Cần giúp đỡ viết code 89c51 + 74hc595
This topic is closed.
Nguyên văn bởi jqk1234 Xem bài viếtmọi người cho mình hỏi mình có mạch như hình vẽ ( sử dụng 89c51 ghép nối với 2 con 74hc595 điều khiển 16 led đơn) sáng dần dưới lên và sáng đuổi dưới lên. Viết bằng Assembly?
mọi người giúp mình nhé.
<bấm vào hình để phóng to>
[ATTACH=CONFIG]52554[/ATTACH]
Nguyên văn bởi jqk1234 Xem bài viếtCó thể dịch sang ASM đc không bạn?(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi quangkien11 Xem bài viếtbạn có thể Up code C lên đc ko bạn
PHP Code:/*/==========================================BO TIEN XU LI============================================/*/
#include <reg52.h> //Dinh kem file thu vien
/*======================================KHAI BAO BIEN TOAN CUC=========================================*/
sbit SCK = P2^0;
sbit DATA = P2^1;
sbit SCL = P2^2;
unsigned int a,j;
/*===========================================KHAI BAO HAM==============================================*/
/*--------------------------------------------HAM DELAY------------------------------------------------*/
void delay(unsigned long time8us)
while(time8us--);
/*-----------------------------------------GHI DICH 595------------------------------------------------*/
void nap_1_bit()
SCK = 1;
SCK = 0;
void xuatdata595()
SCL = 1;
SCL = 0;
void ghidich595(unsigned int dat)
unsigned char i;
for (i = 0; i < 16; i++)
DATA = dat&0x8000;
dat = dat << 1;
nap_1_bit();
xuatdata595();
/*----------------------------CHUONG TRINH CON SANG DAN TU DUOI LEN----------------------------------*/
void sangdan()
a = 0x8000;
ghidich595(0x0000); //clear buffer 595
delay(8000);
for (j=0;j<16;j++)
ghidich595(a);
delay(8000);
a = a|(a>>1);
/*----------------------------CHUONG TRINH CON SANG NHAY TU DUOI LEN-----------------------------------*/
void sangnhay()
a = 0x8000;
delay(8000);
for (j=0;j<16;j++)
ghidich595(a);
delay(8000);
a = a>>1;
/*--------------------------------------CHUONG TRINH CHINH---------------------------------------------*/
void main()
while(1)
sangdan();
sangnhay();
Nguyên văn bởi Ng. Tu Quyet Xem bài viếtBạn cho mk hỏi thêm tí là chẳng hạn mk có 4 con 595 chép với nhau mà mk muốn cho nó độc lập với nhau, giả dụ lúc thì từng con hoạt động, lúc thì 2 con...thì làm sao hả bạn. Chỉ giùm mk với, Thank!
hôm nay, 19:24 -
hôm nay, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
hôm nay, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
