Nguyên văn bởi daohuytien
Đồng hồ thời gian thực 89C51 + DS12887 dùng led đơn
hi,bác có thể share cho em file hex được không ạ?nếu bác có thể bác share em PCB dùng led 7 đoạn được không bácNguyên văn bởi luandk91 Xem bài viếtđây bạn. [ATTACH]46748[/ATTACH][ATTACH]46749[/ATTACH]
Keep moving forward...
PCB ??? hihi xin lỗi mình không biết cái này. bạn nói mình biết được ko.
Mình gửi file hex.doan.hex.docAttached Files
PCB là file mạch in đó bạn.Nguyên văn bởi luandk91 Xem bài viếtPCB ??? hihi xin lỗi mình không biết cái này. bạn nói mình biết được ko.
Mình gửi file hex.[ATTACH]46777[/ATTACH]Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
mình cũng chưa giải quyết được. vì phần điều khiển Trans khó (mình dùn phương pháp chốt) . mình đã cũng tip nhưng cũng không hiệu quả.mình gửi lại sơ đồ nguyên lý + code cho tất cả các bạn tham khảo
doan.asm.docreal time.pdf
[QUOTE=luandk91;604057]mình cũng chưa giải quyết được. vì phần điều khiển Trans khó (mình dùn phương pháp chốt) . mình đã cũng tip nhưng cũng không hiệu quả.mình gửi lại sơ đồ nguyên lý + code cho tất cả các bạn tham khảo
Bạn có thể sử dụng 2 cách sau:
bổ xung nguồn 5vled=típ chân B=5v vdk,chân C=12v,chan E=5vled
nhớ giải nhiệt cho tip
[QUOTE=CONGMINHfs;604318]bạn có thể gởi cho mình sơ đồ dùng 12v được ko, mình 5v mình đã làm chạy rùi. vì hình hơi mờ nên mình không thấy rõ. nhìn sơ qua hình bạn gửi thì mình thấy 2 BJT mắc kiều Darlington chứ đâu thấy tip bạn hả???Nguyên văn bởi luandk91 Xem bài viếtmình cũng chưa giải quyết được. vì phần điều khiển Trans khó (mình dùn phương pháp chốt) . mình đã cũng tip nhưng cũng không hiệu quả.mình gửi lại sơ đồ nguyên lý + code cho tất cả các bạn tham khảo
[ATTACH=CONFIG]52646[/ATTACH]
bạn có thể nói rõ hơn được không. vì phần lập trình mình yếu lắm ! thânNguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtphần viết chương trình của bạn lỗi cho nên xuất các mức 0 1 không đúng nếu phân cứng đúng như bạn nói
mình cùng đang nghiên cứu về tút này nhưng khó sài quá làm chạy rồi nhưng còn vướng phần công suất mạch và điều khiển từ xa nữa
Đồng hồ số viền 60 LED dùng 74HC595
bác nào có hứng thú vào đây cùng bàn luận nha
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtTheo mình nghĩ với mấy con Led đơn thế này, thì bạn chỉ cần dùng con TRAN Tip41C hoặc Tip42C là thoải mái đảm bảo công suất rồi vì dòng cực đại nó chịu được nếu mình nhớ không nhầm là 5A (cái này bạn cần tra datasheet của nó). Bạn cũng nên xem lại code nguồn xem thế nào, vì mình thấy nhiều người nói rằng khi quét Led thì nên chống lem bằng cách cho nó tắt 1 khoảng thời gian nhỏ nhỏ nào đó (khoảng vài trăm micro giây) trước khi cho nó hiển thị số tiếp theo, nếu không sẽ rất dễ bị cái hiện tượng sáng mờ như bạn. Mình cũng chỉ biết sơ sơ về điện tử thôi nên chỉ góp ý được như vậy, có gì chưa đúng mọi người bỏ qua cho nhé !1. Chân điều khiển không cần darlington gì đâu. vài phưong pháp quét đỡ ngốn dòng, với mỗi thanh bạn nối tiếp các led đơn, nên dòng mỗi thanh từ 10 ->15mA.Nguyên văn bởi luandk91 Xem bài viếtthanks mọi người, mình cũng search trên mạng, nghe mấy anh nói chỗ port data cần thêm ULN 2803, và chổ A1015 phải mắc thêm C1815 kiểu darlington. Nhưng mình chưa thử, không biết sao nữa.
Nếu hiển thị hết 7 thanh chỉ có khoảng 70 ->105 mA. Cũng 0 lớn lắm. Bạn dùng còn S8550 đi, dư sức chạy.
2. Các chân nhận dòng từ các thanh led thì bạn dùng con ULN2803 hoặc con 74HC573 cũng được, mục đích chủ yếu là cản dòng lớn chảy vào Vi điều khiển thôi, chứ 0 có tác dụng gì hết.
3. Bạn nên delay mỗi LED là 1ms thì sẽ không bị lem nữa.
4. Bạn chắc phải dọc nội dung trong DS12C887 đúng.
Mình làm cái này rùi. Nhưng viết bằng C. Có gì trao đổi tiếp.
Mạch của bạn thì có các vấn đề lỗi sau:
1. Bạn phận cực con A015 sai.
2. Code bạn viết có chổ 0 ổn:
HIEN_THI:
MOV P2,#FFH ; Xóa tất cả các LED, bằng cách đưa các disible các chân điều khiển
MOV P1,40H ;Xuất dữ liệu 7 đoạn ra trước
MOV P2,#FEH ;Cho phép Led thứ 6 hoạt động
ACALL DELAY_2MS
MOV P2,#FFH ;Xóa tất cả các LED
................... ; tương tự các cho các led khác.
RETLast edited by tosang; 10-12-2012, 01:08.
Mình rất thích những bài viết trong trang web cá nhân của bạn, và có một số bài mình đọc thấy rất hay, bạn có thể gửi cho mình bài viế đồng hồ số sử dụng LCD qua email được không?, mình thấy bài đó rất hay, mình cũng đang tính làm 1 cái mà link bạn gửi trên web không down được. email của mình là :nguyensiluan@gmail.comNguyên văn bởi chjpchjp1991Last edited by lee_nguyen; 23-06-2013, 21:41.
bởi suabomchankoDịch vụ sửa chữa bơm hút chân không uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm, hỗ trợ chuẩn đoán lỗi, xử lý nhanh, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định cho nhà máy.
XƯỞNG SỬA CHỮA BƠM HÚT CHÂN KHÔNG - CÔNG TY HCTECH
Địa chỉ văn phòng: số 5B, ngách 15/2 An Dương Vương, Phú Thượng,...-
hôm nay, 13:57 -
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
