec_Hex
mov A_Hour,a
jmp A_Set_Minute
A_Ch_Time_Key_7:
call Bip
call De_bounce
jmp Cancel
A_Set_Minute:
mov dptr,#Ready
call Out_Cmd
mov r2,#01h
call Out_Str
mov a,#0c7h
call Cmd
mov a,A_Minute
call Disp_Val
call Hex_Dec
A_L_Set_Minute:
push acc
mov a,#0c7h
call cmd
pop acc
jb up,A_Ch_Down_8
call Bip
call De_bounce
inc a
mov a,#00
A_Conti_8:
call Dec_Hex
call Disp_Val
call Hex_Dec
jmp A_L_Set_Minute
A_Ch_Down_8:
call Bip
call De_bounce
dec a
mov a,#59
A_Ch_Alarm_Key_8:
call Bip
call De_Bounce
call Dec_Hex
mov A_Minute,a
jmp return3
A_Ch_Time_Key_8:
call Bip
call De_bounce
Cancel:
mov dptr,#ready
call Out_cmd
call Out_str
push 2
mov r2,#50
call delayms
pop 2
mov a,#01h
call Cmd
clr Alarm_on
clr Alarm_ring
setb ea
return3:
ret
De_bounce:
push 2
mov r2,#10
call delayms
pop 2
ret
clr alarm_port
mov r3,#0ffh
a_loop:
mov r4,#0ffh
djnz r4,$
djnz r3,a_loop
setb alarm_port
mov r3,#0ffh
a_loop1:
mov r4,#0ffh
djnz r4,$
djnz r3,a_loop1
clr alarm_port
mov r3,#0ffh
a_loop2:
mov r4,#0ffh
djnz r4,$
djnz r3,a_loop2
setb alarm_port
mov r3,#0ffh
a_loop3:
mov r4,#0ffh
djnz r4,$
djnz r3,a_loop3
clr alarm_port
mov r3,#0ffh
a_loop4:
mov r4,#0ffh
djnz r4,$
djnz r3,a_loop4
setb alarm_port
mov r3,#0ffh
a_loop5:
mov r4,#0ffh
djnz r4,$
djnz r3,a_loop5
clr alarm_port
mov r3,#0ffh
a_loop6:
mov r4,#0ffh
djnz r4,$
djnz r3,a_loop6
setb alarm_port
ret
Hex_Dec:
mov b,#10h
div ab
mov 70h,b
mov b,#0ah
mul ab
add a,70h
ret
Disp_Day:
push acc
cjne a,#01,D_Mon
mov dptr,#Sun
call Out_Str
jmp exit
D_Mon:
cjne a,#02h,D_Tue
mov dptr,#Mon
call Out_Str
jmp exit
D_Tue:
cjne a,#03h,D_Wed
mov dptr,#Tue
call Out_Str
jmp exit
D_Wed:
cjne a,#04h,D_Thu
mov dptr,#Wed
call Out_Str
jmp exit
D_Thu:
cjne a,#05h,D_Fri
mov dptr,#Thu
call Out_Str
jmp exit
D_Fri:
cjne a,#06h,D_Sat
mov dptr,#Fri
call Out_Str
jmp exit
D_Sat:
mov dptr,#Sat
call Out_Str
Exit:
pop acc
ret
Disp_Val:
push acc
swap a
anl a,#0Fh
call Dta
pop acc
push acc
anl a,#0Fh
add a,#30h
call Dta
pop acc
ret
Send:
L_Send:
setb SDA
jmp Cont
SDA_0:
Clr SDA
Cont:
call SCL_High
clr SCL
djnz r7,L_Send
call SCL_High
clr ACK
jnb SDA,Ack_0
setb ACK
ACK_0:
call Hold
clr Scl
call Hold
ret
Recv:
mov r7,#08h
mov a,#00h
L_Recv:
call SCL_High
rlc a
clr SCL
djnz r7,L_Recv
clr SDA
N_Send_ACK:
call SCL_High
clr SCl
ret
Sta_Cond:
setb _2W_Busy
clr Ack
setb SDA
call SCL_High
clr SDA
call Hold
clr SCL
ret
Sto_Cond:
clr SDA
call SCL_High
setb SDA
clr _2W_Busy
ret
SCL_High:
setb SCL
jnb SCL,$
ret
mov a,#00h
movc a,@a+dptr
Next_Char:
call Delayms
pop 2
inc dptr
jmp Out_Str
mov a,#00h
movc a,@a+dptr
jmp Return
Next_Cmd:
call cmd
inc dptr
jmp Out_Cmd
CG:
mov a,r6
call cmd
inc r6
mov a,#00h
movc a,@a+dptr
jmp return
Next_Cg:
call dta
inc dptr
jmp CG
call Check_BF
clr RS
clr RW
jmp Out
call Check_BF
setb RS
clr RW
Out:
mov Lcd_Port,a
setb E
clr E
ret
clr RS
setb RW
L_Check:
clr E
Setb E
jb BF,L_Check
Return:
ret
Delayms:
push 2 ;Delay 50 ms
mov Tmod,#01h
L_Delay:
mov Tl0,#Low(50000)
setb tr0
jnb tf0,$
clr tf0
djnz r2,L_Delay
clr tr0
pop 2
ret
Hold:
nop
nop
nop
nop
ret
Disp_RTC:
call Cmd
mov a,@r1
call Disp_Day
call Cmd
mov r1,#2Ch ;ngay
mov a,@r1
call Disp_Val
mov a,#'/'
call Dta
mov r1,#2Dh ;thang
mov a,@r1
call Disp_Val
mov a,#'/'
call Dta
mov a,year
call Disp_Val
mov a,#0C2h
call Cmd
mov a,#01h
call Dta
D_next:
call Cmd
mov r1,#2Ah ;gio
mov a,@r1
call Disp_Hour
mov a,#':'
call Dta
mov r1,#29h ;phut
mov a,@r1
call Disp_Val
mov a,#':'
call Dta
mov r1,#28h ;giay
mov a,@r1
call Disp_Val
mov a,A_hour
cjne a,hour,return4
mov a,A_minute
setb Alarm_ring
jmp return4
return5:
clr Alarm_ring
return4:
ret
Disp_hour:
anl a,#3Fh
call Disp_Val
Ret
Dec_Hex:
mov b,#0ah
div ab
mov 70h,b
mov b,#10h
mul ab
add a,70h
ret
Bip:
push 2
mov r2,#01
clr alarm_port
call delayms
setb alarm_port
pop 2
ret
M_Set_Second:
M_Set_Minute:
M_Set_Hour:
db 'HOUR =',End_Sig
M_Set_Month:
M_Set_Year:
db 'YEAR =',End_Sig
M_Set_Alarm:
End
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
