Nguyên văn bởi agnort
Khóa Số Điện Tử LCD
Giúp bạn ấy đi các bạn, toàn bàn chuyện lung tung không ah, các cậu mà bàn vậy chăc cậu ấy bỏ làm luôn quá.
Theo tôi thì bạn muốn lưu lại Pass thì tốt nhất là dùng EEprom ngoài , giao tiếp cũng không mấy phức tạp.COn 24C01 cũng được rồi. CÒn nếu ko gia tiếp được thì mình nhớ dòng 89 có 1 con có EEPROM và có cả ADC nữa, con này 20 chân. Mình từng thấy qua rồi mà ko nhớ rõ.Tôn Hữu
Mail:
nick yahoo : tonhuupc
Cách giải quyét đở tốn chi phí
Muôn không mất pass thi bạn lưu nó vào ROM của at ấy. Nếu lập trình C thì bạn tạo một Mảng rồi lưu vào đó. Còn asm thì lưu vào địa chỉ ROM của nó là ok.Nguyên văn bởi puckc Xem bài viếtđây là sơ đồ mô phỏng của mình
[ATTACH=CONFIG]42662[/ATTACH]
mình muốn không bi mất pass khi mất nguồn mà chưa biết làm sao. Mình còn gà lắm, mong được chỉ dạy thêm.
bạn nào giúp mình vs, và khi đó code sẽ phải sửa thế nào?
cảm ơn mọi người trước nhé.
mail: tronghai_tk@yahoo.com.vn
Nếu fig cứng thì khó khăn trong việc thay đổi Pass. còn 1 mẹo nữa. Hãy dùng 1 port làm swith chọn pass . Ví dụ port 1 có 8 cổng. hãy coi nó là dữ liệu song song 8 bit. Bạn có thể thiết lập từng bit để tạo ra một số thập phân 2^8 hoặc quy định nó là 1 dãy số, số nào bật thì nó nằm trong dãy pass.
Các vấn để như việc bẻ khóa bằng cấp nguồn vào rơ le kich thì nói thật là chẳng cần khổ sở, tôi đấu luôn 2 chân tiếp điểm của rơ le nó cũng vậy.
Làm mạch khóa mà lại để nó phá phần cứng dễ vậy thì bỏ cho nhanh.
Nên nhớ chỉ có LCD và phím được đưa ra giao tiếp với người. còn phần cứng phải nằm trong 1 hộp bảo vệ.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Thế nếu dùng pass cứng thì làm như thế nào hả bác, thankNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmuốn ko mất pass khi cắt nguồn, 1 là dùng pass cứng. 2 là dùng thêm EEPROM để nhớ pass
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
