Mạch Reset VXL 89Cxx.
  • Mạch Reset VXL 89Cxx.
    Các bạn cho tôi hỏi có bao nhiêu IC để RS VXL vậy?
    Tôi vẫn hay dùng con TL7705 copy từ mạch của Taiwan nhưng thấy có vẻ không đúng so với datasheet,vậy bạn nào rành về vấn đề này cho xin sơ đồ mạch nhé.
    Cái mạch nó thế này :
    - Chân 4 nối mass.
    - Chân 6 nối chân rs vxl.
    - Chân 1,2,3 nối với C 472 với mass.
    - Chân 7,8 nối Vcc.
    - Chân 5 : none.
    Không biết có đúng không.
    Bạn định reset khi nào?
      Nguyên văn bởi lamlam Xem bài viết
      - Chân 4 nối mass.
      - Chân 7,8 nối Vcc.
      - Chân 5 : none.
      Sơ đồ mạch với con này:
      + Chân 4: GND
      + Chân 7,8: VCC
      + Chân 1: nối tụ 104 xuống GND
      + Chân 3: nối chân dương tụ 10uF xuống GND
      + Chân 5: nhiệm vụ RESET VDDK, nối trở 3,9K lên VCC
      + Chân 6: NC
      + Chân 2: đầu vào khởi tạo RESET, nối trở 10K lên VCC và nối vào chân SW xuống GND, song song với SW cho con tụ 104
        Mạch reset thì bạn lấy cuốn 8051 ra xem ấy, tui không biết cách up file lên nên không gửi cho bạn được.
          - Chân 4 nối mass.
          - Chân 7,8 nối Vcc.
          - Chân 5 : none.
          89Cxx sẽ reset nếu chân reset bị kéo lên mức cao trong khoảng thời gian 2 chu kỳ máy. Lúc ấp điện ban đầu cần phải reset cho 89Cxx, có thể dùng mạch nạp RC để reset. Còn như khi đang chạy muốn reset thì dùng 555 lắp mạch đơn ổn tác động vào chân reset là được hoặc muốn ít tốn kém thì dùng công tắc nhấn bấm vào một phát là xong.
            Dùng mạch RC thì nói làm gì,ý tôi là khi bị sốc nguồn chẳng hạn,CPU bị treo thì nó phải tự reset chứ thò tay chọt phát thì thiết kế làm gì.
              Nguyên văn bởi chuchinh Xem bài viết
              + Chân 4: GND
              + Chân 7,8: VCC
              + Chân 6: NC
              Theo datasheet thì thấy nó nối chân 2,7,8 lên Vcc.Reset chân 5 là rs mức thấp àh,chân 1 nối tụ 104 để làm gì?Chân 3 nối tụ 10mF thì thời gian rs =13s.
                Theo tui bạn Chuchinh đúng :
                + Chân 4: GND
                + Chân 2,7,8: VCC
                + Chân 5: nhiệm vụ RESET VDDK ( khi reset phải kéo xuống mas : như PIC ) nối trở 3,9K lên VCC
                + Chân 6: nhiệm vụ RESET VDDK ( khi reset phải kéo lên dương : như 89C51 ) nối trở 3,9K xuống mass
                Do con này output là open colector nên phải kéo trở
                Người ta sử dụng con ngày để chống xốc điện con CPU - Nguyên nhân làm CPU treo bất tử .
                Bạn nào muốn thử con này mình có thể cung cấp mẫu do ngoài Nhật tảo không thấy bán
                web:
                tel : 0903728070
                Bán cáp lập trình S7-200 : 250.000 đ/sợi ( cổng com )
                Bán cáp lập trình Mishu : 200.000 đ/sợi
                Bảo hành 01 năm.
                lamlam Tìm hiểu thêm về lamlam
