ai giúp mình với
ai hướng dẫn mình bỏ các clinh kiện trên mạch in layout để in mạch
Lỡ người ta vẽ lớp TOP thì tiêu rồiNguyên văn bởi tan955 Xem bài viếttrên orcad bạn chọn cái ô hình vuông có 4 màu đó . nhấp vào đó bạn disable tat cả các lớp trừ lớp botom là ok0979.316.957
0905.028.957
đối với linh kiện xuyên lỗ mà vẽ 1 lớp lại vẽ lớp top thì ... người ta chắc chắn không hỏi câu này ! lý do ...lập trình vi điều khiển 8051 - avr - pic- thiết kế mạch điện tử
Học Hiểu Nguyên Tắc - Tuân Theo Nguyên Tắc - Giải Trừ Nguyên Tắc
- vì mấy ai làm được mạch 2 lớp thủ công. làm in ủi thì chí ít cũng phải biết làm 1 lớp thì mới làm 2 lớp, chứ có ai làm 2 lớp khi mà chưa biết làm 1 lớp => theo ý kiến của bạn thì phải làm mạch 1 lớp (đã biết in ủi rồi) thì mới làm đến lớp TOP => hỏi câu này là thừa.Nguyên văn bởi tan955 Xem bài viếtđối với linh kiện xuyên lỗ mà vẽ 1 lớp lại vẽ lớp top thì ... người ta chắc chắn không hỏi câu này ! lý do ...
- nhưng mà có thể 1 số bạn mới vẽ lại không biết TOP và BOTTOM nó như thế nào nên cũng có thể sẽ vẽ lớp TOP.
Ủa dzậy à! 4 năm nay mình vẫn vẻ lớp TOP, dùng cả IC SMD. Chỉ khi vẻ mạch 2 mặt thì mình mới dùng thêm BOTTOM. Mạch làm rồi chạy như thường.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết- vì mấy ai làm được mạch 2 lớp thủ công. làm in ủi thì chí ít cũng phải biết làm 1 lớp thì mới làm 2 lớp, chứ có ai làm 2 lớp khi mà chưa biết làm 1 lớp => theo ý kiến của bạn thì phải làm mạch 1 lớp (đã biết in ủi rồi) thì mới làm đến lớp TOP => hỏi câu này là thừa.
Lớp TOP với BOTTOM nó như thế nào dzậy bác caovanhuong0979.316.957
0905.028.957
vậy thì với linh kiện xuyên lỗ chẳng hạn như rơ le bạn hàn nó như thế nào ( giả sử là đúng footprint) !Nguyên văn bởi thanhtoanshs Xem bài viếtỦa dzậy à! 4 năm nay mình vẫn vẻ lớp TOP, dùng cả IC SMD. Chỉ khi vẻ mạch 2 mặt thì mình mới dùng thêm BOTTOM. Mạch làm rồi chạy như thường.
nếu bạn vẽ vẫn chạy bình thường thì chắc hẳn khi tạo foot print bạn phải " lật bụng IC" lên mà dòm chân nó thì nó vẫn đúng. nhưng nếu bạn quy ước linh kiện rồi đến mặt top ... lớp dưới cùng là bottom thì hỏi bạn đang vẽ lớp nào và ra mạch thực thì nó nằm lớp nào.
còn IC SMD thì lớp nào (Top or Bottom) không quan trọng lắm .
còn TOP được coi là mặt trên . thường thì linh kiện ( xuyên lỗ) sẽ nằm mặt trên !lập trình vi điều khiển 8051 - avr - pic- thiết kế mạch điện tử
Bạn có thể tham khảo thêm ở đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...t-orcad-42963/Nguyên văn bởi thanhtoanshs Xem bài viếtỦa dzậy à! 4 năm nay mình vẫn vẻ lớp TOP, dùng cả IC SMD. Chỉ khi vẻ mạch 2 mặt thì mình mới dùng thêm BOTTOM. Mạch làm rồi chạy như thường.
Quan trọng là lúc in thôi bạn. Mình vẫn làm bình thường mạch chạy OK, LK xuyên lỗ + LK SMD chung 1 mạch mình cũng làm chạy OK thôi. Tóm lại ai làm gì làm, còn mình vẫn làm theo cách của mình, OK!Nguyên văn bởi tan955 Xem bài viếtvậy thì với linh kiện xuyên lỗ chẳng hạn như rơ le bạn hàn nó như thế nào ( giả sử là đúng footprint) !
Dù sao cũng cảm ơn mấy Bác nha0979.316.957
0905.028.957
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
