Mình đang làm đồng hồ số dùng 89, ds1307 và ghi dịch 595 hiển thị led 7 thanh đấu từ led đơn; mỗi thanh 3 con đấu // trở hạn dòng 330 chân chung lên nguồn +5V còn các chân điều khiển 7 thanh đến 74HC595. Nhưng không hiểu sao khi nó hiển thị vd số 1 thì chỉ có thanh b và c sang còn lại phải tắt hết nhưng nó lại sáng mờ. Mình đã kiểm không thấy nó chạm chỗ nào cả, các bạn nào gặp trường hợp như mình thì cho xin ý kiến. Thanks
Giúp led 7 thanh từ led đơn tắt không hết mà sáng mờ
Nếu nó sáng mờ thì trước khi cho hiện 1 số khác, bạn phải tắt nó trong 1 khoảng thời gian nào đó (khoảng 100uS là đủ).Nguyên văn bởi minhthanh29 Xem bài viếtMình đang làm đồng hồ số dùng 89, ds1307 và ghi dịch 595 hiển thị led 7 thanh đấu từ led đơn; mỗi thanh 3 con đấu // trở hạn dòng 330 chân chung lên nguồn +5V còn các chân điều khiển 7 thanh đến 74HC595. Nhưng không hiểu sao khi nó hiển thị vd số 1 thì chỉ có thanh b và c sang còn lại phải tắt hết nhưng nó lại sáng mờ. Mình đã kiểm không thấy nó chạm chỗ nào cả, các bạn nào gặp trường hợp như mình thì cho xin ý kiến. Thanks
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtNếu nó sáng mờ thì trước khi cho hiện 1 số khác, bạn phải tắt nó trong 1 khoảng thời gian nào đó (khoảng 100uS là đủ).
Bạn coi giúp mình, mo phỏng chạy tốt mình nghỉ không phải do code. Cái này đã có nhiều người làm, mình chỉ dựa vào đó cải tiến thêm 60 led viền thôiAttached FilesLast edited by minhthanh29; 29-06-2012, 14:22.Nhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
Nguyên văn bởi hahuyquyen Xem bài viếtngõ ra của 74hc595 bạn treo trở thanh 4,7k lên nguồn
Thanks bạn đã góp ý nhưng vẫn không được, mình lắp vào nhưng cũng vậyNhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
Minh cũng đã tran, ic đệm rồi mà cũng bị y như cũNguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếtvậy bạn dùng transistor điều khiển thử xem sao !!! chúc thành công !!!Nhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
Mình cũng đấu trở mà, mình đấu mỗi thanh 3 con // trở 330 dùng nguồn 5V nên không có chuyện chênh điện áp ở đây đượcNguyên văn bởi anhvietdtk7 Xem bài viếtcái này có thể do nguồn cấp cho led lớn hơn áp ra ở 74hc595 còn mạch thật chắc ngõ ra của 74hc595 bạn phải mắc trở hạn dòng chứ không led chết hết,
bạn cũng nên xem kỹ các mức điện áp ngõ ra của 74hc595Nhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
Nó sáng rất rõ bạn, nó mờ ở thời điểm thanh đó đang tắt thôiNguyên văn bởi hahuyquyen Xem bài viếtcon 74hc595 thuộc dòng TTL,ngõ ra hút dòng tối đa khoảng 20mA,bạn kéo 3 con led // dòng khoảng 30mA oy,nên nó sáng mờ, bạn nối tiếp led để hạ dòng xuống.Nhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
Mình up lên rồi mà ở bên trang 1Nguyên văn bởi hahuyquyen Xem bài viếtBạn có thể post phần code hiển thị và sơ đồ nguyên lý cho mọi người tham khảo,hi vọng giúp được bạn.Nhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
Mình cấp chung Led và board 5V/2ANguyên văn bởi hahuyquyen Xem bài viếtbạn cấp nguồn cho Led và board điều khiển như thế nào?Nhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
hôm nay, 10:51 -
Hôm qua, 22:15 -
Hôm qua, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
