bác nào giúp e với !!! em đang làm cái đồng hồ thời gian thực.các bác cho e hỏi là tại sao e cứ lắp pin 3V vào chân 3 và 4 của DS1307 thì mạch lại chạy lỗi (nháy linh tinh hết cả) và bỏ pin ra lại chạy ổn định..chân 4 của DS1307 nối chung với Mass của VDK
Ds1307
Tags: None
Mình không biết gì về con IC này nhưng qua mô tả của bạn cũng có thắc mắc. Con VĐK chắc bạn dùng nguồn 5V, còn con DS1307 thì dùng nguồn 3V. Ở đây bạn lại nối cả chân 4 DS1307 vào chung MASS với VĐk như vậy thì con IC DS1307 sẽ chịu ảnh hưởng bởi 2 nguồn. Theo mình đây là lý do làm cho mạch của bạn chạy lỗi
Thiên hạ vẫ nối như bạn đấy thôi, chỉ là chú ý lắp 1 tụ lọc sát chân nguồn của ds1307 để mạch hoạt động ổn định. Bạn xem lại xem có.....ngược pin hay không.Nguyên văn bởi toank45kdt01 Xem bài viếtbác nào giúp e với !!! em đang làm cái đồng hồ thời gian thực.các bác cho e hỏi là tại sao e cứ lắp pin 3V vào chân 3 và 4 của DS1307 thì mạch lại chạy lỗi (nháy linh tinh hết cả) và bỏ pin ra lại chạy ổn định..chân 4 của DS1307 nối chung với Mass của VDK
nguồn 3v rất cần cho DS nhiều con ko có nguồn 3v nó sẽ ko chạy được đâu.bạn kiểm tra kỹ lại xem sao. mang đồng hồ ra đo áp giữa chân 4 và chân 3 4(+) 3(-). xem có ngược pin ko?Nguyên văn bởi toank45kdt01 Xem bài viếtbác nào giúp e với !!! em đang làm cái đồng hồ thời gian thực.các bác cho e hỏi là tại sao e cứ lắp pin 3V vào chân 3 và 4 của DS1307 thì mạch lại chạy lỗi (nháy linh tinh hết cả) và bỏ pin ra lại chạy ổn định..chân 4 của DS1307 nối chung với Mass của VDKNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
pin 3V của DS chỉ có tác dụng giữ cho DS hoạt động lúc ko có nguồn 5V cấp vào DS. Thực tế khi hoạt động bình thường DS luôn dùng nguồn 5V.Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtMình không biết gì về con IC này nhưng qua mô tả của bạn cũng có thắc mắc. Con VĐK chắc bạn dùng nguồn 5V, còn con DS1307 thì dùng nguồn 3V. Ở đây bạn lại nối cả chân 4 DS1307 vào chung MASS với VĐk như vậy thì con IC DS1307 sẽ chịu ảnh hưởng bởi 2 nguồn. Theo mình đây là lý do làm cho mạch của bạn chạy lỗi
Trường hợp chủ thớt cần phải xem lại mạch có bị dính nhau ko. Ko cấp nguồn cho mạch, sau đó gắn pin rồi cấp nguồn thử lại. Nếu vẫn bị thì thử thay con DS khác.
e chào các a ạ.e đưa quả pin 3V yếu vào thì nó chạy dc.nhưng sau khoảng 1 phút thì nó lại nhấp nháy.liệu có phải là pin được nạp khi e cắm nguồn ngoài không ? e có phải lắp thêm điện trơ cho nó không ? e xin cảm ơn các anh !
bạn up sch cà pbc lên mọi người kiểm tra cho. chứ con 1307 pin 3V mọi người đều nối như vậy cảemail:
e bỏ quả pin 3v ra chạy rất ngon,nhưng lắp vào thì led cứ nháy nháy.để e đưa mạch lên cho các a coi.e cảm ơn các a ạ !
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
