Thầy giáo có giao cho mình làm led ma trận 8x8 nhưng phải sử dụng 74hc595 để quét cột và hàng. Mình lại mới hok vi sử lí nên ko bít j` mấy mong các cao thủ giúp với. Bác nào có code ASM thì cho mình xin
74hc595 là ic chốt data theo chuẩn truyền dữ liệu nối tiếp spi,trong đó có 3 chân cơ bản để chốt ic,chốt xung và chốt data. sau khi chốt được xung và data thì các dữ liệu sẽ được chia thành 8 bit để output (data) hoặc giữ nguyên 8bit để truyền đi tiếp (data loại 2),nếu bạn lấy dữ liệu loại 2 này mà truyền input cho 595 tiếp theo thì nó sẽ là output cho 595 này,và cứ thế ...bạn vận dụng các chân output (data) để quét hàng cột và vận dụng chân output (data loại 2) để tiếp tục kết nối các 595 khác để quét hàng cột khác.
mình có đầy đủ đồ chơi pác mún cần lun nè,sơ đồ nguyên lý.layout có sẵn,code có lun dùng 8951.mình làm 4 con led ma trận mạch đơn giản chạy tốt.nếu cần thì liên hệ email của mình rồi mình gửi cho lấy ra sài là ok.email : quocnamnguyen88@yahoo.com.vn
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
