Dành cho người mới tìm hiểu 8051
  • Toan.Lv
    • Jul 2008
    • 192
    #796
    mình đọc bài của bạn thấy rất hay,va` rể hiểu mình đang học về con 8051 mà mình biết rất ít về nó. bạn co thể cho minh sơ đồ chân và một ít tài liệu liên quan được ko .noi thật minh hoc rất rốt lên mong bạn jup do mình .ban gửi luôn vào mail mình nha
    mail;moli_moli6@yahoo.com
    cảm ơn bạn rất nhiều
    Đây là link down tất cả các tài liệu về họ 8051. Bạn down về đọc nhé:
    For a better world
    • nong_dan_
      Thành viên mới
      • Apr 2009
      • 3
      #797
      Sao toàn thấy nói về lập trình C cho VDK vậy. Có đại ca nào có những bài viết bằng Assembly không. Có thì gửi lên cho anh em trong box cùng tham khảo với. Em cũng mới làm quen với VDK 8051 và đã bắt đầu bằng Assembly nên mong bác nào có thì gửi lên cho em và mọi người tham khảo nha. Cảm ơn các bác nhiều.
      • hoangvantrin
        Thành viên mới
        • May 2009
        • 18
        #798
        Cho mình hỏi tí về code C nhé.
        Trong mô phỏng Proteus, mình mắc 1 cái switch vào P2_0 nối với nguồn và có 1 điện trở treo, để khi đóng công tắc của switch thì P2_0 có giá trị logic 1, còn khi mở thì có giá trị 0.
        Mình muốn hỏi có thể dùng lệnh
        PHP Code:
        If (P2_0=0) P1_0=P1_4=0;
               else P1_0=P1_4=1;
        Sử dụng nó trong vòng lặp vô hạn có được không.Mình đã thử nhưng toàn thấy báo warning. Không hiểu tại sao. Ai biết chỉ giúp mình nhé.
        • trch
          • Aug 2007
          • 161
          #799
          If (P2_0==0) P1_0=P1_4=0;
          else P1_0=P1_4=1;
          sửa lại thành như trên là hết cảnh báo ah
          • hoangvantrin
            Thành viên mới
            • May 2009
            • 18
            #800
            Ok. Thanks cậu nhiều. Mình làm được rồi. Lệnh C cơ bản mà cũng nhầm lẫn. Ngại quá....
            • trch
              • Aug 2007
              • 161
              #801
              không có gì đâu. Miễn là mọi người cùng cố gắng học tốt và chia sẻ kiến thức thì ai cũng giỏi hết bạn ah. Chúc bạn thành công!
              • ok_chia_tay
                Thành viên mới
                • Jul 2008
                • 2
                #802
                Gần đây mình thấy quảng cáo bằng đèn LED nhiều và đa dạng. Mình rất muốn tìm hiểu nhưng trong đầu ko có 1 chút kiến thức gì. Mình đọc code của QUYNH thấy có lẽ mình sẽ học được. Mình phải bắt đầu từ đâu đây. Rất mong các bạn chỉ giúp.
                • ngocled
                  Thành viên mới
                  • Oct 2008
                  • 19
                  #803
                  Muốn làm biển LED đâu chỉ biết có ba cái lập trình vdk và làm ba cái mạch, sẽ cần rất nhiều kiến thức thực tế về nghề quảng cáo nữa, nếu không thì bọn quảng cáo chết đói hết à!
                  chưa nghĩ ra chữ ký :D
                  • chinh_cover
                    • Apr 2009
                    • 167
                    #804
                    Cần phải giúp đỡ người mới học chứ sao bạn lai nói vậy.
                    • ok_chia_tay
                      Thành viên mới
                      • Jul 2008
                      • 2
                      #805
                      Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé. Mình nên bắt đầu từ đâu đây
                      • tjeunjnzah
                        • Feb 2009
                        • 719
                        #806
                        hay quá nhưng bọn tui đang học con vxl AT89C51 cơ các bạn giup mình với thầy mình giậy mình chả hiểu gì hêt cả huhu giúp mình với mình cám ơn
                        hãy làm theo cách của bạn!
                        • qkhanh
                          • Jan 2008
                          • 778
                          #807
                          Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
                          89c51 89s51 89c2051 89s52,89c52,.....đều thuộc họ 8051 mà.8051 có thể coi như là 89c51 hay 89s51.chỉ có một số điểm khác biệt nhưng theo mình bạn mới học thì không nên quan tâm đến điều này nhiều
                          • vuxuanloi
                            • Apr 2009
                            • 185
                            #808
                            Đầu tiên bạn ngía qua ASM của một chú chíp thế nào đã (nên chú ý vào các ngắt, các cờ...nói túm lại là những cái gì mà người khác hay thắc mắc thì sờ mò vào đó). Sau đó học C mà viết theo hướng ASM, lúc đó bạn sẽ tự biết viết lệnh như thế nào cho đơn giản, hợp lí và ngắn gọn.
                            Vũ xuân Lợi
                            YM!:
                            • thachsung
                              Thành viên mới
                              • May 2009
                              • 21
                              #809
                              các bác viết dùm em ct sử dụng ngắt để tạo 2 phím cộng trừ cho một tín hiệu xung vuông thây đổi từ 10hz cho đến 30hz . mỗi lần tăng 2hz xin các bác dung ích nội công của mình mà giúp em với em xin cám on
                              • franky3105
                                Thành viên mới
                                • May 2009
                                • 4
                                #810
                                Xin các bác giúp đỡ em mach đo nhiệt độ
                                em đã viết xong phần code bằng ASM và mô phỏng trên proteus>Nhưng co không chạy được.Mong các bác pro giúp em giải quyết vấn đề.
                                quynh Tìm hiểu thêm về quynh
