Help LCD 16x2!
  • hoadang
    • Jun 2010
    • 191
    Help LCD 16x2!
    Tình hình là em mới mua con LCD1602 ngoài chợ trời về sáng nay. Lắp vào cái board trắng để test thì thấy chẳng hiển thị gì. Nên đổi lại chương trình là cho hiển thị một hai ba chữ, rồi nhấp nháy cái đèn. Nạp lại, cắm lại thì thấy cũng chẳng hiển thị gì, mà đèn lại nhấp nháy. Như vậy có nghĩa là đã thực hiện đoạn lệnh hiển thị thành công mới đến nhày đèn! nhưng tại sao lại không có tí gì hiện lên LCD hết? nghĩ nát óc, đành mang lên đây hỏi các bác. Em có cắm chân điều chỉnh độ tương phản xuống đất, thì chỉ hàng thứ hai nó hiện lên tất cả các điểm thôi, còn hàng thứ nhất thì chẳng thấy gì, liệu con LCD có tèo chưa các bác?
    ( à em viết chương trình chạy trên proteus, chạy rồi mới nạp nha), các bác ai gặp cái này rồi, giải thích với chỉ hộ em! thanks các bác nhiều!
  • sang_dientu
    • Oct 2009
    • 1563
    Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viết
    bạn lấy 1 chương trình chạy tốt rồi nạp vào thử, nếu nó chạy thì
    bạn up code và sch lên mọi người kiểm tra cho. ở mo phỏng nó chạy mà chưa chắc vào thực tế nó sẽ chạy
    email:
    • bienhou
      • Dec 2011
      • 971
      LCD mô phỏng chạy thì thực tế sẽ chạy thôi. bạn kiểm tra các chân dữ liệu bạn hàn đúng chưa? đèn nhấp nháy là vddk làm việc rồi. cứ kiểm tra phần ghép từ vdk ra LCD thôi. bạn có thể dùng trở 2k2 kéo đất để chỉnh tuơng phản nhé. dùng biến trở nhiều khi nhập nhòe lắm
      gmail :
      • hoadang
        • Jun 2010
        • 191
        #4
        sơ đồ nguyên lý thì chỉ có đơn giản thế này thôi!
        cho em hỏi là, nếu như chân chỉnh độ tương phản mà nối xuống đất luôn thì cả hai dòng sẽ hiển thị cả cả hay chỉ dòng thứ nhất thôi.
        trong mạch em cùng 7805 cấp nguồn cho cả cả, như thế có đủ dòng cho LCD không?
        • sang_dientu
          • Oct 2009
          • 1563
          #5
          bạn kiểm tra lại mạch thật có chạm chập chỗ nào không
          email:
          • hoadang
            • Jun 2010
            • 191
            #6
            cảm ơn các anh đã góp ý, chắc làm cái mạch thật cho ăn chắc, chứ cắm bo dây nhợ thế này chả ăn thua. Bây giờ em chỉ thắc mắc mỗi chỗ là cẳm chân điều chỉnh tương phản xuống đất là nó hiện hết cả hai dòng hay chỉ dòng thứ nhất. Cái của em, cắm xuống đất chân đấy thì chỉ thấy một dòng hiện cả thôi, dòng cònn lại không thấy gì.
            • khiet_dvt
              Thành viên mới
              • May 2012
              • 1
              #7
              Bạn nên dùng biến trở để điều chỉnh đọ tương phản, vì nếu độ tương phản quá thấp bạn sẽ không nhìn thấy gì.
              Bạn cũng nên kiểm tra lại con VDK nhiều khi nó tèo rồi mà mình không biết, hj.
              Chúc bạn thành công.
              • sang_dientu
                • Oct 2009
                • 1563
                #8
                nguyên nhân do bạn cắm trên test boar bị hở chân đấy
                email:
                • Ck33spkt
                  • Apr 2010
                  • 616
                  #9
                  Đã là tương phản thì hiện là phải hiện hết cả 2 dòng.
                  Mà bạn mua con LCD này bao nhiêu K thế?
                  • bienhou
                    • Dec 2011
                    • 971
                    #10
                    Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
                    giá 60-65k nhé bạn
                    gmail :
                    • kidteam
                      • Nov 2010
                      • 1633
                      #11
                      mình cũng vừa mua 65k xong
                      khi mua bảo người ta thử cho
                      mình thấy người bán họ có cái mạch gì đó kẹp vào kiểm tra thôi
                      (lúc đó mình cũng không để ý nữa, thấy người ta bảo tốt, tại chỗ này mình mua suốt nên thành khách quen rồi)
                      • loctip
                        Thành viên mới
                        • Jan 2011
                        • 21
                        #12
                        Nguyên văn bởi khiet_dvt Xem bài viết
                        thế kiểm tra VDK sống chết thì làm thế nào? hướng dẫn giúp mình.. thanks a lot
                        hoadang Tìm hiểu thêm về hoadang
