Mình đang thử làm led 7 đoạn từ led đơn, mỗi led7 nối như hình đính kèm. Các đường dữ liệu được nối vào 1 port của 8951, đường chung của 4 led7 nối vào port khác để quét led. Mình định dùng transistor a1015 nhưng không biết có đủ sáng k?? ai giúp mình với.
Làm led 7 đoạn từ led đơn
em thấy anh fee_08 có làm cái này rồi. @@. a chia sẻ cái mạch đồng hồ làm bằng led đơn of anh để anh e tham khảo đi ạ.Nguyên văn bởi fee_08 Xem bài viếtMỗi nét lam 4 con led đơn sẽ đẹp hơn, bạn nên dùng ULN2803 đệm cho port DATA led sáng tốt hơn.Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Mình cũng đã làm thử cái này nhưng k làm giống b..! Hàng ngang 4 led đơn, hàng dọc 3 led đơn..! Mình chưa test thử..! B nên dùng A1013 cho chắc ăn..!!!
Nguyên văn bởi đình đức Xem bài viếtcác anh pro cho e hỏi e làm mạch đồng hồ ma dung tp41c co đủ để điều khiển cho 14 con led k ạvới con tip41 này bạn điều khiển cho từng thanh thì bạn chắc phải làm được cái đồng hồ to bằng quả núi. mà câu trước bạn hỏi con tip41 mình nghĩ khả năng là biết được. câu sau lại đi hỏi xin ngay rồi. thật là kiến thức hổng quá.ai có mạch đồng hồ băng led đơn thi up lên cho e tham khảo với e đang làm ma k được
đọc diễn đàn dịp này có rất nhiều người hỏi về ds1307 đều có tình trạng là em làm mãi không được, xin các anh chị code giùm.....trong khi những cái này có rất nhiều ở các topic trước rồi chỉ cần lục lọi tìm ra đọc và dành thời gian suy nghĩ và thực hành trước đã. sau đó khúc mắc thì lên hỏi cho nó tiết kiệm.Last edited by daohuytien; 10-05-2013, 06:58.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
bạn xem mức logic trên cái đó xem thế nào. dạo trước mình cũng có ý tưởng giống bạn, đỡ phải lập trình nhưng đã hy sinh mất một cái trị giá 350K rồi, tiếc đứt cả ruột non. ( cả mấy thùng mỳ tôm). giờ vẫn không quên đc vụ đó 2007.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
