Lỗi proteus huynh nào gặp rồi thì giúp e với
mình đã từng gặp trường hợp như bạn với bản Protues 7.8, và 7.7 lý do là bản c-rack có vấn đề+ win 7 bị lỗi, nhưng sau đó khi cài win mới mình dùng luôn bản 7.10 thì tất cả ok cả không có lỗi nào. ngay cả lúc trước dùng bản 7.8 khi cài lại win mới cũng ok không có vẫn đề gì cả. Vấn đề của bạn bây giờ là xem lại cái c-rack thôi, tốt nhất bạn nên copy file Bin và Models để chạy thay vì c-rack theo kiểu chạy file update
bạn sài Win 7 thì mình không rõ lắm mình tự bị báo loi 00005 như bạn nhưng mình sài Sp2 thui
bạn cài lại Adobe flash thữ nha không được thì cài thữ cái này nha mình cài lại 2 thứ đó là hết
Download: Windows Installer 3.1 Redistributable - Microsoft Download Center - Download Details
trang wep nek bạn vô dơ rùi cài thửĐiện Tử Minh Dũng
Hồi đó mình có bị như thế này, nhưng khi đó mình còn dùng xp, chưa qua w7 như giờ. Hồi đó mình khắc phục bằng cách chạy ra tiệm net, cài Proteus (mình dùng v7.8...phải ko chài..nói chung là cái cao nhất đó), cài xong c**** luôn, chạy thử rất ok. Xong mình copy hết cái mớ cài đặt proteus đó về chép đè lên cái mình cài trong máy (cài sẵn trong máy trước nhe). Thế là vi vu vi vu........lâu lâu đang pick linh kiện cái tự nhiên nó tắt cái cụp
. Lỗi này thì bình thường, ko save chịu chết!!@
cái này e ko cài đựoc. nó báo lỗi bác ạNguyên văn bởi đungltinh Xem bài viếtbạn sài Win 7 thì mình không rõ lắm mình tự bị báo loi 00005 như bạn nhưng mình sài Sp2 thui
trang wep nek bạn vô dơ rùi cài thửNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
cái này e mới gặp khi cài cho thằng bạn protuer 7.8 64bit!Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]52763[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52764[/ATTACH]
Lỗi em nó đây, e đã cài lại mấy lần rồi nhưng chỉ được 1 ngày là đâu lại hoàn đấy. Mong các bác giúp đỡ.
P/s: E kông biết post bài tại luồng nào cho phù hợp. nếu ko đúng mong các a chuyển giúp.
em xử lí như sau và đã được pac thử xem sao!
Tất phần mềm diệt virut hẳng !(cần thì xóa rồi cài lại)
(64 bit tắt luôn tường lửa)
và cài đặt + crak
chúc pac thành công!
Ngày trước mình gặp lỗi trên suốt.cài đi cài lại cuối cùng thì cài kaperkey quét vài lần và cài đặt okeNguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtcám ơn bác. e format ổ cứng rồi
89c52 có 15k à.rẻ quá khi nào cần sẽ mua nha.Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtcám ơn bác. lần sau có gặp e sẽ cài ngay
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
