Nguyên văn bởi thanhtoanshs
Thắc mắc về dung lượng file .hex cho 89S52
Khó tin quá, nếu như dung lượng Flash ROM trên chip là 8K thì nạp 18K thì nó chứa đâu 10K thừa ra? Nếu chương trình bạn vẫn chạy vậy nó có chắc là chạy hết chương trình 18K hay chỉ chạy được một phần được nạp thôi?
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !
Tất nhiên là chạy hết các hiệu ứng.Nguyên văn bởi thuat_dientu Xem bài viếtKhó tin quá, nếu như dung lượng Flash ROM trên chip là 8K thì nạp 18K thì nó chứa đâu 10K thừa ra? Nếu chương trình bạn vẫn chạy vậy nó có chắc là chạy hết chương trình 18K hay chỉ chạy được một phần được nạp thôi?0979.316.957
0905.028.957
đúng vậy nhiều code trên dđ mọi ng để lại cũng rất lớn (hơn 8kb nhưng khi nạp vào ic thì vẫn chạy bình thường nhưng nhiều khi nạp vào nó lại bị treo ic thật khó hiểu em cũng đang tìm nguyên nhân nhưng ko biết li do sao nữa.em làm mạchled trái tim bán cũng 1 đoạn code 28kb nhưng lúc nạp dc lúc không chẳng hiểu đc nữa theo em nghĩ là do ic dởm.Vì 1 ng nạp thì ko thể khác nhau vè cách nạp dc.Tổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Đây là mạch tesx của em và con này cũng dc nạp vs dung luợng 28kb em cop trong d đ về Led trái tim - YouTubeTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
dung lượng file xem trên máy tính thường lớn hơn dung lượng thực nạp vào VDK, chú cần dùng phần mềm nạp để xem dung lượng thực nạp vào là bao nhiêu.Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtĐây là mạch tesx của em và con này cũng dc nạp vs dung luợng 28kb em cop trong d đ về Led trái tim - YouTube
Hi All,
Mình nghĩ để làm sáng to vấn đề ở đây thì cần người đã biết về chương trình nạp lên chip sẽ hiểu rỏ! và hiểu về cấu trúc file trên máy tính. Mình đoán file hex mình xem trên máy nó có chứa thêm thông tin phụ như: tên file, phân quyền, location, ... nên có thể dung lượng lớn hơn nội dung mà ta chứa còn khi chương trình nạp đọc file này lên có thể nó sẽ tự loại bỏ phần thông tin này (vì chíp không sử lý). Nếu bác nào từng viết chương trình nạp cho chip rồi thì confirm giúp mọi người nha! đây chỉ là suy đoán của mình thôi!
Thân
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
Hi All,
Share mọi người về format của file hex, ai chưa biết thì tìm hiểu nha! Vì mình thấy đa số mình chỉ dịch ra file hex rồi nạp lên chip mà không biết file hex đó chứa thông tin như thế nào, đọc cái này các bạn có thể hiểu rỏ hơn (tiếng anh nha):
Intel HEX - Wikipedia, the free encyclopedia
Ngoài ra ta còn một loại file cũng hay dùng nữa là srec file (của motorola):
SREC (file format) - Wikipedia, the free encyclopedia
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
Giúp mình lỗi này..khi tạo file hex với keil C
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 0889H BYTE (106% )
Program Size: data=43.0 xdata=0 code=2185
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
MODULE: D:ROGRAM FILES\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
LIMIT: 0800H
BYTES
Target not created
mình viết code bằng keil C khi chạy thì nó hiện như vậy..trong khi file code của mình có được 10kb.
Có phải mình phải viết sao cho code size =2048 byte..ở đây tới 2185 byte nên bị lỗi.. Ai biết giúp mình với..mình dùng 89C52
Bạn compile cho chip nào, 98C51 phải không? Có hai vấn đề có thể sãy ra:Nguyên văn bởi huydo7new Xem bài viết* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 0889H BYTE (106% )
LIMIT: 0800H
BYTES
Target not created
- Dung lượng bộ nhớ chương trình chip là 0800H (2Kb), mà code vượt qua > 2Kb nên compiler báo lỗi. Kiểm tra dung lượng ROM của chip là bao nhiêu
- Do mình dung keil C chùa nên nó giới hạn dung lượng code mình compile ra. Có thể dùng trình biên dịch khác thử xem.Last edited by thuat_dientu; 04-08-2012, 13:53.
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
