mấy bác cho em hởi chân 29 của con 89 tên là PSEN chức năng để làm gì vậy sao em thấy có người bỏ trống nó có người thì nối mass nó
Vdk 89
Tags: None
chân này cho phép đọc bộ nhớ chương trình mở rộng (đọc bộ nhớ ngoài) khi nó ở mức thấp.Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtmấy bác cho em hởi chân 29 của con 89 tên là PSEN chức năng để làm gì vậy sao em thấy có người bỏ trống nó có người thì nối mass nó
- (29) : (Program Store Enable) là xung điều khiển truy xuất bộ nhớ chương trình ngoài. Khi đang thực thi chương trình từ bộ nhớ chương trình ngoài, được kích hoạt hai lần mỗi chu kỳ máy, nhưng hai hoạt động sẽ bị bỏ qua mỗi khi truy cập bộ nhớ dữ liệu ngoài.Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtmấy bác cho em hởi chân 29 của con 89 tên là PSEN chức năng để làm gì vậy sao em thấy có người bỏ trống nó có người thì nối mass nóNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
vậy khi không sử dụng bộ nhớ ngoài ta bỏ trống nó , còn khi sử dụng bộ nhớ ngoài ta cho nó xuống mass
thank all|
bạn hiểu như thế này thì không phải. chân PSEN bình thường nó ở mức 1 và nó ở mức thấp khi nó đang đọc bộ nhớ ngoài => họ thường sử dụng chân này để nối với chân OE\ của bộ nhớ ngoài (chân cho phép xuất tín hiệu của bộ nhớ ngoài).Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtvậy khi không sử dụng bộ nhớ ngoài ta bỏ trống nó , còn khi sử dụng bộ nhớ ngoài ta cho nó xuống mass
thank all
oh thì ra vậy mình cứ nghĩ không xài thì bỏ trống còn sài thì nối mass bây giờ thì mình hiểu rồi cám ơn bạn|
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
