Giúp mở rộng cổng cho VĐK 89SXX dùng 74HC595
  • minhthanh29
    • Jul 2011
    • 201
    Mình muốn mở rộng cổng 89SXX lên 40 cổng dùng IC ghi dịch 74HC595, để hiển thị ra LED đơn VD:
    8 cổng đầu sáng dần, 8 cổng tiếp theo sáng nhấp nháy...Bạn nào từng làm thì giúp mình nha. Các bạn có code viết bằng ASM mẫu thì up lên cho mình tham khảo luôn, thanks
    Nhận vẽ mạch in ^_^
    TEL: 0167 4500 365
    Mail:
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    74595 ko thể làm hiệu ứng sáng như sao băng được nhé bạn
    • minhthanh29
      • Jul 2011
      • 201
      Mình chỉ muốn ́ cổng đầu sáng một hiệu ứng bất kì và các cổng tiếp theo sáng kiểu khác là được
      Nhận vẽ mạch in ^_^
      TEL: 0167 4500 365
      Mail:
      • dtcn_112
        • Apr 2012
        • 267
        Nguyên văn bởi minhthanh29 Xem bài viết
        đây là một đoạn code cho bạn tham khảo và mạch mô phỏng
        $MOD51
        SH_CP BIT P3.0
        SDA BIT P3.1
        ST_CP BIT P3.2
        ORG 0000H
        MOV P3,#00H
        MAIN1:MOV R2,#40
        SETB SDA
        SETB SH_CP
        NOP
        CLR SH_CP
        NOP
        SETB ST_CP
        NOP
        CLR SH_CP
        LCALL DELAY
        MAIN2: CLR SDA
        SETB SH_CP
        NOP
        CLR SH_CP
        NOP
        SETB ST_CP
        NOP
        CLR ST_CP
        LCALL DELAY
        DJNZ R2,MAIN2
        LJMP MAIN1
        DELAY:
        PUSH 06H
        PUSH 07H
        MOV R6,#100
        DEL:MOV R7,#200
        DJNZ R7,$
        DJNZ R6,$-3
        POP 07H
        POP 06H
        RET
        • minhthanh29
          • Jul 2011
          • 201
          Thanks bạn dtcn_112 để mình thử xem sao
          Nhận vẽ mạch in ^_^
          TEL: 0167 4500 365
          Mail:
          • minhthanh29
            • Jul 2011
            • 201
            Cho mình hỏi nếu muốn 16 cổng đầu sáng ă hiệu ứng bất kỳ và các cổng còn lại sáng kiểu khác thì ta sửa code như thế nào vậy bạn
            Nhận vẽ mạch in ^_^
            TEL: 0167 4500 365
            Mail:
            • dtcn_112
              • Apr 2012
              • 267
              bạn phải tìm hiểu các chân chức năng của nó,cái này có trong datasheet của nó,chỉ cần chú ý 3 chân là SH_cp,DA,ST_CP của nó là làm được.
              • minhthanh29
                • Jul 2011
                • 201
                #8
                um, để mình làm thử; thanks
                Nhận vẽ mạch in ^_^
                TEL: 0167 4500 365
                Mail:
                • kiepngheo
                  • Jan 2012
                  • 41
                  #9
                  Nguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viết
                  $MOD51
                  SH_CP BIT P3.0
                  SDA BIT P3.1
                  ST_CP BIT P3.2
                  ORG 0000H
                  MOV P3,#00H
                  MAIN1:MOV R2,#40
                  SETB SDA
                  SETB SH_CP
                  NOP
                  CLR SH_CP
                  NOP
                  SETB ST_CP
                  NOP
                  CLR SH_CP
                  LCALL DELAY
                  MAIN2: CLR SDA
                  SETB SH_CP
                  NOP
                  CLR SH_CP
                  NOP
                  SETB ST_CP
                  NOP
                  CLR ST_CP
                  LCALL DELAY
                  DJNZ R2,MAIN2
                  LJMP MAIN1
                  DELAY:
                  PUSH 06H
                  PUSH 07H
                  MOV R6,#100
                  DEL:MOV R7,#200
                  DJNZ R7,$
                  DJNZ R6,$-3
                  POP 07H
                  POP 06H
                  RET
                  bạn ơi có code viet bang c k vay cho minh xin nhé ! cảm ơn bạn trước nha
                  TÌNH YÊU KHÔNG TỰ SINH RA CŨNG KHÔNG TỰ MÂT ĐI
                  MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHÁC . . . ! ! ! !...
                  • longdtskn
                    • May 2011
                    • 206
                    #10
                    $MOD51
                    SH_CP BIT P3.0
                    SDA BIT P3.1
                    ST_CP BIT P3.2
                    ORG 0000H
                    MOV P3,#00H
                    MAIN1:MOV R2,#40
                    SETB SDA
                    SETB SH_CP
                    NOP
                    CLR SH_CP
                    NOP
                    SETB ST_CP
                    NOP
                    CLR SH_CP
                    LCALL DELAY
                    MAIN2: CLR SDA
                    SETB SH_CP
                    NOP
                    CLR SH_CP
                    NOP
                    SETB ST_CP
                    NOP
                    CLR ST_CP
                    LCALL DELAY
                    DJNZ R2,MAIN2
                    LJMP MAIN1
                    DELAY:
                    PUSH 06H
                    PUSH 07H
                    MOV R6,#100
                    DEL:MOV R7,#200
                    DJNZ R7,$
                    DJNZ R6,$-3
                    POP 07H
                    POP 06H
                    RET
                    Đoạn code điều khiển led chỗ nào bạn nhỉ ??
                    minhthanh29 Tìm hiểu thêm về minhthanh29
