Chỉ cách ghép nối giữa ADC0809 với 89c51 cho em với... em cần gấp lắm rồi!
cách ghép nối ADC0809-89c51
Tags: None
muốn ghép nối thì bạn phải có datasheet của nó !
có sơ đồ chân bạn sẽ dễ dàng kết nối và lập trình cho nó hoạt động
chúc bạn thành công !0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Bạn chưa thiết kế bỏad mạch bao giờ phải không. không sao cả, ráng chịu khó tham khảo thêm tài liệu nhé. Sơ đồ nguyên lý nó khác với sơ đồ bo mạch. Vì sơ đồ nguyên lý phục vụ cho việc thiết kế chức năng các khối nên nó có thể sắp xếp các chân linh kiện không theo thứ tự nào cả chủ yếu là để cho người thiết kế nhìn một cách tổng quát bo mạch. KHi chyển sang bo thì phần mềm nó sẽ tự động sắp xếp lại các chân cũng như các đường tín hiệu cho đúng.Thân áiNguyên văn bởi leminhhienmtthank bạn nhé. mà trong sơ đồ của bạn cái con 8255 giong với con 89c51 à?
với lại sao trong sơ đồ tên chân sao nó cứ lung tung thế, nếu kí hiệu thế tức là chân số trong sơ đồ phải là chân số 1 ở ngoài còn vị trí trong sơ đồ chỉ cho dễ nhìn thôi phải không?
PS: trong sơ đồ không có 8255 có lẻ bạn nhầm chăng.
Adc0809
ban co the gui cho minh so do nguyen ly mach dien dieu chinh nhiet do dung adc0809 duoc khong camon ban nhieu
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
