Hỏi cách sử dụng mạch nạp RIXIN
Đồng ý với bác...mạch này có dùng diode chỉnh lưu cho nguồn rồi nên bác primer kiếm cái nguồn AC hay DC gì cắm vào cũng đc, Nếu AC thì khoảng 5VAC là đc rồi, con DC thì khoảng 7 -> 9 VDC là okNguyên văn bởi had2009 Xem bài viếtHình trên , bác chưa cấp nguồn cho em nó thì phải...
cấp vậy thì sao chạy, trên bo có ghi áp cấp màNguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtĐồng ý với bác...mạch này có dùng diode chỉnh lưu cho nguồn rồi nên bác primer kiếm cái nguồn AC hay DC gì cắm vào cũng đc, Nếu AC thì khoảng 5VAC là đc rồi, con DC thì khoảng 7 -> 9 VDC là okSĐt: 01238004961
Con này ac 12v dc thi 15v.em cấp nguôn rồi ma cắm vào bật ezdl4(phần mềm nạp theo sản phẩm) nó báo ko nhận công các bác ahNguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtĐồng ý với bác...mạch này có dùng diode chỉnh lưu cho nguồn rồi nên bác primer kiếm cái nguồn AC hay DC gì cắm vào cũng đc, Nếu AC thì khoảng 5VAC là đc rồi, con DC thì khoảng 7 -> 9 VDC là ok
CÓ CÁI BOAR Y CHANG ĐANG SỬ DỤNG CẤP NGUỒN BẰNG NGUỒN ATX KHÔNG NHẬN CẤP BẰNG BIẾN ÁP THƯỜNG THÌ NÓ NHẬNNguyên văn bởi primer Xem bài viếtCon này ac 12v dc thi 15v.em cấp nguôn rồi ma cắm vào bật ezdl4(phần mềm nạp theo sản phẩm) nó báo ko nhận công các bác ah
QUẢNG CÁO
0976303109
Bác thử kiếm sợi dây cổng COM khác xem
Lúc cấp nguồn vào mạch (chú ý là 12VAC hoặc 15VDC thì bo này mới chạy), xem có tín hiệu đèn led ko. Nếu có thì mạch đã chạy, còn ko thì là mạch chưa chạy
Còn ko nữa thì ra chỗ bán nhờ họ test lại- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
E cứ nghĩ con ổn áp kia là 7805 thì áp cấp như e nói là ok rùi. E nhìn trên board ko thấy rõ bác à. Mà sao chổ bán mạch nạp người ta kì thế ko biết, sao ko bán luôn cái adapter cho người mua đỡ phiền phứcNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtcấp vậy thì sao chạy, trên bo có ghi áp cấp mà
con đó là 317, bo đó dùng 78l05Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtE cứ nghĩ con ổn áp kia là 7805 thì áp cấp như e nói là ok rùi. E nhìn trên board ko thấy rõ bác à. Mà sao chổ bán mạch nạp người ta kì thế ko biết, sao ko bán luôn cái adapter cho người mua đỡ phiền phứcSĐt: 01238004961
em cấp nguồn co tín hiệu led rồi,led pow sáng,led programing sáng,thế mà nó vẫn báo ko nhận cổng,hay là phần mềm nạp ko đúng các bác nhỉNguyên văn bởi nguyen24 Xem bài viếtBác thử kiếm sợi dây cổng COM khác xem
Em cũng giống bác này. ai giúp không???Nguyên văn bởi bgvye44 Xem bài viếtCó bác nào cho em hỏi, mạch này em bỏ 89c51 vào thì nó nhận,còn 89s52 thì ko nhận. Rõ ràng trên mạch có ghi nhận hết 89x51 và 89x52 mà. Ai biết chỉ giáo dùm em với.
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
