link mô cũng die hết rồi , up lại giùm em đi . huhu
Ebook cho dân nghiện vđk
Các bạn up lại các quyển này cho mình đc không ? M rất cảm ơn !
5. Analog and Digital Filter Design
7. Analog Design - Analog Device10. Digital System and Application
16. Embedded Software Development with C
17. Embedded Controller Hardware Design
Bạn nào cần cuốn sách gì (trong danh sách các sách ở đây thui) thì gửi mail cho mình, mình gửi cho!! Mail của mình là: dangemailbox@gmail.com. Không dám up lên mediafire nữa, nó khóa mất acc của mình.
tạm thời thì link chết hết rồi bạn up lại giúp mình kái!
nếu được bạn gửi cho mình cuốn lập trình C và C# cẳn bản và 8051 trước! mình cảm ởn bạn nhiều!
vanphu92@gmail.com
Do link bị quá date đó mà. Chỉ cố chờ bác nào có up lại thôi.
http://www.ikalogic.com/part-1-intro...rocontrollers/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...l7ssjXSOt7pUDA
http://www.google.com/search?q=The+8...w=1024&bih=596
Chúc vui.Last edited by aici; 15-10-2012, 20:35.
Rất hay. Rất nhiều quấn mình đang tìm. Thank's bạn nhiều...Nguyên văn bởi dangemailbox Xem bài viết
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
