Giúp ngắt ngoài trong 89 dùng ngôn ngữ ASM
  • minhthanh29
    • Jul 2011
    • 201
    Yêu cầu: khi cấp nguồn hiển thị số 0, khi chân INT0 bị tác động thì hiển thị số 1... cứ như vậy cho đến số 9. Khi LED 7 thanh hiển thị số 9 thì chân INT0 bị tác động thì không lặp lại mà vẫn hiển thị số 9, muốn lặp lại trừ khi ta RESET. Bạn nào biết thì giúp mình nha, thanks
    Code vẫn chưa chạy:
    DEM EQU R1
    ORG 0000H
    LJMP MAIN
    ORG 0003H
    LJMP EX0_ISR
    ORG 0030H
    MAIN: SETB TCON.2
    MOV IE,#81H ;10000001B
    SJMP $
    MOV DEM,#00 ;NAP CHO DEM GIA TRI BAN DAU (DEM CHUA SO DEM)
    EX0_ISR: MOV DPTR,#MA_LED7SEG ;CHI CON TRO DPTR VAO BANG MA_LED7SEG
    LAP: MOV A,DEM
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV P1,A
    LCALL DELAY
    INC DEM
    CJNE DEM,#10,EXIT ;SO SANH R1 VOI 10 NEU CHUA = 10 THI NHAY TOI EXIT CON NEU = 100 THI XOA NO VOI 0
    SJMP LAP
    EXIT: RETI
    DELAY:
    MOV R2,#5 ;NAP GIA TRI 5 VAO THANH GHI R0
    LOOP: MOV TMOD,#01H ;CHON TIME 0 CHE DO 1
    MOV TH0,HIGH(-50000) ;NAP GIA TRI -50000 VAO BYTE CAO CUA TIME 0
    MOV TL0,LOW(-50000) ;NAP GIA TRI -50000 VAO BYTE THAP CUA TIME 0
    SETB TR0 ;CHO BO DINH THOI 0 HOAT DONG
    JNB TF0,$ ;NHAY TAI CHO DE CHO CO TRAN TF0
    CLR TF0
    CLR TR0
    DJNZ R2,LOOP
    RET
    MA_LED7SEG: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
    END
    Nhận vẽ mạch in ^_^
    TEL: 0167 4500 365
    Mail:
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    2 lỗi trong chương trình:
    - Biến DEM đc chọn là R2 trong khi trong DELAY lại dùng R2 làm bộ đếm số lần tràn của timer dẫn tới sau khi làm xong DELAY R2 luôn bằng 0
    - Biến DEM luôn đc gán giá trị 0 khi xảy ra ngắt nên khi ngắt DEM luôn bằng 0.
    Khi sử dụng cách kiểm tra lệnh kết hợp mô phỏng, bạn cần phải chú ý các đoạn lệnh ảnh hưởng tới kết quả mà bạn cần để đặt điểm dừng
    • minhthanh29
      • Jul 2011
      • 201
      Mình đã sữa lại như bạn nói nhưng vẫn không chạy
      Nhận vẽ mạch in ^_^
      TEL: 0167 4500 365
      Mail:
      • jimmyli
        • May 2011
        • 128
        Dem equ r1
        org 0000h
        ljmp main
        org 0003h
        ljmp ex0_isr
        org 0030h
        main: Setb tcon.2
        mov ie,#81h ;10000001b
        sjmp $
        mov dem,#00
        ex0_isr:
        Mov dptr,#ma_led7seg ;chi con tro dptr vao bang ma_led7seg
        mov a,dem
        movc a,@a+dptr
        mov p1,a
        lcall delay
        inc dem
        cjne dem,#10,exit ;so sanh r1 voi 10 neu chua = 10 thi nhay toi exit con neu = 100 thi xoa no voi 0
        sjmp lap
        exit: Reti
        delay:
        Mov r2,#5 ;nap gia tri 5 vao thanh ghi r0
        loop: Mov tmod,#01h ;chon time 0 che do 1
        mov th0,high(-50000) ;nap gia tri -50000 vao byte cao cua time 0
        mov tl0,low(-50000) ;nap gia tri -50000 vao byte thap cua time 0
        setb tr0 ;cho bo dinh thoi 0 hoat dong
        jnb tf0,$ ;nhay tai cho de cho co tran tf0
        clr tf0
        clr tr0
        djnz r2,loop
        ret
        ma_led7seg: Db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,82h,0f8h,80h,90h
        end
        Mình nghĩ bạn đặt chỗ reset biến đếm chưa hợp lý. Vì như anh kia nói khi ngắt biến đếm sẽ bị xóa và không lưu vị trí được với lại không ai sài chung biến với delay cả. Mình sửa giúp giùm bạn rồi đó. Test thử xem được k nhé.
        • minhthanh29
          • Jul 2011
          • 201
          Cũng không được bạn à, khi tác động INT0 thì nó vẫn vậy như lúc đầu
          code sữa lại không chạy:
          DEM EQU R1
          ORG 0000H
          LJMP MAIN
          ORG 0003H
          LJMP EX0_ISR
          ORG 0030H
          MAIN: SETB TCON.2
          SJMP $
          MOV A,DEM
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV P1,A
          LCALL DELAY
          INC DEM
          SJMP EX0_ISR
          EXIT: RETI
          DELAY:
          CLR TF0
          CLR TR0
          DJNZ R2,LOOP
          RET
          MA_LED7SEG: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,82H,0F8H,80H,90H
          END
          Nhận vẽ mạch in ^_^
          TEL: 0167 4500 365
          Mail:
          • minhthanh29
            • Jul 2011
            • 201
            Bạn Jimmyli cho mình hỏi code bạn sửa giúp mình thì lệnh sjmp lap nhảy đến đâu vậy bạn
            Nhận vẽ mạch in ^_^
            TEL: 0167 4500 365
            Mail:
            • minhthanh29
              • Jul 2011
              • 201
              Mình sửa được rồi, thanks các bạn nhiều. Các bạn giải thích giúp mình dòng code màu đỏ; mình vẫn chưa hiểu chỗ đó lắm
              code đã chạy:
              DEM EQU R1
              LED EQU P1
              ORG 0000H
              LJMP MAIN
              ORG 0003H
              LJMP EX0_ISR
              ORG 0030H
              MAIN: SETB TCON.2
              MOV LED,#0C0H
              SJMP $
              MOV A,DEM
              MOVC A,@A+DPTR
              MOV LED,A
              LCALL DELAY
              INC DEM
              LAP: CJNE DEM,#9,EXIT ;SO SANH R1 VOI 10 NEU CHUA = 10 THI NHAY TOI EXIT CON NEU = 100 THI XOA NO VOI 0
              SJMP LAP
              EXIT: RETI
              DELAY:
              CLR TF0
              CLR TR0
              DJNZ R2,LOOP
              RET
              MA_LED7SEG: DB 0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
              END
              Nhận vẽ mạch in ^_^
              TEL: 0167 4500 365
              Mail:
              • jimmyli
                • May 2011
                • 128
                #8
                Bắt đầu tính từ lúc kết thúc ngắt lần đầu tiên nhé: Khi có xung tác động vào chân INT0 thì bắt đầu xảy ra ngắt và sẽ nhảy đến nhãn EX0_ISR sau khi thực hiện chương trình ngắt nếu Dem < 10 thì sẽ quay về chờ ngắt ở SJMP $ mình để xóa biến Dem ở sau lệnh SJMP $ thay vì để trong chương trình ngắt vì lý dó khi có ngắt thứ 2 và các ngắt tiếp theo sẽ làm cho biến Dem bị xóa như bạn viết lúc đầu đó, nên mình thay đổi để khi ngắt nó không bị xóa vậy thôi. Còn khi biến Dem > 10 thì sẽ nhảy tới nhãn Lap và xóa Dem và lúc này sẽ hiển thị số 0 thôi. Còn bạn thêm lệnh
                MOV LED,#0C0H
                thì cũng không biết có tác dụng gì nữa.
                Lúc tối mình quên tạo nhãn Lap.
                LAP: MOV DEM,#00 ;NAP CHO DEM GIA TRI BAN DAU (DEM CHUA SO DEM)
                Nó nằm ở đây nè, hihi sorry nha.
                • Ck33spkt
                  • Apr 2010
                  • 616
                  #9
                  Quái lạ! Nhớ không nhầm thì ông bạn này còn post cả bài đồng hồ số, từ mạch nguyên lý đến mạch in và code, chẳng lẽ có mỗi cái ngắt ngoài này mà lại phải đi hỏi, đúng là lạ.
                  • hoangthuanhd
                    • Jan 2012
                    • 402
                    #10
                    vậy cái kí hiệu $ là cái gì vậy em mới học lên ko biết nhờ các bác chỉ bảo
                    • Pamkin
                      • Jun 2009
                      • 52
                      #11
                      Kí hiệu $ ( đô la) là kí hiệu : cho con trỏ nhảy tại chổ, không cần nhãn. Với câu lệnh JNB TF0,$ : có nghĩa là : kiểm tra bit TF0 xem có bằng 1 chưa, nếu chưa bằng 1 thì "ngồi" đợi tiếp, nếu bằng 1( cờ TF0 =1 , khi đếm đủ sự kiện Timer) rồi thì con trỏ nhảy xuống hàng tiếp theo. Thế thôi!
                      • hoangthuanhd
                        • Jan 2012
                        • 402
                        #12
                        thế muk em ko biêt hihi
                        • minhthanh29
                          • Jul 2011
                          • 201
                          #13
                          Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
                          Mình không rành asm
                          Nhận vẽ mạch in ^_^
                          TEL: 0167 4500 365
                          Mail:
                          • minhthanh29
                            • Jul 2011
                            • 201
                            #14
                            Nguyên văn bởi Pamkin Xem bài viết
                            Thanks, bạn giải thích mình đoạn này, mình vẫn chưa hiểu lắm
                            MOV A,DEM
                            MOVC A,@A+DPTR
                            MOV LED,A
                            LCALL DELAY
                            INC DEM
                            SJMP LAP
                            EXIT: RET
                            Nhận vẽ mạch in ^_^
                            TEL: 0167 4500 365
                            Mail:
                            • Ck33spkt
                              • Apr 2010
                              • 616
                              #15
                              Nguyên văn bởi minhthanh29 Xem bài viết
                              SJMP LAP
                              Mình đoán là đoạn này thực hiện công việc so sánh số hàng chục với 10. Nếu số hàng chục chưa bằng 10 (tức là số đếm chưa đạt tới 100) thì nhảy tới nhãn EXIT để tiếp tục việc hiển thị. Còn nếu số hàng chục bằng 10 (tương đương với số đếm băng 100) thì hiển thị lại từ đầu (hiện số 00).
                              minhthanh29 Tìm hiểu thêm về minhthanh29
